Condense à tort ou condensateur??? *
Posté : 07 avr. 2016, 20:21
par MG O1->B69
Mesuré 3 anciens condensateurs d' MGB retrouvés ce soir. 2 présentent une impédance >6MOhm qui baisse graduellement avec le temps sur mon FLUPKE numérique, le dernier, 0.7 MOhm et réduction temporelle aussi. Ces pièces étaient stockées dans un garage, sans attention particulière.
En relation avec le fil de Roulet (**), il serait intéressant de comparer ces valeurs avec celles de condensateurs opérationnels, n' est-il pas ?
Il doit être possible réaliser un sondage à ce sujet, mais je ne sais pas faire, un volontaire SVP?
(*)J' ai volontairement omis la troisième piste du ""con" dense à tort", épargnez moi les sarcasmes SVP. :)
(**)http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 11&t=29146
Re: Condense à tort ou condensateur??? *
Posté : 09 avr. 2016, 23:19
par Pat67
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/di%C3%A9lectrique
Pour savoir si un condo est bon ou pas, j’ai un système à l’ancienne, simple et efficace, que je ne dévoilerai pas ici car il peut s’avérer dangereux pour un novice… idee :accident:
Posté : 10 avr. 2016, 09:27
par MG O1->B69
Peut-être plus précis et plus simple ?
La valeur de ce type de condensateur est de l'ordre de 220 nF.
Si vous disposez d'un multimètre avec la fonction capacimètre, pas de problème, vous mesurez la valeur du condensateur.
Si vous ne disposez pas de la fonction capacimètre, la vérification est plus sommaire.
Pour vérifier si le condensateur n'est pas en court-circuit : contact mis, mesurez la tension aux bornes du condensateur lorsque les vis platinées sont ouvertes (écartées) : elle doit être égale à la tension batterie.
Pour vérifier si le condensateur n'est pas coupé :
- si votre multimètre dispose de la fonction ohmmètre, configurez le sur un calibre au moins égal à 10 MΩ, puis raccordez le aux bornes du condensateur préalablement déconnecté du circuit d'allumage (au moins une de ses bornes) ; si le condensateur n'est pas coupé vous devez voir la valeur affichée par l'ohmmètre croître de 0 à l'infini en quelques secondes (10 s à 30 s, selon la résistance interne de votre ohmmètre) ; si le condensateur était coupé, l'ohmmètre afficherait immédiatement l'infini,
- si vous ne disposez pas de la fonction ohmmètre, configurez l'appareil en voltmètre continu sur un calibre compatible avec votre tension batterie (6 V ou 12 V), ensuite raccordez votre condensateur en série avec une résistance de très forte valeur (de l'ordre de 10 MΩ), connectez le voltmètre aux bornes du condensateur, raccordez le circuit résistance + condensateur sur la batterie (respectez de préférence, les polarités normales du condensateur, c'est-à-dire boîtier métallique à la masse) ; si le condensteur n'est pas coupé, la tension à ses bornes doit passer de 0 à la tension batterie en quelques secondes (5 s à 20 s, selon les valeurs exactes du condensateur et de la résistance) ; si le condensateur était coupé, le voltmètre afficherait immédiatement la tension batterie.
Posté : 19 avr. 2016, 13:09
par Pat67
MG O1->B69 a écrit :Peut-être plus précis et plus simple ?
D’où vient cette citation? L’avez-vous vérifié ? Il y a des anomalies et je suis sûr qu’il y a plus simple comme méthode. idee :silly:
Posté : 19 avr. 2016, 22:15
par MG O1->B69
J' ai bien relu et mes vieux restes d' électricité me laissent à penser que tout est juste, redondant certe oui, mais juste:
1 On contrôle à l' Ohm-mètre l' isolement et le continuité du condensateur
2 On teste la capacité de charge du condensateur pour vérifier la tenue de sa capacité électrique comme une batterie en somme donc risque de pêche magitrale si on prend en main un condensateur chargé sans précautions, tout en respectant les règles de câblage. Seule une résistance est insérée en série pour limiter le courant d' appel ( 1 condensateur déchargé équivaut presque un court-circuit à sa mise sous tension d' où l' allure particulière de sa courbe de I de charge qui décroît inversement à la courbe de tension)
Une même courbe U et I pour une bobine/self à la mise sous tension montrerait exactement les comportements inverses: I croît jusqu' à une valeur de plateau alors que U décroît:
Phénomènes qui laissent imaginer des exploitations plus particulières...
Posté : 22 avr. 2016, 23:24
par Pat67
Rien de gênant! :peur2:
Posté : 24 avr. 2016, 04:06
par Pat67
Avec quel courant le condensateur va-t-il se charger… ? dans quel sens… ? :b:
:voyons:
