Page 1 sur 3
Sacades moteur
Posté : 16 mai 2012, 14:52
par Akira
Je voudrai savoir si quelqu'un peut m'aider, j'ai quelques sacades moteur quand je conduit un peu sportivement. Le moteur monte mal dans les tours (il y a des sacades) genre l'essence qui arrive mal ou je ne sais quoi!
Si quelqu'un peut me donner des réponses :) merci
Re: Sacades moteur
Posté : 16 mai 2012, 14:55
par michel
bonsoir
peut etre un pb de bobine il te faudrait sortir une bougie et vérifier si il y a du jus qui y arrive
à lire
http://theloulou.e-monsite.com/
Re: Sacades moteur
Posté : 16 mai 2012, 14:59
par Akira
Wai mais pour arriver jusqu'aux bougies il me faut démonter le moteur, je ne l'ai jamais fais lol
Je vais voir avec mon garagiste pour la bobine, en espérent que se soit ça, et rien de plus grave.
Re: Sacades moteur
Posté : 16 mai 2012, 15:23
par ricou
euh c'est sur que si tu passes par le bas il va falloir démonter le moteur en entier. :party:
Non en fait juste enlever la plaque moteur et on atterrit juste au dessus des bougies :)
Re: Sacades moteur
Posté : 16 mai 2012, 15:26
par Akira
Juste à déclipser la capote donc et enlever la plaque moteur ?
Re: Sacades moteur
Posté : 16 mai 2012, 15:41
par michel
un beau post pour comprendre ta voiture
http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 63&t=16708
Re: Sacades moteur
Posté : 16 mai 2012, 16:14
par Akira
Et sinon les sacades peuvent venir d'où si jamais elles ne proviennent pas des bougies ? enfin de la bobine
Re: Sacades moteur
Posté : 16 mai 2012, 16:25
par michel
essaye déjà ca , après on verra :)
Re: Sacades moteur
Posté : 16 mai 2012, 16:33
par Akira
ok thx :)
Re: Sacades moteur
Posté : 16 mai 2012, 16:37
par michel
ne t'inquiètes pas je pense que c'est la bobine, tu nous diras le modèle de ta voiture, son kilométrage, l'année, ca ira plus vite je pense :)
par ce que dans le flou, c'est très flou :)
je t'ai mis un blog plus haut lis le bien y a plein d'astuces
Re: Sacades moteur
Posté : 16 mai 2012, 16:50
par Akira
c'est une MG TF 135 de 2003 avec 70 000km :)
Re: Sacades moteur
Posté : 16 mai 2012, 16:53
par michel
Re: Sacades moteur
Posté : 16 mai 2012, 16:59
par Akira
Oui presque moi elle tourne rond au ralenti :D (Les sacades je ne les ai pas tjours)
On véra bien j'espère vraiment que se soit que les bougies !
Re: Sacades moteur
Posté : 23 mai 2012, 14:24
par Akira
Je vais vérif les bougies certainement cette semaine, je n'ai pas eu le temps de m'y pencher.
Par contre aujourd'hui j'ai constaté que quand la voiture est chaude les sacades sont moins présentes alors que quand elle est froide les sacades sont présentes même au ralenti.
J'espère tjours que c'est un problème de bougie !
Je vous tiens au courant :)
Re: Sacades moteur
Posté : 23 mai 2012, 14:28
par michel
c'est logique c'est la bobine, et regarde tes bougies par la meme occasion.
Re: Sacades moteur
Posté : 23 mai 2012, 14:33
par Akira
La bobine est facile à changer ? Il n'y a rien de plus à démonter ? On y accède par dessu ?
Désolé mais en mécanique je suis pas fort :D, je prend les renseignements parce que si c'est facile à faire mon pere pourra le faire, il est mécano, mais genre si c'est du démontage comme pour changer un JDC, se n'est pas la peine quoi !
Re: Sacades moteur
Posté : 23 mai 2012, 14:44
par michel
c'est simple tu suis les fils de bougies des bougies à la bobine :)
par dessus :)
et si tu lis y a tout pour ton papa la dessus
Re: Sacades moteur
Posté : 23 mai 2012, 14:56
par Akira
Ok merci par contre sur oscaro il n'y a pas les bobines ? que les bougies
Re: Sacades moteur
Posté : 23 mai 2012, 15:00
par michel
Re: Sacades moteur
par FloTF
salut !
Jette un coup d'oeil sur elise-part et sur elise-shop ;)
Re: Sacades moteur
Posté : 23 mai 2012, 15:02
par michel
sinon t'as un peu tout la dessus pres de chez toi
http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =35&t=8145
Re: Sacades moteur
Posté : 23 mai 2012, 16:05
par Akira
Merci pour les renseignements, mais sur aucun des sites je n'ai vue les bobines juste les bougies.
J'irai l'acheter dans un garage au pire ^^
En tt cas merci :)
Re: Sacades moteur
Posté : 23 mai 2012, 16:08
par FloTF
Re: Sacades moteur
Posté : 23 mai 2012, 16:20
par Akira
A oui :) et il s'adapte sur toutes les TF ?
Je pose plein de questions désolé :p
Par contre si je roule avec mon problème de sacade je ne risque pas d'abimer le moteur ?
Re: Sacades moteur
Posté : 23 mai 2012, 16:22
par michel
mais non mais non , si tu vas pas loin et doucement :)
