Page 1 sur 2
Réglage de l'avance de l'allumage
Posté : 02 juin 2022, 13:22
par pg44
Mon moteur ne tournant pas très rond je voudrais reprendre tous les réglages.
Je commence par l'avance à l'allumage. Après avoir monté un allumage électronique Pertronix Ignitor II sur mon distributeur 45D4, j'avais réglé l'avance en alignant le repère sur la dent de droite :
Ceci dit cela ne me paraît pas très précis comme réglage. Y a-t-il un moyen de faire un réglage plus fin ?
Re: Réglage de l'avance de l'allumage
Posté : 02 juin 2022, 14:14
par JMAU
Sur la dent de droite (peigne en dessous) Tu es à 10°... pas assez :
Posté : 02 juin 2022, 14:59
par Florent
Tu peux le faire (le réglage) au bruit, et à l'essai (sur du plat et en cote).
Sinon tu peux utiliser un stroboscope, mais franchement on s'en passe facilement sur des moteurs aussi agricoles :)
Posté : 29 juil. 2022, 23:55
par pg44
Bon j’ai tout vérifié : les jeux aux soupapes, la synchro des carbus, l’avance à l’allumage, mais le problème persiste.
J’avais du mal à percevoir ce que c’était au début : comme si le moteur avait un peu de mal à prendre des tours en charge entre 2500 et 3000 tours.
Quand j’ai vérifié l’avance, j’ai vu que le collier du distributeur s’était desserré et que j’avais perdu un peu d’avance. Je me suis dit que c’était peut-être la cause. J’ai remis de l’avance mais je n’ai pas perçu d’amélioration. J’ai fait 300 bornes depuis et le problème s’accentue : maintenant j’ai de grosses vibrations en charge entre 2500 et 3000 tours. Quand je roule tranquillement à faible vitesse il n’y a pas de problème, mais quand j’accélère le problème apparaît.
Avez-vous une idée de ce que ça pourrait être ?
Posté : 30 juil. 2022, 08:32
par JMAU
Trop d'avance.
Que lis tu au stroboscope ?
Posté : 30 juil. 2022, 08:51
par pg44
Quand j’avais réglé au stroboscope je m’étais mis à 10 degrés, mais le problème était toujours là.
J’ai ensuite avancé un peu plus à l’oreille sur le bord de la route pour pouvoir essayer en route à chaque fois mais j’ai eu du mal à voir si le problème se réduisait ou pas. Je vais réessayer ce matin.
Posté : 30 juil. 2022, 11:41
par TheLastMohican
Question stupide... ta pince du stroboscope est bien sur le cylindre 1 ?
Posté : 30 juil. 2022, 12:18
par JMAU
Ou au 4 ? :)
Posté : 30 juil. 2022, 12:51
par TheLastMohican
Et le delco est bien positionné ?
Pas de jeu de l'axe du delco ?
Les câbles sont corrects ?
La tête de delco est propre est sèche ?
Le doigt est bon ?
As-tu contrôlé l'arc à l'éclateur?
Posté : 30 juil. 2022, 12:59
par pg44
Je n’ai pas vérifié en détail les jeux du distributeur mais j’ai un allumage électronique Pertronix II à la place des rupteurs. La tête, le doigt, les câbles, la bobine et les bougies sont tous neufs.
Et oui j’avais mis la lampe strobo sur le 1 [emoji6]
J’ai fait plusieurs essais routiers en réduisant l’avance par palier ce matin et suis arrivé à faire pratiquement disparaître les vibrations. En revanche le moteur est devenu paresseux et s’est mis à chauffer. J’ai remis un peu d’avance et ça va mieux.
Je vais maintenant refaire la synchro et les réglages des carbus pour voir ce que ça donne.
