F qui penche après pose roue galette
Posté : 09 mars 2026, 12:43
par Chris
Hello la semaine passée j'ai subi une crevaison (pneus trop vieux craquelés)et j'ai donc du ressortir le crik et la roue galette . Me suis vite rendu compte que la voiture penchait de l'autre coté de la roue galette mais me suis dit elle est plus haute c normal ..
e matin j'ai été remplacé les 4 pneux et le coté conducteur est tjs bcp plus haut que l autre ! Que faire ?
Re: F qui penche après pose roue galette
Posté : 09 mars 2026, 14:27
par penns
C'est que tu as une sphère hydragas morte.... Le liquide a rempli complètement la sphère ce qui fait descendre la voiture sur le côté incriminé.
Dans un premier temps, il va te falloir recharger en liquide le côté qui penche, ne serait ce que pour pouvoir rouler à peu près normalement. Mais ta voiture doit être un vrai bout de bois. Il te faut très probablement changer les quatre sphères qui sont mortes.
Posté : 14 mars 2026, 11:05
par Chris
J ai vidè et remis du liquide pour équilibrer la hauteur de caisse des 2 côtés et ca ete ok 1 semaine la ca recommence a pencher.
Posté : 14 mars 2026, 17:45
par penns
Tu as une fuite de liquide quelque part.
Il te faut contrôler le circuit sur tout le côté. À moins que ce soit la deuxième sphère qui lâche à son tour…
Quoiqu’il en soit, si les sphères sont anciennes il te faut les changer et contrôler tout le circuit.
Posté : 15 mars 2026, 07:53
par Chris
Donc ce serait a causes de fuites sur le circuit que la hauteur de caisse dsscendrait ? Je peux le comprendre mais pourquoi l autre côté parait olus haut qu apres le regonfle ?
Posté : 15 mars 2026, 14:48
par piano
Salut, si tu as une perte il faut d'abord voir où elle se situe.
Tu devrais avoir des traces de liquide hydragas à proximité d'une sphère.
Une autre possibilité peut être un défaut d'étanchéité d'une valve Schräder, le fait de les ouvrir, purger et remplir suffit à libérer des crasses qui viennent se loger là où il ne faut pas. Si c'est le cas elles sont relativement simples à remplacer.
Il peut y avoir une légère perte au niveau des valves, tu peux les stopper en remplaçant le capuchon de valve plastique par un métallique en ajoutant quelques tours de filet d'étanchéité Téflon sur le filet de la valve.
Pour la différence de hauteurs gauche droite, chaque côté dispose de son propre circuit et ceux-ci ne sont pas interconnectés ceci explique cela ...
Un non respect de la procédure peut aussi jouer (cf manuel d'atelier)
ProFite
Posté : 19 mars 2026, 17:47
par Chris
Merci !
Posté : 21 mars 2026, 13:19
par Chris
peut etre que je foire un truc de procédure ..
Je mets la pompe le fluide je pompe jusque du miilieu da la roue au passge de roue g 36 cm ...
Posté : 21 mars 2026, 15:53
par JMC46
perso , aprés avoir connecté la pompe à la valve schrader , je purge ( ce qui permet d'éliminer les bulles d'air ) , je gonfle , je repurge ( en général il y a encore quelques bulles qui partent) et je gonfle définitivement .
Posté : 21 mars 2026, 17:01
par Chris
tu purges comment ?
Posté : 21 mars 2026, 18:16
par penns
Il y a une vis de purge sur la pompe.
Posté : 29 mars 2026, 16:02
par Chris
pas sur la mienne hélas
Posté : 30 mars 2026, 12:06
par piano
Salut, tu peux te contenter de vider complètement le circuit à deux ou trois reprises, cela suffit à éliminer l'air ou le gaz mélangé au liquide hydragas.
Quand il n'y a plus de bulles en principe c'est bon.
- MG F hauteur suspension 2 pompe hydragas.JPG (581.6 Kio) Vu 9860 fois
Sur la pompe standard c'est la molette de décompression du circuit qui remplit cette fonction.
Quant à moi j'ai aussi ma F qui penche du côté droit mais c'est pour une autre raison, il y a eu feu dans la baie moteur ce matin, juste le temps de s'arrêter et vider l'extincteur plus ceux de deux automobilistes qui me suivaient pour limiter un peu les dégâts (câbles électriques freins, commande de boîte...., sphères arrières, durites, capteurs, silent-blocs, pneus...)
La vie est belle.
Posté : 30 mars 2026, 12:51
par Toutis
Arf galère ça.
J'espère qu'il n'y a pas eu trop de dégâts.
Je vais devoir regonfler les Sphères de ma trophy (pour cette année l'année prochaine je pense les changer) je vais devoir trouver une pompe.
Posté : 30 mars 2026, 23:55
par Chris
Posté : 14 avr. 2026, 13:13
par Chris
Toutis a écrit : 30 mars 2026, 12:51
Arf galère ça.
A pas de chance ! Jespere qu il n'y a pâs trop de degats .....
J'ai repréré la sphère défectueuse c'est possible n en changer qu'1 dans un 1er temps ?
