démontage pare choc avant
Posté : 12 sept. 2023, 20:30
par alex67
bonsoir,
le forum est une mine, mais je n'ai pas trouvé comment démonter le pare choc avant d'une F
j'ai oté les caches de passage de roue, les 5 vis supérieures, mais ensuite je sens des points durs et je ne veux pas forcer
, faut il démonter les anti brouillards ? clignotants ?
il y a bien une video you tube anglaise mais c'est une TF et la fin n'est pas la même
merci pour vos explications
Re: démontage pare choc avant
Posté : 12 sept. 2023, 20:37
par Piloubilou
Bonsoir
Deux boulons derrière les clignotants
Posté : 12 sept. 2023, 20:44
par Piloubilou
Si pas encore démontés deux vis à la jonction aile pare choc derrière le pare choc sur les cotés
Visibles avec les gardes boue démontés
Bonne soirée
Posté : 12 sept. 2023, 20:51
par alex67
[/quote]
OK merci et les clignotants se declipsent en les poussant vers l'intérieur ou l'extérieur du PC ?
Posté : 12 sept. 2023, 21:16
par Piloubilou
Les pâtes des miens sont cassées mais je dirais vers l'exterieur
Posté : 14 sept. 2023, 06:07
par alex67
merci pour ton retour Piloubilou !
alors en résumé et pour info il faut :
oter les 3 vis du pare boue vers l'avant (il n'est pas necessaire de tous les oter)
dégager les 2 vis qui font le lien entre l'aile et le PC
les 5 vis supérieures au dessus du radiateur
déclipser les 2 clignotants en passant par l'ouverture et en faisant levier avec le bout plat du tournevis poussant vers le clignotant (voir photo)
oter les 2 écrous de 17 sous les clignotants
déviser les supports des antibrouillards (2X2 vis sous le PC)
et bien imbiber de WD40 avant...
- IMG_2644.JPG (177.66 Kio) Vu 1738 fois
- IMG_2639.JPG (325.94 Kio) Vu 1738 fois
- IMG_2638.JPG (259.74 Kio) Vu 1738 fois
