Page 1 sur 2
bientôt un de plus
Posté : 11 sept. 2010, 16:49
par manu35011
bonjour a tous,
Fin de mois, je pense acquerir une MGF vvc de 1997 bordeaux metal 100000 miles a un anglais résident en france.
j'espère qu'il aura tous les documents pour l'immatriculation et que vous pourrez me donnez des conseils a ce sujet ( pièges a évité).
le véhicule a eu recemment la distribution et pompe a eau changée.
ça sera ma première anglaise,
content d'etre parmis vous et merci de m'accueillir
manu...
Re: bientôt un de plus
Posté : 11 sept. 2010, 21:16
par JMarc
Alors bienvenue !!!
Posté : 11 sept. 2010, 21:45
par woodicomic8
yop
Posté : 11 sept. 2010, 21:46
par FANO
Bienvenue au ch'tit nouveau!!!
Posté : 12 sept. 2010, 00:39
par manu35011
merci a vous
manu...
Posté : 12 sept. 2010, 10:29
par temp3
bienvenue à toi
Posté : 12 sept. 2010, 12:01
par MaximeR
Bienvenue à toi !
Posté : 12 sept. 2010, 12:22
par Marbles
Bienvenue à toi !!
Posté : 12 sept. 2010, 14:06
par manu35011
merci,
existe t-il un tuto sur les recommandations sur l'achat une MGF?
ou points sensible a vérifier ?
manu...
Posté : 12 sept. 2010, 14:09
par temp7
Posté : 12 sept. 2010, 16:08
par manu35011
Bonjour,tout d'abord il faut me tutoyer
un poil inquiet,oui !!
merci pour le lien très instructif .
la question de l'immatriculation me travaille aussi,
certaines personne achetent des voitures d'import et ne peuvent pas les immatriculer.
il y a t-il un moyen de savoir avec le numero de chassis, si la mg peut avoir le certificat européen ?
et puis ensuite le M.O.T est il aussi perfomant que notre controle technique?
selon ton lien c'est une véritable vvc
n° de chassis SARRDWBTCAD
et puis pour fini,r lorsque tout va bien personne en parle c'est sur.
manu..
Posté : 12 sept. 2010, 16:30
par MaximeR
oui, SARRDWB
TCAD ... c'est une VVC
et puisque le sujet est abordé, en plus du lien posté par dupon :
Distribution et pompe récemment changés = méfiance.
Un grand nombre de F/TF ont fait un joint de culasse peu après le changement de pompe.
Lors de l'essai, il faudra être particulièrement vigilant à toute odeur de liquide de refroidissement, à tout gargouillis au niveau du circuit de chauffage,faire jouer les réglages, guetter toute odeur suspecte, ne pas hésiter à vérifier le niveau et l'aspect du liquide de refroidissement avant d'aller faire un tour.
Vérifier le niveau, et l'aspect de l'huile.
Une huile trop claire signifierait une vidange récente (peut-être pour masquer de la mayo), de la mayo sur la tirette d'huile => JDC en vue => à éviter.
Celà dit, faut pas être parano non plus.
Posté : 12 sept. 2010, 17:20
par temp3
ouaip, t'as raison faut pas etre parano,surtout si la distri a été faite en temps et en heure,et puis manu si tu es du 35 il y a pas mal de personnes qui pourront te guider dans ton achat.
Posté : 12 sept. 2010, 17:23
par temp3
http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 38&t=14937
sur ce post il y a paddy72 qui se propose pour un coup de main...........
Posté : 12 sept. 2010, 18:02
par manu35011
merci Maxime, pour tes conseils.
la distrib et pompe a eau ce sont les derniers travaux,
depuis il a fait 4 000 miles.
@ tibriyoquen, je suis du 95 et le vehicule se trouve dans le 35.
je veux déranger personne.
je vois dans 15 jours après mes vacances.
manu...
Posté : 12 sept. 2010, 18:49
par FANO
Ben personnellement j'ai fait mon JDC 200km apres le changement de la pompe a eau... donc c'est pas une legende, il y a bien un lien de causalité entre les deux... faire les verifications d'usage est important (surtout verifier s'il y a de la mayo dans le LDR ou dans l'huile, si c'est le cas, il ne faut pas hesiter a renoncer).
C'est pas tres sexy tout ça mais un homme averti en vaut deux...
Grouiiiiiiiiiiik!
Posté : 12 sept. 2010, 19:07
par Marbles
Et moi 300 km après......
Posté : 12 sept. 2010, 20:23
par manu35011
merci, pour vos precieux conseils!!
manu...
Posté : 23 sept. 2010, 21:30
par manu35011
bonsoir,
demain matin je vais voir la mgf,
je vous tiens au courant demain soir.
manu...
Posté : 24 sept. 2010, 20:30
par manu35011
bonsoir un peu déçu ce soir,
après 700 Kms, la mgf vvc est magnifique bordeaux métal,
mais dans le bocal de LDR, un peu d'huile,mais pas de mayonnaise sur le bouchon.
et sur la jauge huile très peu d'huile et beaucoup d'eau aspect vinaigrette.
le véhicule tourne bien et ne chauffe pas.
beaucoup de vapeur d'eau par l'echappement.
le vendeur ne comprends pas et il pense que ça vient du fait quelle a pas tournée depuis 4 semaines.
dans le doute je ne l'ai pas achetée.
je vais me tourner vers la Grande Bretagne.
connaissez vous quelqu'un de sérieux ??
manu...
Posté : 25 sept. 2010, 06:52
par temp3
ne sois pas déçu d'avoir manqué une mauvaise affaire,si tu n'es pas à pied,prend ton temps.............des MG à vendre il y en a à la pelle.Contacte jean23,la sienne devait etre reprise par un garagiste,si çà se trouve..................
Posté : 25 sept. 2010, 08:52
par temp7
si l'automobile vous plait, aprés un dédit du prix d'achat, un joint de culasse ça se change, au moins c'est fait
Posté : 25 sept. 2010, 16:26
par JMarc
D'accord avec dupon
Posté : 25 sept. 2010, 16:33
par temp3
oui mais le problème est que cette voiture devait etre à 350 kms de chez lui,donc difficile voire impossible à ramener
Posté : 25 sept. 2010, 18:17
par manu35011
Bonjour, tout a fait avec tibriyoquen dur a ramener
c'est pas grave, Jean 23 fait mon bonheur avec sa MGF.
Dans très peu temps elle sera chez moi.
Merci a Jean pour sa gentillesse.
manu...
