Modèle de carbu sur MGTD 1951
Posté : 20 oct. 2016, 17:09
par miata17
Comment savoir sur mon auto si j'ai des SU H2 ou H4
je veux commander le Kit entretien
Re: Modèle de carbu sur MGTD 1951
Posté : 20 oct. 2016, 17:16
le diamètre du papillon, H2 : 1"1/4, H4 : 1"1/2
Posté : 20 oct. 2016, 17:17
par sherlock
D'origine, la TD a des H2, sauf les TD/C mark II.
Posté : 20 oct. 2016, 17:29
par miata17
sherlock a écrit :D'origine, la TD a des H2, sauf les TD/C mark II.
J'ai une petite fuite sur un carbu ; ça suinte un peu au niveau du réglage de la richesse
est ce qu'il faut prendre le kit complet d'entretien (45 euros chez betaset ) ou prendre les joints au détail chez anglopart sachant que si je prends le Kit , je ne vais pas tout utiliser
Posté : 20 oct. 2016, 17:36
par dany B
Alors prend juste les joints....et n'oublies pas de les faire tremper dans l'huile avant de les monter...
http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =9&t=19331
Posté : 20 oct. 2016, 17:38
par sherlock
Et regarde si c'est moins cher ou pas chez le fabriquant lui même : http://sucarb.co.uk/
Posté : 20 oct. 2016, 17:59
par dany B
Si ils ne sont pas complètement HS, tu peux aussi les démonter et les faire tremper dans l'huile un jour ou deux, si ils gonflent , tu pourras les réutiliser...
Là c'est quasi gratuit!!!
Posté : 20 oct. 2016, 18:28
par Orque
Posté : 26 oct. 2016, 13:36
par miata17
sherlock a écrit :Et regarde si c'est moins cher ou pas chez le fabriquant lui même : http://sucarb.co.uk/
J'ai reçu ce matin une pochette d'entretien pour carbu SU de chez Betaset pour 14.5 euros
Image[url=http://www.mgcontact.eu/pictures/displ ... pos=-75187]Album
Posté : 26 oct. 2016, 16:13
par sherlock
miata17 a écrit :J'ai reçu ce matin une pochette d'entretien pour carbu SU de chez Betaset pour 14.5 euros
Si c'est frais de port compris, c'est dans les prix de Burlen
http://sucarb.co.uk/carburettor-kits/ga ... -pack.html
Posté : 26 oct. 2016, 17:43
par Orque
Posté : 27 oct. 2016, 00:09
par sherlock
Orque a écrit :Il te manque les pointeaux.
C'est juste un kit de joints, qui ne contient pas les pointeaux, il faut acheter le service kit pour les avoir, si je me souviens bien.
Posté : 27 oct. 2016, 06:01
par miata17
Je verrai leur état au démontage !!
