Jeu dans la direction
Boris
Message par Boris »
Bonjour à tous, j'ai du jeu (très peu) dans la direction, sur quelle écrou dois je agir sachant que la direction est d'origine Argentine 😁.
Écrou de dessous ou celui de dessus ?
Re: Jeu dans la direction
du jeu (trés peu)
il faudrait savoir ce que vous entendez par très peu de jeu et à quel endroit. la vis/contre écrou qui se trouve sur la plaque du dessus sert à régler le poussoir qui positionne le barreau, un ressort qui appuie sur un patin, assure la contrainte du barreau de la crémaillère sur le pignon de la colonne, il faut régler le poussoir pour que la direction soit douce, trop serré la direction sera dure. sur les crémaillères d’origine le poussoir se règle avec des cales d’épaisseur.
le jeu peu se trouver entre le pignon et le barreau, il n’y a rien à faire, ou dans les rotules à l’extrémité du barreau, le jeu est rattrapé par un ressort, il n’y a rien à faire.
sur les crémaillères d’origine il n’y avait rien dessous
Boris
Message par Boris »
Bonjour Saby merci, la direction pourtant neuve est bien plus dure par rapport à l'ancienne que j'ai enlevée , je n'ai pas de jeu aux rotules neuves également, mais je détecte un peu de jeu dans le flector qui lui est d'origine
plus dure
l’ancienne avait le jeu de l’usure, sur la neuve vous pouvez desserrer très, très légèrement la vis/contre écrou de réglage.
le flector ?, le cardan, vous pouvez changer le cardan, le nouveau sera de fabrication exotique, ou bien changer les cages à aiguilles de l’ancien.
Boris
Message par Boris »
Merci Saby je vais commencer par desserrer légèrement et je le pencherai sur le cardan ensuite.
Boris
Message par Boris »
en cherchant je trouve 2 types de flector (cardan) identique que ce soit chez betaset ou limora ou datch, et 1 modèle qui semble bien plus "massif" chez Moss, mais qui est plus proche de mon modèle d'origine, qu'en dites vous ?
Certains ont ils déjà optés pour l'un ou l'autre modèle ?
Capture d’écran 2023-09-04 174802.jpg (19.12 Kio) Vu 1514 fois
Capture d’écran 2023-09-04 174701.jpg (27.33 Kio) Vu 1514 fois
Boris
Message par Boris »
Un retour svp 😉 merci
