Boite MX 5 sur MGB
Posté : 13 sept. 2026, 15:50
par mg57
bonjour ,
je crois qu'on peut monter 1 boite de MX 5 sur une MGB;
A priori, il existe plusieurs modèles de boite, selon les années MX5.
Quelle année choisir ?
A.CAYET
Re: Boite MX 5 sur MGB
Posté : 13 sept. 2026, 17:04
modèles
les premières boîtes de vitesses de la Miata sont plus petites que les suivantes, pour le montage de la boîte de vitesse japonaise sur le moteur de la mgb il faut changer la cloche d’embrayage de cette boîte, je n’ai pas vu de kit avec cette cloche seule, les kits sont vendus avec la boîte de vitesse. anecdotiquement un kit MX5 coûte facilement le double d’un kit pour une boîte de vitesse Ford.
https://mgaguru.com/mgtech/gearbox/gt408a.htm
Posté : 14 sept. 2026, 17:58
par mg57
Merci Saby,
Effectivement, il vaut mieux mettre 1 BV Ford .
C'est 1 BV de sierra je crois ?peut-on la trouver dans 1 casse ?
A.CAYET
Posté : 14 sept. 2026, 18:22
1 casse
pourquoi pas !
Ford Sierra type 9 gearbox (5 speed, 1.6L & 1.8L, 1982-91, & 2.0L, 1982-87)
Posté : 15 sept. 2026, 13:28
par mg57
Merci pour cette réponse rapide ;
En réfléchissant, on peut aussi monter 1 BV avec overdrive .
sais tu quel est le moins cher et le plus facile à trouver ,
Merci .
Posté : 15 sept. 2026, 14:03
par VHF39600
Chez Datch une BV avec cloche (conversion bv de MX5) environ 7600€
une BV avec OD (reconditionnée (moins de 2000€)...
Posté : 15 sept. 2026, 15:42
1 BV
pour la mgb il existe des boîtes de vitesse à 3 synchro/overdrive et des boîtes de vitesses à 4synchro/overdrive, il existe deux modèles de boîtes de vitesses à 4 synchro/overdrive. sur les sites de petites annonces il est assez facile de trouver ces boîtes de vitesses, à partir de 200€ jusque à plus cher …
Posté : 15 sept. 2026, 16:07
par penns
Une BV avec overdrive aura l'avantage de rester "d'origine", donc plus facilement vendable.
Passer sur une BVA5 posera un certains nombre de problèmes de légalité et de difficulté de revente.
Posté : 15 sept. 2026, 17:33
par aimegb
+1 avec penns.
Après,.....
Posté : 15 sept. 2026, 17:51
par VHF39600
penns a écrit : 15 sept. 2026, 16:07
.... et éventuellement de pb d'assurance... sauf si l'assureeur est informé (par écrit) et donne son accord pour maintenir sa garantie.
Posté : 16 sept. 2026, 10:19
par penns
VHF39600 a écrit : 15 sept. 2026, 17:51
sauf si l’assureur est informé (par écrit) et donne son accord pour maintenir sa garantie.
Cela n'arrivera jamais. Il notifiera qu'il est informé mais c’est tout. Ainsi, cela mâchera le travail de l'expert en cas d'accident qui pourra tout de suite pointer du doigt qu'une voiture non homologuée circule sur la route et est donc inassurable. Bref, un nid à emmerdes...
Est-ce que vraiment ça en vaut la peine....??
Et puis, l'overdrive fait intégralement partie du plaisir de l'anglaise ancienne. Si on roule en ancienne, c'est pour vivre les sensations de l'époque, donc quoi de plus sympa que d'utiliser du bout des doigts un OV dans un roadster anglais!
Posté : 16 sept. 2026, 18:44
par LOTUS11
je me permets de donner mon avis
je ne comprends pas le réel intérêt d'une boîte 5 Vs une boîte d'origine avec overdrive pour un usage traditionnel adopté par 95% des utilisateurs de B..
Il faut reconnaitre que c'est agréable et mieux étagé mais bon...
Posté : 17 sept. 2026, 08:26
par Pierrotdu35
Eternel débat entre partisans du respect de l'origine au plus près, et amateurs de la modernisation de la voiture....
Choisi ton camp camarade.....
Posté : 17 sept. 2026, 08:41
par gillesmgb
On peut même panacher de l'entredeux
Une BV5, pas de mastervac, des roues à rayon, des amortisseurs tubulaires, pas de relais, un démarreur hitorque, pas d'allumeur 123, un volant en bois, pas de filtre à essence, etc, pas etc ... ou strictement l'inverse !!!
Posté : 17 sept. 2026, 09:33
par Alain 91
Pour ma part allumage électronique, démarreur hitorque et pour le reste montage comme a l'origine satisfait de l' overdrive des amortisseurs NOS import et du volant d'origine adapté pour la manœuvre sans efforts, même l'éclairage des cadrans est d'origine avec cette luminosité blafarde, mais chacun fait comme il veut pourvu qu'il ai la banane a son volant.
Posté : 17 sept. 2026, 11:03
par aimegb
Il ne faudrait pas aller pleurer chez mémé si au CT
ils se rendent compte de la modification.
,de certaines caractéristiques techniques....
Après ,....
il est question. d" une modification d ordre administratif,
il est bon de le savoir, et de préférence Avant ! :
Posté : 17 sept. 2026, 13:23
par Pierrotdu35
Alain 91 a écrit : 17 sept. 2026, 09:33
Exactement la même configuration que la mienne !!
Posté : 18 sept. 2026, 11:51
par LOTUS11
Pierrotdu35 a écrit : 17 sept. 2026, 08:26
pour moi ce n'est pas vraiment la question de modernisation mais de ce que cela apporte réellement ..
toutes mes autos sont modifiées
Posté : 18 sept. 2026, 14:47
par JMAU
Posté : 18 sept. 2026, 17:32
par aimegb
Là bas , les ricains peuvent faire ce qui est interdit en France.
Posté : 26 sept. 2026, 12:16
par VHF39600
penns a écrit : 16 sept. 2026, 10:19
Si l'assureur accuse reception de la modification et ne résilie pas le contrat ou garde le silence cela vaut accord tacite de poursuivre le contrat avec la modification (cf C.des Assurance art L113-2 et suivants pour la modification du risque assuré et les conséquences), précision si le contrat est arrivé à échéance après l'information et que l'assureur à encaissé la cotisation pour la nouvelle période de garantie cela vaut également acceptation de la modification et accord de poursuivre le contrat. L'expert n'aura aucun rôle sur ce point sauf à constater que le contrat est en cours et la garantie acquise pour le risque tel que modifié.
Posté : 26 sept. 2026, 14:00
la modification
sur la base que en france les modifications face au certificat d’homologation sont interdites, en cas de gros problème il sera facile après expertise pour la partie adverse de faire constater que le véhicule a été modifié …
il est toujours possible d’essayer de faire homologuer la modification.
