Une cale sous les lames ressorts
Nettoyage, peinture, ...
jl5055
Message par jl5055 »
bonjour.
Un ami possesseur d'un B roadster qui penchait à l'arrière droit , de 1 cm, me dit avoir installé une cale sous le paquet de lames arrière gauche.
Certes, cela a supprimé le penchant, au moins en statique, mais je ne sais qu'en penser en termes de sécurité au roulage. Merci de vos avis!
Re: Une cale sous les lames ressorts
En matière de sécurité... :voyons: :voyons:
Un peu de lecture
https://www.fiches-auto.fr/articles-aut ... n-cote.php
Au cas où : s'il faut changer les lames
https://www.datch.fr/fr/lame-de-suspens ... mLqiXNwVoq
et les silent block de lame de suspension
https://www.datch.fr/fr/silent-bloc-de- ... 8T6RbkGNui
kit en polyurethane
https://www.betaset.fr/fr/train-avant-s ... gb-gt.html
de 1 cm
comment fait votre ami pour voir que sa bagnole «penche» de 1 cm ???
sinon le pion au dessus des lames doit rentrer dans le trou qui se trouve sur le support sur le pont et l’écrou du pion doit rentrer dans le trou qui se trouve dans la plaque de fixation de la lame. sinon le pont va se balader …
