Page 1 sur 2
refaire sieges mgb
Posté : 12 mai 2012, 09:00
par zlin50m
Bonjour, j'ai mes fauteuils de mgb de 1980 qui commencent à etre bien affaissés, je voudrais savoir s'il y avait une particularité pour défaire la housse et comment changer la mousse et les sangles et s'il y avait differents modeles histoire de savoir quoi commander? merci beaucoup
guillaume
Re: refaire sieges mgb
Posté : 12 mai 2012, 10:08
par Nordiste
Ce sujet a déjà été traité à plusieurs reprises ; Merci d'utiliser la fonction recherche afin de ne pas multiplier inutilement les "topics".
Posté : 12 mai 2012, 10:28
par sherlock
Nordiste a écrit :.
En plus, le programme utilisé pour ce forum ajoute automatiquement des liens vers les sujets déjà traités... Oui, là haut, juste au dessous des "boutons" gris...
Posté : 12 mai 2012, 11:04
par zlin50m
Merci mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais au niveau des références, d'ou mon post,
sur moss j'ai trouvé ca:
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=288
en sachant que ma mgb est de 1980 c'est bon? pour refaire les 2 fauteuils en ne gardant que mes housses en cuir qui ne sont pas abimer, il me faut:
SBB3003 (les 2 cartons sous l'assise)
BHH580 les 2 sangles
BHH923C les 2 mousses pour le fauteuil de gauche
BHH922C les 2 mousses pour le fauteuil de droite
est ce que je n'ai rien oublié? merci
guillaume
Posté : 12 mai 2012, 11:23
par crazyrat
perso j'ai changé les sangles de l'assise par un diaphragme plein
on obtiens plus de fermeté sans doute
c'est par contre un peu plus "sport" a tendre
il faut ajouter une bombe de colle néoprène
et un pot de néoprène à "pinceau"
et voir si tu sais enlever les appuis tête sans bousiller tes housses ( moi j'ai pas pu )
Posté : 12 mai 2012, 12:09
par Nordiste
zlin50m a écrit :Merci mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais au niveau des références, d'ou mon post...
Tu pouvais très bien poser tes questions sur le topic existant ! Non ?
Posté : 12 mai 2012, 16:56
par zlin50m
la colle neoprene sert à quoi exactement?
le topic que j'avais trouvé datant de 2010 on m'aurait surement reproché aussi de deterrer un vieux topic donc bon ca fait pas vraiment avancer les choses de telle réponse, apres le sujet peut etre supprimé il n'y a pas de soucis
Posté : 12 mai 2012, 17:01
par nicoGT
Je te conseille de regarder cette série sur Youtube composée de plusieurs épisode,ça m'a bien aidé pour refaire mes sièges...
Premier épisode:
http://www.youtube.com/watch?v=r4Yh2R3CsII
Posté : 13 mai 2012, 14:57
par Old Série
J'ai fais un post il y a peu sur la rénovation de mes sièges !
Ca va peut être te donner des réponses...
http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 3%A8ge+mgb
@+ Olivier
Posté : 14 mai 2012, 12:49
par JMAU
Si quelqu'un a une technique soft...?
Je suis preneur!
Posté : 14 mai 2012, 15:21
par JMAU
Pour sortir les appuie-tête:
Mettre du dégrippant (sans tacher la housse)
ET tirer fort (en partant de la position basse)
La lame / ressort en place :
et à coté:
Posté : 17 mai 2012, 08:59
par JMAU
Ou plutôt réparation : une affreuse déchirure sur le coté droit d'un siège gauche en vinyle (Navy blue).
- découper proprement les bords de la déchirure.
- Récupérer une petite bande de tissus dans le rabat caché dans la carcasse.
- coller un tissus résistant derrière la déchirure (qui sert de support et sera invisible)
- coller la bande de tissus aux bonnes dimensions
- donner délicatement quelques coups de fer à souder ...
Vu le prix des garnitures...
Posté : 17 mai 2012, 10:27
par dodo35
Un vrai magicien JMAU!
Posté : 17 mai 2012, 10:48
par crazyrat
c'est très propre ! bravo
perso quand j'ai refait mes sièges , j'ai taillé dans une plaque de PVC blanc épaisseur de 2 mm le profil de ces joues de carton fort
je crois même avoir mis 2 épaisseurs de plaque
Posté : 24 mai 2012, 09:53
par zlin50m
merci beaucoup pour la vidéo elle est top! j'espre que jarriverai à démonter les appui tete alors. Pour ce qui est de la colle, elle sert à coller la mousse sur le carton de dossier et sur l'armature du fauteuil c'est bien ca? je m' y met cette apres midi si je reçois le coli aujourd'hui comme prévu et je ferais des photos ca peut tjrs servir. merci beaucoup
guillaume
Posté : 24 mai 2012, 10:40
par JMAU
Il y a de bonnes choses mais :
- Sa méthode pour enlever les clips est un peu "sauvage" : risque de déchirures et si les housses vont re-servir...
Ces déchirures seront invisibles, mais quand même... Je suggère de bien soulever et de dégager les griffes du clip dans le tissus avant de repousser le clip avec le tournevis.