Posté : 31 juil. 2022, 12:45
par TheLastMohican
Voici le must pour un contrôle et le reglage d'un moteur à carburateur
Posté : 31 juil. 2022, 13:45
par pg44
Le temps de trouver un exemplaire en état et de comprendre comment ça marche (sans parler de trouver la place dans le garage), je pense que j’aurai déjà réglé mon moteur [emoji6]
Il n’y a pas d’équivalent en moderne ? J’imagine que ça doit maintenant faire la taille d’un multimètre…
Posté : 31 juil. 2022, 15:53
équivalent
sur une bagnole moderne l’allumage et l’injection , puisque ils vont de pair, son géré par une puce programmée, certaines sont réglable, éprom, d’autres non. il suffit d’un ordinateur et de l’application.
Posté : 31 juil. 2022, 19:30
par TheLastMohican
pg44 a écrit :Le temps de trouver un exemplaire en état et de comprendre comment ça marche (sans parler de trouver la place dans le garage), je pense que j’aurai déjà réglé mon moteur [emoji6]
Une valise
Il n'y a que ça pour les voitures qui n'ont pas d'électronique.
Ces bancs permettent de contrôler quasi tout le moteur
L'allumage les tensions primaires et secondaires .... de comparer le courant de chaque cylindre , la forme du courant, l'isolation etc etc
Mais aussi la richesse , les pertes de compression
Un outil extraordinaire pour un check-up complet ...
Posté : 31 juil. 2022, 19:38
par TheLastMohican
[youtube]https://youtu.be/lEDMuzj4GKM[/youtube]
Posté : 31 juil. 2022, 19:42
par TheLastMohican
Posté : 01 août 2022, 10:23
par pg44
TheLastMohican a écrit : Une valise
Aurais-tu des références de telles valises qui puissent se trouver actuellement ?
Posté : 01 août 2022, 10:51
par JMAU
Ce sont des Sun Engine Performance Tester
https://www.ebay.com/itm/254667185256
https://www.ebay.com/itm/293245070596?h ... SwY3hdiTFI
En état de marche?
Posté : 01 août 2022, 11:20
par TheLastMohican
Il y a d'autres marques... on trouve du Facom en France
Les Sun étaient très prisé par les spécialistes en américaines dans les années 70 80
On en trouve encore pas mal en Allemagne sans garantie pour de la déco
Recherche "Banc de diagnostic moteur" dans Gogol est ton ami :mdr:Image
Posté : 03 août 2022, 06:45
par DartVador
sinon coincoin est source inépuisable ........
https://www.mgcontact.eu/pictures/disp ... play_media
Posté : 07 août 2022, 10:32
par dany B
Faut un sacré matos pour régler un pauvre moteur de MGB... :mdr:
Autrefois une bonne oreille suffisait si le moteur était en état , mais c'était avant!
Que donnent les compressions?
Et comme souligné par Saby sur un autre sujet la syncho des carbus est elle faite?
Posté : 07 août 2022, 14:29
par TheLastMohican
dany B a écrit :Faut un sacré matos pour régler un pauvre moteur de MGB... :mdr:
C'est pas que pour le réglage mais pour le dépannage ya pas mieux et ceux qui n'y croient pas ben c'est qui ne connaissent pas [emoji38]
Envoyé de mon SM-M135F en utilisant Tapatalk
Posté : 07 août 2022, 19:45
par Francky
Je me servirai de celui là le moment venu
Il est moins moderne, mais vu que je l'ai sauvé de la benne malgré son bon état de fonctionnement....
Posté : 07 août 2022, 21:46
par Jidé de Grasse
je suis toujours étonné de voir ce que les gens peuvent jeter.
Quand j'étais gamin avec mon père on récupérait les pièces nécessaires pour réparer un lave linge ou autre dans les décharges à ciel ouvert des années 70.
Depuis je fais les bennes à ordures en ville... Au grand désespoir de ma femme :lol:
Posté : 07 août 2022, 22:04
par TheLastMohican
Elle vient encore avec toi ?
