joint coffre MGB73
Nettoyage, peinture, ...
richard250967
joint coffre MGB73
Message par richard250967 »
est ce que l'un d'entre vous à déja changer le joint du coffre ref AHH7833. ca à l'air bien ......
plus facile de changer le joint pour modele après 74
Re: joint coffre MGB73
Ce joint ref AHH7833 est conçu spécifiquement pour les MGB GT (coupé),
ainsi que les variantes MGB GT V8 et MGC GT produites entre 1965 et 1980
Modifié en dernier par aimegb le 19 oct. 2026, 18:03, modifié 1 fois.
richard250967
il est donné pour coffre mgb roadster jusque jusqu'à GHN5 401000. il se glisse dans le capot de coffre , j aurai preferé le modele d'apres qui se fiche sur la carrosserie
Modifié en dernier par richard250967 le 19 oct. 2026, 18:05, modifié 1 fois.
Renseigne toi auprès du vendeur avant achat ( on ne sait jamais )
sur ce site il est indiqué aussi pour les roadster
https://www.moss-europe.co.uk/seal-tail ... er-ahh7833
Modifié en dernier par aimegb le 19 oct. 2026, 18:07, modifié 1 fois.
richard250967
aimegb a écrit : 19 oct. 2026, 18:04 Renseigne toi auprès du vendeur avant achat.
sur mon coffre le joint est bien glissé dans un rail sous le capot
richard250967
je voulais savoir si quelqu un avait deja changé ce joint ca a l air galere
galere
c’est une affaire de patience, il faut introduire les deux rebords du joint dans la glissière du capot. un produit genre graisse pour monter les pneumatiques facilite la tâche. il faut s’efforcer de ne pas tirer sur le joint pour ne pas l’allonger. le capot démonté c’est plus facile …
richard250967 a écrit : 19 oct. 2026, 18:38 je voulais savoir si quelqu un avait deja changé ce joint ca a l air galere
Le AHH7833 ( en "T") se pose sur le "couvercle" des 1er roadster et sur les GT .
Le HZA5386 (en "U") se pose sur la caisse des roadsters uniquement.
J'ai posé (et collé) le premier sur mon ex GT sans problème si ce n'est qu'il vaut mieux déposer le hayon...
Attention les joints de remplacement sont moins mou que les originaux donc le coffre peut être plus dur à fermer et moins plaquer autour de la carrosserie : https://www.mgb-stuff.org.uk/seals.htm#2
