Remplacement joint carter huile
Posté : 22 mai 2026, 18:22
Heureux propriétaire d'une MGb de 1972, je dois résoudre un problème de fuites d'huile sur mon moteur. En effet, j'ai constaté des fuites au niveau du joint du carter inférieur, ainsi que des trappes de visite des poussoirs. J'ai bien compris que l'accès n'était pas des plus facile pour ces trappes, mise à part en enlevant les carbus et la pipe d'admission, mais à priori on à pas trop le choix. Pour le carter inférieur, comment accéder aux vis situées sous le berceau ? Avez vous une astuce ou faut-il tout démonter? Je pensais défaire les fixations avant et soulever un peu le moteur. Est ce réalisable ainsi ou pas ?
Merci de votre aide.
Didier.
Didier.
