Bras de suspension supérieur TF
Posté : 08 juil. 2024, 15:41
par lecq
Bonjour à tous ,
Suite à un refus au contrôle technique je doit changer les roulements du bras de suspension avant supérieur sur la TF .
Y a t'il des difficultés particulières pour la dépose de ce bras ?
Merci d'avance
Re: Bras de suspension supérieur TF
Posté : 08 juil. 2024, 22:19
par Crazyfrog7
C'est pas mal de travail.C'est du au "manchon"de carrosserie qui se situe sur l'avant du bras et empêche tout accés(Que ce soit pour l'écrou ou pour sortir l'axe).De souvenir,il faut deposer le pare-chocs et deposer ce fameux "manchon".Il y a une vis avec accés trés limité qui tiens cette piéce sur l'avant.Le reste est assez simple.Desaccouplement amortisseur,rotule superieure du bras de suspension,dépose de l'axe.
Posté : 09 juil. 2024, 06:05
par MGecho
Exact, faisable mais merdique à cause de la crashcan à enlever pour accéder. J'avais utiliser une clé articulée de mémoire. Bon courage.
Posté : 09 juil. 2024, 10:19
par MaximeR
Hello.
+1 avec les autres :
Démontage du bouclier, puis du pare-choc,
La plaque avant est accessible, de pref avec un petit cliquet + grande rallonge + cardan
Et le boulon arrière avec une clef plate.... Commencer par l'arrière avant de desserrer l'avant, sinon ça tourne !
Après il faut sortir les cages à aiguilles... Ça peut être pénible, mais c'est du classique.
Posté : 10 juil. 2024, 19:54
par lecq
Merci pour vos réponses qui me seront très utiles . C'est un plus de boulot que ce que je pensai mais ça va le faire !
Posté : 10 juil. 2024, 20:59
par Crazyfrog7
Faut juste pas vouloir avoir fini avant d'avoir commencé.
Bon amusement!
Posté : 22 juil. 2024, 20:16
par lecq
Travail terminé ! Encore merci pour les conseils qui m'ont bien aidé . Beaucoup de démontage avec des vis peu accessibles mais pas de grosses difficultés si on est équipé un minimum . J'ai utilisé un extracteur à inertie pour enlever les roulements et pour replacer les neufs facilement je les avait laissé une nuit dans le congélateur . Comme souvent sur nos MG ,il faut prendre le temps et avoir le bon outil au bon moment !
Posté : 22 juil. 2024, 22:36
par Crazyfrog7
Excellente nouvelle.Peu de gens se lancent dans l'aventure.On voudrait tellement que ce soit toujours facile.C'est naturel au final.Milles bravos!!
Posté : 23 juil. 2024, 05:40
par CJF25
tu as remis des roulements d'origine ? as tu changé d'autres pièces aussi ? merci
et encore bravo !
Posté : 23 juil. 2024, 05:42
par piano
Crazyfrog7 a écrit : 10 juil. 2024, 20:59
Bon amusement!
Ben oui, et, parce qu'on a mis à nu l'avant de la carrosserie, il faut aussi prévoir des compléments au passage, décrassage, dérouillage et plus si affinités.
C'est aussi l'occasion de rappeler qu'il faut graisser régulièrement ces bras de suspension, cela prolonge leur existence.
Perso je le fais tous les ans (ou 5000 km), seule contrainte, il faut libérer le pied de l'amortisseur pour accéder facilement au téton du graisseur (sauf à l'arrière gauche, bizarre).
Posté : 23 juil. 2024, 06:45
par Crazyfrog7
Oui!C'est encore un petit truc chiant pour le graissage.Il doit exister des embouts spéciaux mais je n'en ai jamais vu.En même temps,ça ne prends pas des heures à enlever.
Il y a toujours la possibilité de remplacer le graisseur et en mettre un avec un angle interressant.
- IMG_8266.jpeg (71.33 Kio) Vu 3107 fois
Posté : 23 juil. 2024, 09:44
par lecq
CJF25 a écrit : 23 juil. 2024, 05:40
et encore bravo !
J'avais commandé chez rimmer bros le kit qui comprend les roulements ,l'axe ,les écrous et les bagues d'étanchéité , j'ai aussi remplacé la rotule de suspension (clé de 46 !) qui était fatiguée . C'est vrai que le graissage régulier des axes est important .
Posté : 23 juil. 2024, 10:17
par MaximeR
Crazyfrog7 a écrit : 23 juil. 2024, 06:45
Il y a toujours la possibilité de remplacer le graisseur et en mettre un avec un angle interressant.IMG_8266.jpeg
Ah oui ! ça fait tellement longtemps que j'avais oublié avoir changé ça : 45 ° c'est parfait .. je ne sais plus quel diamètre, par contre.
Posté : 23 juil. 2024, 13:26
par Crazyfrog7
On est tellement habitué de faire le graissage de cette façon qu'on stocke pas ce genre de trucs.Il n'y a qu'en démontant que tu sauras.
Le pire,c'est qu'on grogne à chaque fois mais on fait rien.
Posté : 23 juil. 2024, 20:42
par CJF25
Merci bcp pour ton retour LECQ
Posté : 23 juil. 2024, 22:36
par Crazyfrog7
