armature de capote
Nettoyage, peinture, ...
Bernard31
armature de capote
Message par Bernard31 »
Bonjour à tous
Voilà mon pb. Je sais qu'il faut actuellement rouler décapoté, mais j'ai sur ma MGB de fin 1968 j'ai une armature grise dont les tubes se séparent par le milieu. Par contre elle est fixe (l'armature) dans des goussets près des portes. Mon projet serait de la rendre ( l'armature )amovible en se repliant vers l'arrière. Quelqu'un a-t-il déjà essayé de faire cette modification?
merci pour vôtre aide.
Bernard31
Re: armature de capote
Message par MG O1->B69 »
Votre type d' aramture s' appellait "take away" et permet un démontage complet de la capote. Il semble compliqué de les modifier, il vaudrait mieux retrouver un modèle pliant proposés qu' à partir de 1964.
"take away"
:saispas:
STOW AWAY... c'était presque ça...
ça y est, les saumons peuvent enfin dormir tranquilles...
Ou encore "pack away"...
Ne pas oublier que chaque type d'arceau a un modèle de capote particulier.
away
Selon vous, ne pensez vous pas que pour obtenir un "stow away", il faut bien d' abord réaliser un "take"? Enfin, logiquement, avant de faire un "STORE", on éxécute un "LOAD" en assembleur...
Et puis il y a eu aussi le "Fold Away " en sus de" Pack Away"
Petits détail et grandes appellations ? Différences minimies, sauf en politique. :)
Tu as tout à fait raison...
Je connais les armatures de capote dite "Stow Away" ou "Pack away" (avec espace et avec ou sans trait d'union)
et il y a bien des Top Take away... certes...
Mais je te laisse deviner de quoi il s'agit.
JMAU a écrit :Mais je te laisse deviner de quoi il s'agit.
Un marchand d'articles de table ? :)
L'important est que bernard31 ait sa réponse concernant l'armature de capote.
[quote][/quote]Un marchand d'articles de table ?
H.S.: :mdrx:
Depending on your own English level,...might be?
No matters, main goal keeps on whatever the mis_understanding! :(
erenaud304
Serie speciale : MGB avec boite Ford T9, roues fils, ligne inox, AAC BBP 270, double HS6 + K&N, allumage 123, culasse stage III, train AV et train AR optimisés (kit "Bilstein" + amortisseurs GAZ à l'avant et des SPAX à l'arrière)
Message par erenaud304 »
Modifier l'armature ne sera pas facile d'autant plus qu'il y en a régulièrement à vendre (des versions pliables j'entends).
En plus la capote ne s'adaptera pas.
Attention donc.
Par contre aucun problème de passer du Pack away à une version pliable. Les trous de fixations sont les mêmes les supports de capote / Hard Top à la visserie près (plus longues)
Eric
simon35
Message par simon35 »
Sauf erreur de ma part la capote de l'arceau packaway se monte directement sur un arceau gris (avant 1971, se replie sur les côtés); en revanche elle est trop courte pour un arceau noir (à partir de 1971) - j'en ai fait l'expérience à mes frais!
simon35 a écrit :Sauf erreur de ma part la capote de l'arceau packaway se monte directement sur un arceau gris (avant 1971, se replie sur les côtés); en revanche elle est trop courte pour un arceau noir (à partir de 1971) - j'en ai fait l'expérience à mes frais!
Oui, tout à fait, c'est ce qui a été dit dès le début de ce fil de discussion : les trois modèles d'arceaux se montent indifféremment sur toutes les MGB (enfin, les "roadsters", évidemment :) ) mais à chaque modèle d'arceau correspond une capote, qui ne se monte pas sur les deux autres....
