Color Tune sur SU H4
Tous les sujets sur la MG A.
Pour ceux qui s'interrogent sur l'utilité de la bougie Color Tune, voici deux petites vidéos réalisées hier sur ma MGA.
La première, cylindre n°1, après montée en température de fonctionnement.
La seconde, cylindre n°4.
Ce qui se voit moins bien en vidéo, c'est le passage à une couleur légèrement orangée lors des accélérations, puis retour au bleu après stabilisation du régime, de 1000 à 4000 tr/min.
[youtube]https://youtu.be/ZO7o-QLJnPE[/youtube]
[youtube]https://youtube.com/shorts/vQDfIkEQ_7Q[/youtube]
Re: Color Tune sur SU H4
L’intérieur n’est que du plexiglass. Attention ça chauffe vite.
Mais elle donne une vision de la carburation très intéressante !
C’est pour ça qu’il faut limiter la procédure à moins de 5 minutes
Pringre
Message par Pringre »
Francky a écrit : 24 sept. 2025, 19:33 Pour ceux qui s'interrogent sur l'utilité de la bougie Color Tune, voici deux petites vidéos réalisées hier sur ma MGA.
[youtube]https://youtu.be/ZO7o-QLJnPE block blast[/youtube]
Merci pour le partage des vidéos !
Orque a écrit : 24 sept. 2025, 19:55 L’intérieur n’est que du plexiglass.
Du verre ! (renforcé).
Capture d’écran 2025-09-25 à 11.08.50.png (133 Kio) Vu 17888 fois
https://www.mecatechnic.com/pdf/produits/UO10067.pdf
Cela dit 30 secondes par bougie, c'est largement suffisant pour être fixé sur la richesse du mélange.
Nouveau test ColorTune cet apm, sur cyl n°2 et 4.
A 1000 trs, bleu foncé.
A l'accélération franche vers 3000 trs, passage à l'orange pendant une demie seconde, puis à la stabilisation du régime retour au bleu.
Derniers réglages avant le grand départ?
Attention faut plus rien toucher maintenant ;)
C’est ça, et d’ailleurs je n'ose même plus enlever la housse de peur qu’un truc se dérègle 🤣🤣
