ouverture coffre arrière sans fil
Posté : 10 oct. 2015, 16:13
par jdanield
Je sais qu'on peut mettre un plongeur électrique pour ouvrir la serrure du coffre arrière de la MG TF, mais je n'aime pas faire de modif dans l'habitacle. Pourquoi ne pas utiliser une commande sans fil? Il suffirait de laisser une télécommande dans l'habitacle et de l'emmener avec soi si on laisse la voiture ouverte.
De plus, je viens e vérifier, la gâche de la voiture est très sensible, très facile à déplacer, le noyau plongeur peut donc sûrement être très petit.
Ceci dit, je ne connais pas ce type de matériel.
Avez-vous des idées?
jdd
Re: ouverture coffre arrière sans fil
Posté : 10 oct. 2015, 17:04
par Spootneek156
La Rover 75 et la MG ZT avaient des ouvertures de coffre télécommandées ... c'est une piste à creuser
Posté : 12 oct. 2015, 19:59
par Deus59280
jdanield , bonsoir voici un tuto qui devrait t'interesser mais c'est pas sans fil...
Posté : 12 oct. 2015, 22:17
par jdanield
j'en ai vu, mais tu n'as pas posté le tien :-(
jdd
Posté : 13 oct. 2015, 17:02
par Deus59280
Posté : 13 oct. 2015, 18:15
par MGecho
jdanield a écrit :Bonjour,
jdd
2 télécommandes à trimballer pour une si petite voiture ne parait pas être une simplification .... :suspect:
Maintenant que j'ai enfin l'habitude de la clé.... je la garde, pas de piles à changer et ne tombe jamais en panne ... :D
Posté : 13 oct. 2015, 19:41
par jdanield
sauf si on oublie la clé dans le coffre, mais pour régler les phares j'ai du éteindre le moteur, ouvrir le coffre, ouvrir le capot avant et rallumer le moteur (pour épargner la batterie)
jdd
Posté : 13 oct. 2015, 20:06
par jordan83
Salut!
J'ai un coffre à ouverture électrique.
J'avais d'ailleurs fait un tuto:
http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 63&t=23451
C'est tout simplement génial. Ca évite de couper le contact pour aller dans le coffre ou d'oublier les clés à l'intérieur.
La modification est totalement invisible donc pour le prix (20 euros), ne t'embête pas à faire un coffre à ouverture à distance.
Posté : 13 oct. 2015, 21:52
par jdanield
je vais m'en inspirer, merci
jdd
