Problème culasse niveau support thermostat
Posté : 10 nov. 2025, 15:28
par phil76
- IMG_8867.jpg (96.24 Kio) Vu 15432 fois
C'est l'emplacement du calorstat. Après avoir changé le calorstat le LDR fuyait par le haut du goujon.
Surprise!!!
Je crains le pire. Je viens de faire rectifier la culasse.
Re: Problème culasse niveau support thermostat
Posté : 10 nov. 2025, 15:36
le pire
si le filetage n’est pas abîmé il n’y a rien à craindre, sinon il y a toujours la possibilité de monter un helicoïl. (filet rapporté)
sinon le taraudage pour les goujons, au moins deux sur les trois, débouchent dans le passage d’eau, pour éviter la remonté de l’eau il faut utiliser, au montage, un Loctite, genre Frenetanch.
Posté : 10 nov. 2025, 16:11
par JMAU
Oui, je pense que la Loctite pour l'étanchéité ET la tenue sur le filetage suffira.
Posté : 10 nov. 2025, 16:16
par phil76
saby a écrit : 10 nov. 2025, 15:36
le pire
Merci Saby
Posté : 10 nov. 2025, 16:17
par phil76
JMAU a écrit : 10 nov. 2025, 16:11
Posté : 25 nov. 2025, 17:01
par phil76
J'ai utilisé le LOCTITE comme conseillé.
Résultat: plus aucun problème de fuite au niveau du capuchon de thermostat.
Merci pour vos conseils
