faut aller voir tout les dimanches soir
en général, je mets à jour les travaux du samedi
ou le samedi soir si je ne suis pas trop vanné.
A partir du 25, ça va denouveau booster ... je suis en congé jusqu'au 2. vas mettre des photos pratiquement tous les soirs.
J'ai prévu de finir la restauration des maitres cylindres (si je recois l'outils à déglacer),
la pose du plancher ... je viens de recevoir les panneaux d'alucore,
de faire la prise d'air,
de fabriquer le boitier électrique (relais - fusibles),
de finir le câblage du circuit primaire ... démarreur, alternateur, pompe à eau, ventilateur.
et du circuit secondaire, pompe à essence, allumage.
me restera à finir
le branchement des carbus,
les freins, controler l'embrayage, prérègler les suspats AV-ARR
mettre les câbles de gaz et choke
de faire le plein d'huile de la boite, du moteur, le plein d'eau du radiateur, et mettre quelques litres d'essence
et VROUMMMMM !!!
devrait y arriver pour les vacances de cet été
et ensuite la caisse ... oui, on devait être fin prêt pour le printemps 2014
