Je trouvais aussi que la purge conventionnelle était fastidieuse et finalement peu efficace.
Merci à Moss de m'avoir éclairé :
Comment m'y suis je pris.
Le cylindre récepteur était installé, raccordé. J'avais commencé une purge conventionnelle non satisfaisante.
J'ai :
_vérifié que le réservoir de liquide était plein
_enlevé la clavette de liaison fourchette/doigt de poussée.
_maintenue la pédale enfoncée avec un piochon (faut habiter la campagne)
_mis un bout de tuyau sur le téton (tout petit...) de purge et ouvert doucement celui ci
_enfoncé lentement à fond la tige de poussée ce qui a provoqué des gargouillis révélant la présence d'air
_ fermé la purge
_ enlevé le piochon, la pédale remonte très lentement
_ complété le niveau de liquide,
_ remis en place la clavette.
Test: perfect result !
Purge simple et enfin efficace du récepteur d'embrayage
- Philoupop
- Philoupop
Re: Purge simple et enfin efficace du récepteur d'embrayage
Moss m'a éclairé, mais là il y a trop de lumière !!!!
Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=uj1dMdYgRK4
Ah bon alors?
Une purge à l' envers ou une egrup?
XK22
- année : 1955
Je procède comme ça depuis plusieurs années
je fais même le plein du bocal en injectant le lockheed par la purge du récepteur (car sur mon installation à la c*@ il n'est pas facilement accessible ; passons).
Mais, bizarrement, lorsque j'ai changé le récepteur la semaine dernière, cette méthode n'a pas fonctionné !?
Impossible de faire ni le niveau ni cette purge !!!
J'ai du utiliser la méthode traditionnelle .
Et je ne comprends pas pourquoi ; une idée ?
- Pat67
- Région : France - Alsace
- année : 1931
Au début de la manipulation il y a trop de "bla bla bla"… je n’ai rien compris… pas assez de lumière dans la voix…Et je ne comprends pas pourquoi ; une idée ?![]()
Ce que je me souviens de ce procédé, c’est qu’avant de rajouter du LDF dans le réservoir, il faut enfoncer le piston à son max, faire l’appoint et ensuite retirer le piston jusqu’à qu’il tienne à sa place, position max.…
Le reste de la technique était visuelle et logique…
Perso, je procède autrement…
- Philoupop
Il faudra m'expliquer comment on peut "retirer" le piston du récepteur d'embrayage ...
- Pat67
- année : 1931
Comme mon bof* quand il retire un coup..."retirer"
Retirer n'était pas synonyme d'enlever...jusqu’à qu’il tienne à sa place, position max.…
*: Président des chasseurs Béarnais... avec son gros fusil...
