Conversion feux de détresse
Posté : 24 nov. 2025, 19:59
par pg44
Je n'ai pas de feux de détresse sur ma MGB GT de 1972, et j'aimerais en installer. Je compte utiliser pour ça l'interrupteur du feu de brouillard qui ne sert plus car celui-ci a été démonté.
Quelles sont les options pour effectuer une telle conversion ?
Pascal
Re: Conversion feux de détresse
Posté : 24 nov. 2025, 22:11
feux de détresse
je possède également une mgb gt de 1972, j’en suis le propriétaire depuis une quarantaine d’années, je dois dire que il ne m’est jamais venu à l’idée de lui faire ça. :-)
il semble que il faille utiliser un interrupteur «spécial». le bricolage sur un faisceau électrique d’origine réclame beaucoup de circonspection, il peut brûler facilement …
https://www.mgb-stuff.org.uk/s_hazard.htm
Posté : 02 déc. 2025, 14:41
par pg44
Finalement je crois que je ne vais pas m'embêter et simplement garder une balise comme celle-ci dans ma boîte à gant.
Posté : 02 déc. 2025, 16:06
par Jean-Pascal
J'avais fait la modification me permettant de lancer les warnings à partir d'un simple interrupteur à tirette.
C'est une usine à gaz qui demande deux relais au minimum. Dans mon cas, la centrale clignotante warning n'avait que deux contacts au lieu de trois. J'ai donc dû rajouter un relais supplémentaire pour allumer le voyant rouge sur le tableau de bord.
Je tacherai de retrouver les photos du montage qui, de mémoire, prenait beaucoup de place.
Pour me rappeller du travail fait, je mets les warning de temps en temps.
Posté : 02 déc. 2025, 16:11
par Jean-Pascal
Jean-Pascal a écrit : 02 déc. 2025, 16:06 Bonsoir,
Pour me rappeller le travail fait, je mets les warning de temps en temps.
Posté : 02 déc. 2025, 16:57
par gillesmgb
Bonjour, l'installation n'est pas forcément une usine à gaz, mais c'est quand même plus compliqué qu'un simple interrupteur.
Si ça peut aider :
https://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtopic.php?p=503320
Posté : 02 déc. 2025, 17:13
par JMAU
Je trouve que la modification n'est pas si compliquée : il suffit de trouver les 2 bons connecteurs "bullet" pour alimenter les feux.
Capture d’écran 2025-12-02 à 16.21.42.png (130.12 Kio) Vu 7763 fois
Posté : 02 déc. 2025, 20:24
par pg44
Sur ma MGB GT de 1974 j’avais ce type d’interrupteur pour les feux de détresse. Si j’arrive à un trouver un je me lancerai peut-être dans la conversion.
Posté : 02 déc. 2025, 21:37
par JMAU
Posté : 02 déc. 2025, 22:26
par Jidé de Grasse
Avec un simple interrupteur qui shunte voie droite et voie gauche, ça ferait pas un très beau warning ?
Posté : 02 déc. 2025, 22:30
par Jidé de Grasse
ou encore mieux pour ne pas avoir à mettre le cligno en plus de l'inter, avec 2 diodes :
Posté : 03 déc. 2025, 00:58
avec quatre ampoules la centrale, prévue pour deux, risques de s’affoler. la centrale warning doit être calibré pour quatre ampoules. peut être …
Posté : 03 déc. 2025, 06:56
par JMAU
peut être …
Sûr !
- le rythme d'extinction du clignotement va singulièrement augmenter et l'éclat va raccourcir . Si ça clignote...
- l'intensité va doubler, la puissance x 4...
Mais ce n'est pas une bonne idée... le warning n'est pas uniquement utilisé quand on est mal garé... mais après un accrochage, un accident ... avec des ampoules en moins ? contact coupé ? voir PS2.
j'éviterais...
Mais c'est facile à tester avec un fil et 2 pinces crocodile... Un volontaire ?
PS 1 : sauf à mettre des LED bien calibrées ? pour les 2 fonctions ...? :saispas:
PS2 :
- le flasher du clignotant a un contact normalement fermé (passant) : l'intensité (le rythme) , dépend du nombre d'ampoules.
- le flasher du warning a un contact normalement ouvert (non passant) et sa lamelle est équipée d'une résistance chauffante alimentée par un courant indépendant du nombre d'ampoules (et clé de countact retirée). Après accident, il se peut que des ampoules soient HS...
https://www.mgb-stuff.org.uk/flashers.htm#sfb115
Posté : 03 déc. 2025, 12:52
par Jidé de Grasse
ça va clignoter deux fois plus lentement ? la belle affaire. Il est aussi possible que ça ne clignote plus du tout en effet
Une centrale électronique serait bienvenue sans doute ?
Je me souviens de quelqu'un ici qui avait bricolé son inter de clignos sur une MGA pour qu'il reste calé au milieu et ainsi faire warning. je ne me souviens plus qui c'était, ça remonté à lulure...
Après, comme Saby je me passe très bien de warning depuis 18 ans sur la A, je vais continuer :)