- Au moment d'enlever la housse du dossier, bien dégager l'axe dans lequel se visse la commande d'inclinaison. Sinon, là aussi, risque de déchirure!
Posté : 28 juil. 2017, 10:07
par olivier 2045
Salut
je sais bien que je suis pas forcement en avance et que ce post date mais c'est toujours sympa de voir ce genre d'initiative se concrétiser
Posté : 27 nov. 2017, 23:23
par math78
Salut!
Je profites du sujet pour poser une question... J'ai commencé à refaire mes sièges et au démontage, le passagers est finalement un bon état a part des mousses affaissées. Les housses sont nickels!
En revanche le conducteur est HS, il y a plusieurs déchirures.
Sauf que nul part je ne trouve des housses neuves (ou occas en bon état) en vinyl noir pour une gt de 71, pour un siege seulement. Apparemment ca se vend toujours par paire!?
Si vous avez un tuyau ou un avis je suis preneur.
Posté : 28 nov. 2017, 21:52
par Santalier
math78 a écrit :Salut!
...à tenter peut etre par là :
http://www.pjm-motors.com/mgb-gt-standard-interior-trim
"....aprés...!" (c)
Posté : 28 nov. 2017, 22:52
par sherlock
Si les deux housses sont pareilles, tu peux essayer de lancer un appel sur le forum pour trouver quelqu'un d'autre dans ton cas, et vous prenez chacun une housse.
Même si il y a des différences mineurs, souvent on arrive à les cacher, c'est ce que je fais avec la Bentley, j'ai trouvé un siège passager d'occasion pour récupérer la housse afin de remplacer celle du siège conducteur, et le trou laissé par l'ancrage d'accoudoir est caché par le dosseret arrière.
Posté : 29 nov. 2017, 01:21
par Robert Lingot
"Même si il y a des différences mineurs, souvent on arrive à les cacher, c'est ce que je fais avec la Bentley"
Ah! l'incomparable texture du vinyle des Bentley que seule celle des Rolls peut égaler (saillie). Pour ma part je nourris avec soin et de dextre manière le cuir des assises de l' Aston Martin dont la patine, tribut des ans, rehausse la beauté des formes (lyrique, je place mon Aston)...Je m'égare, revenons à nos moutons. Si c'est à l'économie: alors de bons kits de réfection/réparation existent. Ils viennent à bout de bien des déboires, pour autant que l'on soit patient en raison de la longueur de la mise en œuvre du processus de réfection (et de l'état non terminal de la housse, of course). Mais attention, le bon marché c'est toujours trop cher...Si c'est avec raison: alors on valorise sa voiture avec deux housses neuves, d'autant que ça ne va pas chercher bien loin (en vinyle) au cours actuel de la £, sans compter la possibilité de mettre en vente les vielles housse sur LBC pour récupérer quelques fifrelins Sinon on demande à Laurent pour un échange de la housse (je m'esbaudis, LOL).
Posté : 29 nov. 2017, 06:50
par Santalier
Robert Lingot a écrit :"Même si il y a des différences mineurs, souvent on arrive à les cacher, c'est ce que je fais avec la Bentley"
Posté : 29 nov. 2017, 08:53
par papa'sMG
Posté : 30 nov. 2017, 09:34
par math78
Je suis entièrement d'accord.
Ma démarche n'est pas forcement de vouloir faire à l'économie mais simplement de conserver et de préserver les éléments d'origines qui peuvent encore rendre service de longues années. Ça me ferait presque mal au cœur de mettre dans un placard les housses d'origines. Mais c'est vrai... ca pourrait etre utile à quelqu'un d'autre dans ce cas.
Je vais poursuivre mes recherches quelques jours et au pire, il y aura deux housses neuves sous le sapin
Posté : 13 sept. 2018, 11:54
par FlyingNono
2 mois plus tard, les housses de Math78 ont finies chez moi car l'assise du siège gauche était en train de se déchirer.
Mise en place faite, il restait une déchirure héritée de sa vie précédente
La déchirure en forme de T travaillait en large
et en hauteur lors de l'assise, j'ai préférer faire 2 pièces entrecollées
1: pour me faciliter la tache de découpe et d'ajustement
2: augmenter les zones de colles
3: adapter la réparation pour quelle reste souple lors de l'assise
Donc, ponçage au gros grain pour préparer le collage à la néoprène, puis confection d'une première pièce.
Elle ne monte jusqu'en haut pour éviter une surépaisseur inutile et gênante pour la suite
on voit que la 1ere pièce tient correctement en bas (+ le clip) mais moyennement sur la partie haute trop abimée.
-> re-ponçage et préparation de la 2eme pièce à la forme faite par la 1ere pièce
Là 2eme pièce prend bien la largeur et fini de fixer la 1ere pièce
petit coup de feutre noir pour masquer les découpes blanche du tissus
et finition au fer et "à la Jmau"
résultat :
J'ai fait la photo au flash parce qu'en "vrai" c'est quasi invisible et ça fait plus de 6 mois que ça tient sans bouger
a+
