Joint papier
Posté : 28 sept. 2016, 19:34
par Orque
Re: Joint papier
Posté : 28 sept. 2016, 20:05
par sherlock
Tu peux acheter de la feuille à joint, ça ne coûte pas une fortune, mais il y a la technique DanV8, qui a faut ses preuves : tu les découpes dans des bidons de lait, tu sais, ces bidons en carton avec un revêtement métallique, ça marche très bien aussi.
Re: Joint papier
Posté : 29 sept. 2016, 08:51
par drmj
Topissime. Merite la medaille du recyclage 100%. Serieux.
Les choses simples sont souvent les meilleures.
Re: Joint papier
Posté : 29 sept. 2016, 10:19
par Jidé de Grasse
curieux que le joint ne soit pas sur l'éclaté, monté sans joint d'origine ?
Sur la MGA il y a en effet un joint papier entre le 1/2 arbre et le moyeu.
En brique de lait ça ne va pas être un peu épais ? papier glacé genre couverture de magazine ?
Re: Joint papier
Posté : 29 sept. 2016, 18:19
par sherlock
Jidé de Grasse a écrit : papier glacé genre couverture de magazine ?
Ou papier à dessin, style canson, tu l'humectes d'huile et c'est tip-top.
Re: Joint papier
Posté : 30 sept. 2016, 13:48
par dany B
Jidé de Grasse a écrit :curieux que le joint ne soit pas sur l'éclaté, monté sans joint d'origine ?
Oui pour cette application c'est un peu trop épais.
Re: Joint papier
Posté : 30 sept. 2016, 13:53
par dany B
Combine pour découper/percer les joints papier:
https://www.youtube.com/watch?v=UtJodRIk1MQ
