vis de fixation du ventilateur
Posté : 18 nov. 2016, 13:20
par groucho
Quelqu'un pourrait-il me donner les dimensions des vis de fixation du ventilateur (MG TD) ?
Merci d'avance...
Re: vis de fixation du ventilateur
Posté : 18 nov. 2016, 18:10
par JMAU
Bonsoir
http://www.mg-cars.org.uk/mgtd/mgtd_eng ... teners.htm (2e ligne : Fan to pulley)
http://www2.mg-cars.org.uk/cgi-bin/gen5 ... 4591410093
Filetage : 5mm (diamètre )x 0.75mm (pas) , longueur totale 43 mm, longueur du filetage 18 mm, Clé 1/8" Whitworth .
Posté : 18 nov. 2016, 18:31
par sherlock
C'est du 5mm tête de 1/8 BSW , la longueur est de 40 mm, plus précisément de 1 et 9/16 de pouce.
Edit : Grillé par JMAU
Posté : 18 nov. 2016, 23:13
par groucho
Merci JMAU et Sherlock...
Quel plaisir d'avoir à faire avec des pros!!!!
Posté : 19 nov. 2016, 00:00
par sherlock
Pas des pros, juste des amateurs passionnés :)
Posté : 19 nov. 2016, 08:21
par Orque
Posté : 19 nov. 2016, 09:27
par JMAU
Vous écrivez 1 9/16 pour avoir la correspondance comme j'ai écrit
1 pouce 9/16 = 25/16 de pouce = 2,54 x 25/16 mm = 40 mm
Pour 18 mm de filetage, il est possible qu'il y ait un filetage partiel et une partie lisse (le reste)? Mais ce n'est qu'une option.
Pour BSW, je n'en suis pas sûr : sur le forum (lien ci-dessus), il est question de SI (Old french thread)...
Pour une fois... :)
Posté : 19 nov. 2016, 12:13
par Pat67
1 pouce 9/16 = 25/16 de pouce = 25,4 mm x 25/16 = ~ 40 mm
Posté : 19 nov. 2016, 12:21
par sherlock
Orque a écrit : Comment avait vous trouvé que c'est du BSW ?
Non, c'est la taille de la tête de la vis qui est en Withworth, le filetage est bien en métrique.
La raison est que MG a toujours été une petite boîte, sans grands moyens, ils avaient racheté le matériel de tournage du français Hotchkiss mais n'avaient pas eu les moyens de changer les tarauds et fillières, qui sont restés en métrique.
Mais, parce que les garages britanniques n'avaient pas d'outils en métrique à l'époque, ils ont eu l'idée saugrenue de faire des têtes de vis et des écrous au format withworth... :)
Posté : 19 nov. 2016, 13:49
par Orque
Posté : 19 nov. 2016, 14:46
par sherlock
C'est effectivement la solution la plus facile.
Pour ma part, je préfère cependant autant que possible conserver une visserie conforme à l'origine, il m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir dépanner une panne triviale au bord de la route parce que la visserie n'était pas d'origine et que je n'avais pas la douille adéquate (comme Sheila). :)
Posté : 19 nov. 2016, 15:34
par Orque
Posté : 19 nov. 2016, 16:52
par Clifton
Hors sujet
Sherlock, en plus de ne pas être adéquate, j'espère cette douille n'était pas coûteuse...
Posté : 19 nov. 2016, 17:57
par sherlock
Orque a écrit :Ok avec toi.
Heu, tu te déplaces avec ta trousse à outils ?
Evidemment ! Un outillage minimum me permet de résoudre rapidement quatre vingt quinze pour cent des pannes qui surviennent.
Clifton a écrit :Hors sujet
Ah, un amateur de sons décalés que la bouche débite :)
Posté : 19 nov. 2016, 18:04
par Orque
Posté : 19 nov. 2016, 18:16
par Jidé de Grasse
Orque a écrit :Et ben dis donc, tu en as souvent des pannes !
J'espère que ce ne sera pas le cas pour moi. Je vais me faire crier dessus .... Aie, Aie ... :violon:
plus l'auto roule souvent et longtemps, moins elle est en panne.
Si tout ce qui s'use est entretenu/changé dans les temps, une ancienne n'est pas plus en panne qu'une moderne, et plus facilement réparable.
Néanmoins, un fil qui se dessoude, un pointeau qui reste coincé, ça peut arriver. D'où la nécessité de connaitre l'auto sur le bout des doigts, ou d'avoir une bonne assurance rapatriement ;)
Restaurer son auto soi-même est le meilleur des points de départ :)
Posté : 19 nov. 2016, 18:47
par Orque
Posté : 19 nov. 2016, 19:00
par sherlock
Pas plus que ça, mais bon, je ne roule qu'en anciennes depuis 1977, alors forcément :)
Mais par exemple, avec ma MGB, les pannes ont vraiment été rares en 190.000 bornes, et toujours dépannées avec les moyens du bord.
Posté : 19 nov. 2016, 19:43
par MG O1->B69
JOLI ! :p1: :bounce: :violon:
J'imagine le visage de ma charmante épouse .... sur le bord de la route avec une roue crevée.
En fait ces moments là sont propices pour savoir justement.... :party: :jesors:
Posté : 19 nov. 2016, 19:45
par Pat67
Posté : 20 nov. 2016, 09:29
par Orque
Posté : 20 nov. 2016, 10:25
par Pat67
Hi hi ...
de joie ou de douleur… :saispas:
et...
- Pas pu vérifier la batterie lors du démarrage. Peux pas demander ça à ma femme ...
As-tu la bonne miquette ? :voyons: Bien choisir sa miquette :oui:
Si tu as envie d’en parler… sherlock à ton écoute… :jesors: http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 093&hilit=
Posté : 20 nov. 2016, 11:08
par Orque
