Vérification d'une boîte de vitesse
Posté : 30 mai 2010, 20:52
par manu59
Quelqu'un sait-il comment vérifier l'état d'une boîte avec OD (non montée).
Le but étant de l'installer l'hiver prochain sur ma B.
J'ai déjà regarder le thread sur octarine mais trop compliqué pour moi...
Je voudrais éviter le demontage complet: je me connais, je vais transformer la boîte 4 en une boîte une vitesse ....
Sinon, a première vue, pas de limaille à l'intérieur, aucune dent cassée et les pièces en laiton n'ont pas l'air usées.
Cdt
Re: Vérification d'une boîte de vitesse
Posté : 30 mai 2010, 21:01
par temp7
sans démonter la boîte de vitesse il est difficile de savoir dans quel état sont les bagues de synchro, la petite cage à aiguilles de l'arbre primaire, les cages à aiguilles de l'arbre secondaire, ect
si en la faisant tourner à la main il n'y a pas de bruit caractéristiques de roulements usé, peut être est elle encore bonne
Posté : 30 mai 2010, 21:29
par manu59
Sinon, le démontage est les possibilités d'un néophyte?
Posté : 30 mai 2010, 21:39
par temp7
pour un vrai néophyte, c'est un peu risqué, ce n'est pas que ce soit trés compliqué mais c'est déjà de la mécanique
Posté : 30 mai 2010, 22:29
par none
Si le néophyte sait lire les dessins techniques, s' il posséde un minimum de matériel, et avec l' aide de la revue technique d' atelier Manel MGB.Pdf de chez
motor dream, il peut s' en sortir.
Posté : 31 mai 2010, 10:13
par Mitch
Oui, il est possible de controler et/ou refaire sa boite, avec du matériel (outils divers et outils à controler (palmer, comparateur, cale, .....), le manuel d'atelier et les conseils des experts du forum.
J'ai effectué la remise à hauteur de ma boite à vitesse, http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =16&t=8555
et grâce aux conseils et expériences de certains (Ducasse, Lassé, Renou,...), ammené à terme la réfection et amélioration de la boite.
Malheureusement pour faire un controle RIGOUREUX, il faut TOUT démonter, il ne reste en suite que le remontage comme un jeu de mécano.
Bon courage
Posté : 31 mai 2010, 11:44
par alan
je suis d'accord avec Dupon ,néophyte s'abstenir.
Je me défend pas trop mal en mécanique(sans être expert loin de là) mais de la à intervenir sur une boite .
Maintenant si cela te tente vraiment ,pourquoi pas...mais réfléchit bien avant ... :)
Posté : 31 mai 2010, 18:02
par manu59
Démonter les axes et controler certains jeux, je veux bien me lancer.
s'il faut sortir les roulements, je ne suis pas équipé pour ...
Posté : 31 mai 2010, 18:13
par temp7
pour sortir les roulements et tout le train primaire de pignons par la même occasion, il faut chauffer le carter de boîte autour des roulements.
au préalable il faut retirer l'axe du train secondaire, de façon à ce que le train de pignon "tombe" au fond du carter et fasse de la place (c'est trés simple)
il faut également démonter le pignon de renvoi de la marche arrière (c'est trés simple)
Posté : 31 mai 2010, 21:04
par mgbphilippe123
j'ai réaliser la remise en état de ma boite de B avec un niveau de base de mécanicien du dimanche. Un peu d'apréhension avant et un réel plaisir pendant et beaucoup de satisfaction aprés. Les opérations délicates ont été décrites par DUPON. Pour ma part la réfection a consité au remplacement de:
- Roulements aiguilles.
- Roulement à bille.
- Coupelles de synchro.
- Ressorts et billes de synchro (la c'est drole au démontage lorsque les ressorts et les billes explosent au 4 coins du garage).
- Fourchettes.
- Billes et ressort des verroulliages.
- Joints et autres.
Bon courage.
Philippe.
Posté : 01 juin 2010, 12:53
par mg
**SMS**
il vaut mieux mettre de l'huile de boite ou de l'huile moteur dans une BV de MGB.
Posté : 01 juin 2010, 12:57
par temp7
le constructeur préconisait d'utiliser de l'huile moteur 20W50
Posté : 01 juin 2010, 13:12
par none
"Ressorts et billes de synchro (la c'est drole au démontage lorsque les ressorts et les billes explosent au 4 coins du garage)."
En fait, le plaisir vient..., aprés la surprise de s' être fait bananer ( avoir ).
Et comme le dit si justement Mitch, ça rappelle des choses pas trés lointaines.
Posté : 04 juin 2010, 21:28
par manu59
mgbphilippe123 a écrit :Bonjour à tous,
- Fourchettes.
- Joints et autres.
Bon courage.
Philippe.
Je t'apporte ma boîte ce W.E. :)
Posté : 05 juin 2010, 13:46
par mgbphilippe123
Bonjour Manu 59,
non pas prévu de boite ce W.E, il fait beau donc je roule, je roule, je roule et je roule :party:
Philippe.
Posté : 05 juin 2010, 14:00
par jeanpierre
On m'en propose une 3 synchro overdrive quel prix faut il mettre ?
Posté : 05 juin 2010, 16:58
par manu59
mgbphilippe123 a écrit :Bonjour Manu 59,
Philippe.
Mince, moi qui pensait que c'était dans la boîte! :tusors:
Posté : 07 juin 2010, 20:28
par manu59
j'ai commencé à démonter la boite:
j'i enlevé l'O/D et le circlip de retenu de la came d'entrainement de l'O/D mais comment s'enleve la came?
Posté : 07 juin 2010, 20:37
par temp7
la came de la pompe à huile de l'overdrive est simplement enfilé sur l'arbre de la boîte de vitesse, attention elle est positionné par une petite bille
Posté : 08 juin 2010, 10:47
par none
Je dirais une clavette bateau plutôt.
Posté : 08 juin 2010, 11:06
par temp7
sur certains arbre de boîte la came de la pompe à huile est positionné par une clavette demi-lune, ce qui peut expliquer une certaine difficulté pour retirer cette came.
en général la came est positionné par une bille
