Moteur 18V883AEL
Posté : 22 sept. 2023, 20:06
par sharosha
Après quelques soucis d’électricité et d’allumage qui sont maintenant réglés, un beau travail de lustrage sur la carrosserie avec reprise de la peinture d’une portière, il reste à peaufiner l’intérieur : nouvelle moquette et remplacer la capote. La voiture sera impeccable après tout ça.
Reste un petit soucis, le moteur de la voiture a été changé par un des propriétaires antérieurs, c’est un moteur 18V883 AEL
Je ne trouve pas de documentation traitant ce moteur, je n’ai pas les valeurs des réglages : avance, jeu culbuteurs …
Quelqu’un a t il une piste ?
Merci d’avance.
Michel
Une photo de la belle Anglaise
Re: Moteur 18V883AEL
Posté : 22 sept. 2023, 20:59
par Santalier
"Je ne trouve pas de documentation traitant ce moteur,"
@ Original MGB - Ditlev CLAUSAGER -
Pour les réglages, valeurs etc.....
Je passe le micro aux "capés, doctes, sachants, instruits, blanchis sous le harnais..."
Nonobstant, si ça peut aider, le manuel d'atelier précise tout cela , mais pour un moteur européen, pour un moteur US, je ne sais.
Par là:
http://canevet.org/divers/ManuelMGB.pdf
Posté : 23 sept. 2023, 06:55
AEL
AE c’est un moteur avec, d’origine, un simple carburateur Zenith Stromberg 175 CD, L c’est un moteur low compression, basse compression.
reste à savoir si ce moteur, dans sa première vie, était entièrement équipé du système de dépollution, auquel cas arbre à cames déphasé, «smog camshaft», allumeur Lucas 45DE avec courbe d’avance à l’allumage correspondant à l’arbre à cames, culasse petites soupapes … c’est un moteur qui dans sa configuration dépollué est un peu moins «puissant» que un moteur standard.
Posté : 01 oct. 2023, 20:37
par sharosha
Je confirme pour le type de l’allumeur pour le carbu c’est un weber 2 corps.
Concernant l’arbre à came et les soupapes je n’ai pas l’info.
Où puis-je trouver le data pour le réglage allumage, culbuteurs?
Merci d’avance
Michel
Posté : 02 oct. 2023, 09:15
Où
sur internet :-)
le calage statique de l’allumeur est d’environ 7°, le jeu aux culbuteurs, 0.40.
