niveau BVA Borg Warner 35
Posté : 15 mars 2026, 16:39
Bonjour.
Il existe quelques rares MGB et MGC dotés de la boite automatique BW35.
Ces boites ne posent aucune difficulté, si ce n'est d'en faire le niveau.
Une opération indispensable car elles seraient sujettes à quelques fuites, selon une rumeur mal intentionnée.
Pour la mienne, ce n'est pas une rumeur.
La méthode officielle consiste à effectuer le contrôle sur le dipstick, en position P et moteur tournant.
C'est en général tout à fait illisible...
Aussi, chez Triumph, utilisateur des BV 35, existe-t-il une notice technique de 1972, qui préconise la chauffe du moteur, le passage sur P PUIS l'arrêt moteur et le contrôle sous 30 secondes. Pas idiot, non?
Pour votre info, si concerné ou bien votre culture (en société) pour les autres.
Triumph Technical Service Bulletin Borg Warner Automatic Transmission Fluid Level Check- Stag
September, 1972
Due to fluid splash and frothing in the dipstick tube on Borg Warner automatic transmission units, it is very often difficult to obtain consistent fluid readings.
As a result of this, a new fluid level checking procedure is recommended as follows:
Run the vehicle at least five miles or until the transmission unit has reached its normal operating temperature, then park the vehicle on level ground, apply the handbrake and move the selector lever to 'P' (Park). Switch off the engine and within a half a minute check the fluid level with the engine switched off.
British Leyland Technical Service Bulletins
September, 1972
