Câbles commande boite de vitesses MGF
Généralités MGF/TF
TOTORUN
année : 1996
Message par TOTORUN »
Bonjour à tous
je viens de casser un câble de commande de la boite de vitesse de ma MGF 1996
Est ce que quelqu'un aurait un plan pour un nouveau câble neuf ou d'occasion ?
Cela me coute une fortune si je le commande chez rimmerbros ......
Merci d'avance pour vos retours
Jean-Paul
MaximeR
Re: Câbles commande boite de vitesses MGF
Message par MaximeR »
Le câble lui-même, c'est plutôt rare. En général, c'est la rotule côté boîte qui se déboite...
Déjà, voici les refs :
Levier av/ar - câble de gauche - réf. ULS100071 - le plus court 1,4m , qui passe sous la boîte, souvent désigné "gear dlector"
Levier gauche/droite - câble de droite - réf. ULS100061 - le plus long 1,9 m, qui passe par dessus la boîte, souvent appelé "cross gate selector"
BRITH_GREEN_F_26
Message par BRITH_GREEN_F_26 »
Bonjour à vous !
Ce n’est pas si rare que ça, c’est même une maladie sur les F j’ai l’impression. Le miens à aussi lâché et bon courage pour le démontage c’est une vrai purge !
Si tu veux je suis en plein dedans je peut te fournir des photos ou même des conseils !
Attention cependant les câbles ne sont pas les mêmes entre la F et la TF ! La TF a un cable qui est 5cm plus petit environ. Donc bien faire gaffe à ce qu’on achète.
Je suis aussi à la recherche du câble le plus petit ahaha !
TOTORUN
année : 1996
Salut
Dans mon cas c’est le câble qui arrive sous la boîte qui a lâché au niveau du sertissage entre la tige filetée et le câble.
En neuf il y existe un modèle chez oscaro qui me parait léger en conception, chez limita très cher, chez Rimmer Bros cher avec les taxes …j’ai donc opté pour le bon coin .
Je confirme que c’est une fragilité connue sur les mg et les elise
MaximeR
Petite discussion avec un ancien du forum :
Oui le câble du dessous casse au niveau du sertissage, sous la boîte à cause de la corrosion. Il y a normalement un soufflet qui protège cette partie. Il n n'est marqué nulle part qu'il faut le surveiller et refaire le plein de graisse. C'est quasiment le point le plus bas et le soufflet est facilement abimé.
(Après cette discussion, il me revient qu'effectivement, je l'avais changé pour un soufflet silicone à l'occasion d'un changement de la rotule)
Pour confirmer ce que Maxime écrit
De mon côté c'est une routine, tous les ans je graisse tout ce qui peut (ou devrait l'être) : ces rotules et le câble sous le soufflet, les graisseurs de bras de suspension, les charnières de porte, de coffres..., les serrures, le neimann, le câble d'ouverture du capot, la commande de boîte et de frein à main un peu de graisse cuivre sur la surface de contact des jantes sur le moyeu, tout baigne !
jacquesv01
année : 1996
Message par jacquesv01 »
J’ai un câble neuf ULS100071 disponible mais sans embout qu’on trouve en version améliorée chez Mike Satur…
TOTORUN
année : 1996
Merci pour ton offre Jacques, mais j’en ai trouvé sur le bon coin 😉
