"Cable " Sonde temperature moteur
Posté : 13 avr. 2026, 19:17
par riton31
Lors de la remise de mon moteur dans ma voiture, j'ai sectionné le "cable" qui fait la jonction entre la sonde de température et l'instrument de mesure de température présent dans le tableau de bord.
D'après ce que j'ai compris, comme il y a un gaz dans la sonde, j'imagine que ce "cable" n'est pas réparable, vous me confirmez?
Sur ma midget, j'ai un seul instrument mesurant à la fois la température moteur et la pression d'huile.
J'ai en parallèle un instrument avec la même sonde qui mesure uniquement la température.
Pensez vous qu'il soit possible de démonter la partie "mesure température" de l'instrument de ma midget pour y mettre celle de mon instrument "solo" pour ainsi le remettre en état sans le changer complètement et retrouver les 2 mesures sur ma midget?
Re: "Cable " Sonde temperature moteur
Posté : 13 avr. 2026, 20:04
sans le changer
la «mécanique» de la jauge combiné est assez complexe et, à mon avis, il n’est pas possible de la bricoler.
Posté : 13 avr. 2026, 21:01
par Snakeed14
Je sais que certains on réussi à remplir le bulbe et braser le tuyau mais la procédure à l'air assez compliquée. Je pense que tu es bon pour en trouver une d'occasion ou neuve.
Posté : 14 avr. 2026, 06:28
remplir
certains ont réussi à réparer cette jauge, le point crucial doit être l’injection de l’éther (DEE) et le point de soudure.
https://mgaguru.com/mgtech/dash/dt102b.htm
Posté : 14 avr. 2026, 07:27
par Orque
Non, ce n'est pas très compliqué mais le plus difficile et de se procurer de l'éther.
Si tu connais un vétérinaire, c'est gagné.
Posté : 14 avr. 2026, 08:13
par bernard47
Orque a écrit : 14 avr. 2026, 07:27
Oui orque il est possible de reparer cet appareil . J'ai realise cette opération qui reste toutefois delicate !
Mais comme tu le mentionne dis , le plus complique est de trouver de l'ether !!
Bernard .
Posté : 14 avr. 2026, 09:12
par Orque
Et oui Bernard, il faut prendre des précautions.
C'est de l'éther, un liquide hautement inflammable, mais c'est faisable.
Posté : 14 avr. 2026, 10:17
par JMAU
Le problème n'est pas qu'il est hautement inflammable, mais qu'il est très toxique et irritant (attention au yeux).
Il faut surtout faire entrer la bonne quantité (quelques ml) dans la capsule et le tube et rendre l'ensemble étanche sans boucher le tube.
https://mgaguru.com/mgtech/dash/dt102a.htm et suivantes
https://www.ply33.com/Repair/tempgauge
Posté : 14 avr. 2026, 10:43
par Orque
https://www.doctissimo.fr/medicaments/t ... c9_ar.html
Tétrahydrofurane et éther diéthylique
Le tétrahydrofurane (THF) et l'éther diéthylique représentent 96 % de la consommation totale d'éthers. Et, comme l'explique David Klein, dans son ouvrage "Chimie Organique" publié dans la revue scientifique Cairn.info : "Un éther est un composé qui présente un atome d’oxygène serti entre deux groupes R, où les R peuvent être des groupes alkyle, aryle, voire vinyle". "L’éther diéthylique (ou éthyl ether ou encore ou diéthyl éther) est un liquide incolore sous forme de vapeur, volatile,
inflammable, peu soluble dans l'eau, miscible à l'éthanol, il est utilisé comme solvant, anesthésique, médicament antispasmodique, ou pour le lavage des plaies de la peau", complète le docteur en pharmacie Yves Dour.
adjectif
Qui a la propriété de s'enflammer facilement.
Matières inflammables.
Posté : 14 avr. 2026, 11:00
par Orque
J'adore ce lien
La procédure
Attention : le fluide utilisé dans le manomètre est l’éther,
une substance hautement inflammable. Ne pas utiliser de flamme nue à proximité de la zone de travail. Ne pas utiliser de chalumeau pour les opérations de soudure.
Posté : 14 avr. 2026, 12:07
par JMAU
Il y a largement plus de risque, même pour un crétin congénital (...) , de se frotter les yeux après avoir manipuler de l'éther, que l'allumer un flamme à côté d'un flacon de quelques centilitres d'éther.
Mais bon...
Ils t'ont laisser sortir ?
Posté : 14 avr. 2026, 16:50
par Francky
Si ça peut aider, vers la fin de page
viewtopic.php?t=30229&start=450
