question pare choc
Nettoyage, peinture, ...
jgm
question pare choc
Message par jgm »
bonjour,
je voulais avoir votre avis sur ce pare choc de mg b 1972, pourquoi il y a de l'espace entre la carosserie et le pare choc?
LOTUS11
année : 1965
Re: question pare choc
Message par LOTUS11 »
peut être du à une légère déformation du pare-chocs??
ils sont un peu souples et sensibles en cas de chocs sur les extrêmités.
Sur cette auto cela ne semble pas rédhibitoire.
LOTUS11
année : 1965
Message par temp7 »
vous desserez les boulons de fixation des ferrures sur le chassis, si il y a suffisament de jeu dans le trou des ferrures, vous pourrez peut être un peu remonter les pare-chocs. resserrez les boulons.
il existe également une certaine latitude de réglage dans la fixation des pares-chocs sur leurs ferrure, il faut tout désserrer et essayer de régler
jgm
Message par jgm »
merci, j'ai eu un léger doute sur un changement de pare choc (rubberbumper) et donc erreur sur la date!
