Kit gros freins
Posté : 10 janv. 2021, 16:48
Bonjour et bonne année 2021 à toutes et tous les passionnés de MG !
Pour fêter Noël et anticiper sur un hypothétique problème de frontière post-brexit j'ai décidé de passer ma MGF de 98 en gros freins 304 mm en passant commande chez un vendeur bien connu parmi les membres du forum ( https://rimmerbros.com/Item--i-RP1634 ).
Avant commande, chat avec le site pour m'assurer que cela est compatible avec mes jantes Abingdon de 16 3 montées d'origine sur ma BRG et identiques à celles-ci :
http://www.mgcontact.eu/pictures/album ... 18_001.jpg
Tout est OK et cette semaine direction le garage habituel pour montage !
Problème, un montage à blanc révèle que les étrier sont trop gros et les jantes trop petites.
La solution serait la pose d'entretoises ?
Je reste cependant sceptique : sur un site j'apprends que le montage serait possible sans entretoises ?! Voir ici : https://www.mgfntfbitz.co.uk/mr-t-abing ... e-upgrade/
Alors je reste attentif aux avis de ceux qui connaissent la chose et/ ou ont rencontré la même difficulté.
D'où mes questions suivantes:
Faut-il nécessairement des entretoises pour conserver les jantes Abingdon 16 " ?
Dans l'affirmative, faut-il des entretoises de 10 mm ou de 15 mm ?
Enfin, ou trouver ces entretoises, de préférences des Hubcentriques avec des goujons rallongés ?
Merci pour vos retours attendus !
