Page 1 sur 2
Cliquetis fermetures capote
Posté : 01 mai 2018, 11:58
par ETIENNE7
Le cliquetis des fermetures de la capote vous agacent-ils, quand vous roulez décapoté ?
Voila ce que j'ai trouvé pour les faire taire: vous les enfermez là dedans, et vous verrez bien si ils la ramènent après ça.
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox ... 9bde4a1379.
Bon week end !
Re: Cliquetis fermetures capote
Posté : 01 mai 2018, 12:08
par sherlock
J'ai essayé de modifier ton message pour faire apparaître ton image, mais tu t'es grave emmêlé les pinceaux :)
Posté : 01 mai 2018, 12:18
par ETIENNE7
Aïe, qu'est-ce qui ne va pas ?
Quand je clique sur le lien que j'ai posté tout à l'heure,( je viens de recommencer,) , apparaît la commande ( avec image) de la pochette qui servira à enfermer ce p..ain de cliquet.
Autrement, il suffit d'aller chercher "petite sac en toile" sur Amazon, et faire son shopping selon ses goûts. J'ai commandé aussi des sacs carrés pour voir si c'est mieux.
Détaille moi mieux le problème informatique, si tu ne résout pas ze problème, j’essaierai autre-chose.
Posté : 01 mai 2018, 12:41
par sherlock
Ben oui, ta session google est ouverte (avec ton mot de passe, évidemment) donc tu vois l'image mais tu es le seul à la voir :)
Posté : 01 mai 2018, 12:58
par MG O1->B69
une solution?
carré-ment, des "préservatifs anti-cliquetis", pas chers, un simple élastique et plus de bruit.
Pas assez cher?
Après, ben après, c' est vous....
Posté : 01 mai 2018, 17:39
par Dinosaure
Bizarre... la mienne ne fait aucun bruit :D
Mais rassurez-vous, des rossignols et des claquements, j'en ai un peu partout... :lol:
Posté : 01 mai 2018, 19:12
par ETIENNE7
une solution?
Pas assez cher?
Allons, allons, un préservatif sur une capote anglaise, est-ce bien raisonnable ?
L'elastique, comment tiens-t-l ?
Posté : 01 mai 2018, 19:14
par ETIENNE7
Dinosaure a écrit :Bizarre... la mienne ne fait aucun bruit :D
Bien sûr, ça fait partie du charme, mais là, ça couvre presque l’échappement !
Je ne dois pas être le seul dans ce cas, avec une B de 1971 ...
Posté : 01 mai 2018, 19:20
par MG O1->B69
Autour du loquet tout simplement., et plus de bruit. :)
Posté : 01 mai 2018, 19:25
par ETIENNE7
sherlock a écrit :Ben oui, ta session google est ouverte (avec ton mot de passe, évidemment) donc tu vois l'image mais tu es le seul à la voir :)
Je n'arrive pas à "sortir" la photo de mon PCpour la mettre sur ze Forum !
C'est quoi, le "chemin" du PC au Forum ? J'ai essayé en allant sur "photos", là j'ai suivi( me semble-t-il) ce qui est demandé ça marche pas. et quand je clique, à gauche sur "afficher un fichier/une photo" ça ne marche pas non plu!
Cher Lock ( je n'ai pas dis "loque"), au secours !
Posté : 01 mai 2018, 20:12
par sherlock
ETIENNE7 a écrit : Je n'arrive pas à "sortir" la photo de mon PCpour la mettre sur ze Forum !
Commence par enregistrer l'image sur ton disque dur, après ça ira tout seul.
Posté : 01 mai 2018, 20:20
par MG O1->B69
Pour télécharger ou remonter " upload" depuis un poste "client" une image, un fichier, un document vers un "server", il est nécessaire de décrire le chemin d' accès local au document pour que le server "ftp" puisse accéder, avec votre autorisation implicite de "uploader" la pièce . What else?
Ah, si:
from my point of view, you should have begun data sciences processing, through Linux which explains everything about "from" and "to".
Wind**** never explains , cause you just need "click". never mind!
Posté : 02 mai 2018, 08:28
par ETIENNE7
Ah, si:
The problem is, that inspite of my goodwill, after 2 days I was taught how it worked, that was in the 90's, I could never remember how Linux worked !
So, I do have the picture in my PC, ( as Sherlock recommends) but the problem is on the Forum page: how do I get the pic out, once I've clicked on the left side where it says 'afficher la photo", or something alike ?
Posté : 02 mai 2018, 08:38
par ETIENNE7
C'est ce que tout de suite fait. La photo est également enregistrée sur le Forum. Mais je n'arrive pas à la faire passer sur un post !
Posté : 02 mai 2018, 09:19
par Santalier
c'est y ça la photo.....?
nonobstant, une façon simple aussi c'est de faire une saisie d'écran et de la charger dans l'album du "distingué" Forum pour la faire monter dans le fil....
Posté : 02 mai 2018, 10:47
par ETIENNE7
Ben oui, j'ai bien réussi à la mettre dans l'album de très distingué Forum, mais comment est-ce que je passe de l'album au post ,
Posté : 02 mai 2018, 10:51
par sherlock
Ici l'excellent tuto fait par MGB0169
viewtopic.php?f=43&t=31571
Posté : 02 mai 2018, 11:28
par MG O1->B69
Thanks a lot Sherlock, and Etienne7, enjoy now!
une autre solution pour vos loquets qui cliquettent, les enfiler dans des gants pour enfants et poser un bloc de mousse sur le "header rail", car ils choquent cette pièce en roulant.
Ca fait aussi partie des charmes du roadster, mais sur mauvais revêtement...., ou alors se concentrer sur le rauquement du moteur.
Posté : 02 mai 2018, 13:13
par ETIENNE7
sherlock a écrit :Ici l'excellent tuto fait par MGB0169
Super, le tuto, c'est ce que j'ai (réussi !) à faire.
Mais une fois dans l'album du site, comment fait-t-on pour la mettre sur un post ?
Posté : 02 mai 2018, 13:19
par temp60
clic droit sur l'image puis "copier l'url de l'image"
Ensuite tu fais [ img]URL DE L'IMAGE[ /img] (sans les espaces dans les balises)
Posté : 02 mai 2018, 13:23
par sherlock
Marrant, mais je n'ai jamais remarqué le cliquetis en question, sans doute parce que je mets systématiquement le couvre tonneau...
Posté : 02 mai 2018, 14:33
par ETIENNE7
ttersu a écrit :clic droit sur l'image puis "copier l'url de l'image"
Merci, j'essaye !
https://www.mgcontact.eu/pictures/albu ... smouth.JPG
Voilà: ça marche ?
Posté : 02 mai 2018, 14:37
par ETIENNE7
Merci, j'essaye !
Voilà: ça marche ?
Oui, mais là on a le lien pour voir l'image. C'est bien (merci !). Mais quid si on veur coller l'image dans le posr, comme font certains ? J'ai fait "copier/coller" , et ça ne marche pas.
Merci encore de ton aide !
par temp60
Avec les balises IMG oui! :lol:
Posté : 02 mai 2018, 14:39
par temp60
rajoute [img]au.début.de.l'image.et[/img] à la fin
