TYPE DE BATTERIE SUR MGF 1998
Généralités MGF/TF
fredo
Message par fredo »
Ma mgf est au garage depuis des semaines sans tourner.. ( elle chauffe )
Elle demarre aux cables .. puis apres 30 MM .. impossible de la redemarrer .. ce n est que des clic clic .. bref.. la batterie est peut etre morte ?
Si *SMS* le cas ? connaissez vous le modele ou le type de batterie .( MGF 1998 1,8 120CV)
Actuellement j ai une UNIPART?
si oui ou en acheter une a prix promo ? et si je fais moi meme le changement y a t il des manips a faire ou ne pas faire par rapport a l alarme par exemple ??
merci d avance
Fredo
K-T
Serie speciale : Green Racing
Re: TYPE DE BATTERIE SUR MGF 1998
Message par K-T »
Pour l'alarme tu ne t'inquiètes juste pas quand elle va se mettre à hurler quand tu poseras la patte "-", faut juste avoir le bip avec soit pour pas que ça dure 5 min.
pour le reste http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... t=batterie
fredo
Message par fredo »
Merci ...mais , posera la patte ? Tu veux dire quoi ?
david95
Serie speciale : PACK 160
Message par david95 »
si ton auto n'a pas tourner depuis des semaines c'est normal que ta batterie soit déchargée. ton alarme l'a mise a plat
une recharge et tu verra bien...
avant la charge débrancher la batterie, puis la rebrancher, et la l'alarme va se déclencher (normal), l’arrêter avec la télécommande.
David
fredo
Message par fredo »
merci ............batterie changee 135 EUROS .....mais bon !
