Support gicleur carburateur.
Posté : 05 mars 2026, 13:47
par Mymidget
Salut les Mgistes,
Sous mes carburateurs Su-hs2 de ma Midget, j'ai ce genre de chose monté après la cuve.
En regardant de plus près, j'ai l'impression que ce n'est pas monté sur tous les modèles de carburateur.
Ça sert à quoi ? réglage arrivée essence sous le boisseau ?
Merci pour vos conseils.
Midget jet front.jpg (9.56 Kio) Vu 6437 fois
Re: Support gicleur carburateur.
Posté : 05 mars 2026, 14:11
En regardant
de nombreux carburateurs SU sont équipés de ce dispositif, presque tous, :-), ce dispositif est le réglage de la richesse de la carburation, je ne vais pas me lancer dans l’explication du réglage, grosso modo, l’aiguille étant au repos, l’aiguille ayant une forme disons «conique», le dispositif permet de déplacer le puit d’aiguille muni d’un trou calibré sur la conicité de l’aiguille afin de laisser passer plus ou moins d’essence.
le puit d’aiguille, jet, n’est pas représenté sur la photographie.
Posté : 05 mars 2026, 21:18
par Mymidget
Merci Saby pour ton aide.
En effet c'est simple, je vais pouvoir faire un réglage plus précis. Il est situé sous le carburateur, donc difficilement visible lorsque l'ensemble est monté.
Posté : 10 mars 2026, 14:58
par drmj
Pour ma petite histoire, je touche souvent a ce réglage car, avec les vibrations, ça a tendance a bouger, a se desserrer, donc je remet un quart de tour de temps a autre.
Posté : 10 mars 2026, 15:22
par JMAU
Il ne doit pas bouger d'un poil !
Même avec beaucoup de vibrations...
Est-ce le bon ressort ?
Posté : 11 mars 2026, 18:02
par Mymidget
Oui, je présume que le ressort doit empêcher le desserrage. Il faut que je le change, il est vieux...
Posté : 11 mars 2026, 22:18
par phil76
Tout est dit. Reste à acheter la petite clé qui va bien
Posté : 13 mars 2026, 17:23
par drmj
Pas besoin de clef sur les miens, les doigts sufissent...pour ça que ça devisse facile.
Posté : 22 mars 2026, 17:27
par Mymidget
Ok, j'utiliserai aussi les doigts. MERCI.
Posté : 22 mars 2026, 18:40
par JMAU
pour ça que ça dévisse facile.
Si on tire le starter (choke) à fond, c'est encore mieux...
