Problème clignotants
Tous les sujets sur la MG A.
pmcle
Message par pmcle »
*SMS* fait , j’ai ma MGA depuis hier
Et donc aujourd’hui première sortie et premier soucis : la manette des clignotants ne revient pas en bas , et les clignotants marchent sans cesse
Quand je la mets manuellement en bas , ils marchent encore ???
Quel problème selon vous ?
Dois simplement nettoyer les contacts de la centrale , ou démonter cette dernière
pmcle
Re: Problème clignotants
Message par pmcle »
Voilà la voiture
la manette
si votre bagnole est équipé du fabuleux interrupteur pneumatique, il faut le démonter et graisser le cuir
https://mgaguru.com/mgtech/electric/ts101.htm
pmcle
Message par pmcle »
Oui , *SMS* ce fameux interrupteur pneumatique
J essaye donc demain
Il y a une vis pointeau derrière qui règle le débit et donc le temps du "clignotement'.
Si l'orifice est bouché ou le pointeau trop serré... pas de retour à zéro.
(6 pages)
Modifié en dernier par JMAU le 09 nov. 2021, 07:20, modifié 1 fois.
Attention au démontage, c'est de la bakélite et c'est fragile.
Saint-Nectaire
année : 1958
Message par Saint-Nectaire »
La manette en bas devrait couper l'alimentation !
Un petit nettoyage s'impose. J'ai réglé le mien sur une vingtaine de seconde. Bien évidement, le réglage ne convient pas à toutes les situations.
Modifié en dernier par Saint-Nectaire le 13 nov. 2021, 14:58, modifié 1 fois.
Saint-Nectaire
année : 1958
Modifié en dernier par Saint-Nectaire le 13 nov. 2021, 14:55, modifié 2 fois.
Saint-Nectaire
année : 1958
Modifié en dernier par Saint-Nectaire le 13 nov. 2021, 14:57, modifié 2 fois.
Saint-Nectaire
année : 1958
Modifié en dernier par Saint-Nectaire le 13 nov. 2021, 14:55, modifié 1 fois.
Saint-Nectaire
année : 1958
Modifié en dernier par Saint-Nectaire le 13 nov. 2021, 14:56, modifié 1 fois.
Saint-Nectaire
année : 1958
pmcle
Message par pmcle »
Bon , j ai démonté la centrale derrière le tableau de bord
En enlevant les 3 vis qui désolidarise l ensemble , un morceau de cuivre est tombé !
*SMS* le contacteur gauche Ça devait faire faux contact
J ai tout nettoyé, graissé , remonté et réglé la temporisation, mais je n ai que le clignotant droit qui marche
Je mettrai le bras quand je tournerai à gauche !
Ça fait chier de dépenser 120€ pour cette petite pièce cassée
Je verrai si je peut faire faire une soudure pour réparer la chose Pour l instant on fera sans
Merci à vous tous
pmcle
Message par pmcle »
Voilà le truc cassé ( en cuivre à droite )
Une idée pour réparer ça ?
un morceau de cuivre est tombé ! *SMS* le contacteur gauche... mais je n ai que le clignotant droit qui marche
Le régénération des contacts n'existe pas chez les Lucas... :party:
Une idée
Tu ouvres la face avant pour accéder aux contacts : Ta lamelle en U est estropiée :
(Mon schéma est peut-être à l'envers...)
Le mieux est de réaliser une lamelle en U comme l'original. (une baleine d'essuie glace fait l'affaire).
- de couper les pattes de l'original au raz de son support en L et de braser (continuité élecrrique) la nouvelle lamelle à la place, sur le support en L. :)
(ou de couper uniquement l'autre pied et de simplement insérer la nouvelle lamelle dans l'ancienne ?)
Vérifier que la came, uniquement en tournant, établit un contact franc de chaque coté.
Edit : Variante avec option fixation... (adapter le diamètre avec une bague)
Bon dimanche...
