Pollution pas bon !!
Posté : 22 avr. 2010, 10:06
par swnnos
Salut à tous !
Bon je sors la MG après son hivernage et je m'en vais au CT.
Pas de problème sauf... pollution excessive !! Voici les valeurs relevées :
CO au ralenti : 1.29
CO accélération : 0.87
Lambda 1.015
Mes pistes d'investigation : le boîtier papillon alu que j'ai monté ou le catalyseur.
Qu'en pensez-vous ?
J'aimerai régler ce problème car sinon je ne vais pas pouvoir descendre voir les sudistes à Bandol !!
Merci !
swnnos
Re: Pollution pas bon !!
Posté : 22 avr. 2010, 10:20
par Nikos 14 35
Bienvenue au club ...
http://www.mgcontact.eu/ForumMG/viewto ... =1&t=10368
Sonde ou catalyseur au choix ...
Posté : 22 avr. 2010, 10:35
par swnnos
Merci je pense au cata personnellement mais j'aurai voulu savoir aussi si le boîtier papillon alu que j'ai monté pouvait avoir une influence aussi ou pas ? Si oui je monterai le vieux en plastique pour le CT.
Posté : 22 avr. 2010, 11:00
par mg1921
salut Swnnos
est ce que tu as roulé avant d'aller au Ct , peso je fais un mini de 20 km avant d'aller au Ct.
J'ai fait le test elle ne passait pas et après roulage c'était OK
Posté : 22 avr. 2010, 14:08
par Nikos 14 35
Je pense pas que le boitier papillon en alu est une quelconque influence, par contre, il faut rouler avant le CT (20/30 minutes) et monter dans les tours, dans certains cas, le choix de la sortie d'échappement peut avoir une incidence et mettre un additif peut aider aussi au passage du précieux sésame !
Sinon, lors de la contre-visite (accélération quand le véhicule est à l'arrêt) n'ai pas peur si ton voyant de direction assistée s'allume, c'est normal !!!
Bon courage.
Posté : 22 avr. 2010, 14:21
par MaxR pas connect
Il faut rouler un peu (100~150 km) après avoir mis du nettoyant d'injecteur. Sinon, toutes les crasses vont brûler dans le catalyseur au moment du contrôle ... et là, le taux de CO2 va crever le plafond.
Posté : 26 avr. 2010, 16:02
par swnnos NC
Salut mg1921, non en effet je n'avais pas fait plus de 10kms avant de passer le CT.
Je vais démonter le catalyseur et voir ce que cela dit. Je vous tiens au courant.
Merci de vos conseils.
swnnos
Posté : 04 mai 2010, 17:27
par swnnos NC
Salut à tous!
Quelqu'un peut-il me confirmer que les pièces nécessaires au changement de mon catalyseur sont bien les suivantes :
Catalyseurs Bosal 099261 099261 251,70 € TTC
Accessoires Bosal 258040 258040 0,40 € TTC
Accessoires Bosal 256427 256427 8,20 € TTC
Mastic echappement bosal 258503 5,90 € TTC
Total de votre commande 266,20 € TTC
Merci d'avance !
swnnos
Posté : 06 mai 2010, 13:40
par swnnos NC
Personne n'a acheté de catalyseur récemment ???
Posté : 06 mai 2010, 17:26
par Bcab34
Posté : 06 mai 2010, 17:28
par temp3
swnnos NC a écrit :Salut à tous!
Merci d'avance !
swnnos
avec un lien çà serait plus facile de t'aider,et la sonde lambda,tu ne la changes pas ?
Posté : 07 mai 2010, 18:45
par swnnos NC
Merci Bcab34 pour le lien.
Juste pour ma culture : c'est quoi les numéro YD... ??? C'est les numéros des blocs moteurs ? Où les trouve-t-on ?
Merci.
Sinon pour Tibriyoquen moi j'avais trouvé le cata sur ce site :
http://www.yakarouler.com/cicerone/cicP ... r_id=9#nav
Merci pour votre aide !!
Posté : 05 juin 2010, 08:45
par Trophy160_29
Perso...avant de changer ton catalyseur, je vérifierais ,les points suivants, qui sont souvent à l'origine des problémes de pollution :
- Vérifier si pas de fuite à l'echappement. (une prise d'air modifie considérablement les valeurs).
- Ajouter un additif nettoyant injecteur dans l'essence, mais pas dans un plein complet....juste 20 litres d'essence.
- Rouler 100 a 200kms et la pousser réguliérement au rupteur, moteur chaud, ou du moins rouler au dessus de 5000tr/mm, pendant 4 a 5 mm, chaque jour .
- Une bonne vidange + changement ou nettoyage du filtre à air, n'est pas du luxe, non plus.
On présente toujours une voiture au CT, aprés l'avoir fait chauffée et aprés l'avoir poussé presque au rupteur et avoir effectué les points cités précedement, surtout pour un véhicule qui a pas loin de 10 ans, qui de plus ,n'a pas roulé depuis un certain moment!!!
Aprés avoir réalisé tout ca, va chez Feu vert ou truc du genre et demande leur de contrôler ta pollution....si toujours au dessus des valeurs, alors le probléme peur venir :
- de ta sonde de température moteur. (mauvaise valeur, donc trop riche)
- de ta (tes) sonde(s) lambda.
- et enfin de ton catalyseur.
En respectant les premiers points, j'ai trés souvent résolu mes problémes de pollution.
Bon CT
Posté : 19 juil. 2010, 18:34
par swnnos NC
Salut à tous,
Bon voici la suite et la fin du problème :
- recherche et commande du cata. Ok prix total = 286,39€ chez Yakarouler
- attente du colis : plus d'un mois ils l'avaient perdu...
- utilisation d'un additif au carburant pour nettoyer les injecteurs dans 20L d'essence
- démontage du cata : galère car tout corrodé mais bon après plusieurs heures passé dessus et l'achat des outils qui convenaient puis avec l'aide d'un pote ça va.
VERDICT : le cata était totalement vide !!!! On comprend donc pourquoi cela polluait à fond !!
- remontage sans pb (10mins)
- présentation ce matin au CT :
CO ralenti = 0.03
CO accelere = 0.01
Lambda = 1
Y a bon pour 2 ans jusqu'au prochain CT. Niveau odeur c'est redevenu normal.
