aiguille de compte tours
Posté : 17 nov. 2009, 23:19
par ludo d
voila le souci :mon aiguille de compte tours à chaque demarrage ne fonctionne pas elle reste sur 0 puis apres une petite tapette de bon fonctionnement sur la vitre l'aiguille se devloque et fonctionne normalement
qu'en pensez vous un leger coup de WD 40 ferait il l'affaire par derriere le compe tours
Re: aiguille de compte tours
Posté : 17 nov. 2009, 23:31
par Renou Invité
Est ce un compte tours mécanique ou électronique?
Il est certain qu'un bon coup de nettoyage peut améliorer les choses, mais de là à balancer du WD40 sur des composants électroniques???? A voir.
A +
Posté : 18 nov. 2009, 08:20
par temp7
the tachometer is a source of frustration for many owners. It may work, or not, or intermittently, and when it does, it is sensitive to temperature and other weather variables, and on the whole, it is not a gauge one would want to use to monitor critical engine functions.
http://members.shaw.ca/tsmit/tachmod/tachmod.html
Posté : 18 nov. 2009, 18:43
par arnvictoro
hello,
je suis dans la même situation. je suivrai donc ce post avec intérêt. cependant , cela me fait penser aux Spitfire ou Lancaster. je m'imagine bien les pilotes taper sur les compteurs un peu partout pour les faire fonctionner.
Posté : 18 nov. 2009, 21:38
par Renou Invité
Le probléme de tapoter sur un cadran dans une voiture n' est pas trop grave en soit, mais imaginons un altimètre par exemple....
Le vieillissement des composants électroniques des années 60-70 dont la pureté est loin de celle des semi conducteurs actuels provoque aujourd' hui des comportements aléatoires ( non, ce n'est pas une contrepétrie ou tout au moins involontaire )
Posté : 18 nov. 2009, 22:25
par ludo d
c'est un modele 1970 je suis content de voir que je ne suis pas le seul
euh dupont la langue de shakespeaere se limite au scolaire +
qu'as tu à nous dire la dessus site a ton lien
Posté : 18 nov. 2009, 23:04
par temp7
le compte tours est une source de frustration pour beaucoup de propriétaires. Il peut fonctionner, ou pas, ou par intermittence et quand il le fait, il est sensible à la température et à d'autres variables météorologiques, et dans l'ensemble, ce n'est pas une jauge que l'on voudrait utiliser pour contrôler une des fonctions critiques du moteur.
Posté : 18 nov. 2009, 23:33
par ludo d
thank a lot
Posté : 19 nov. 2009, 20:16
par arnvictoro
Oui merci! Une réponse Claire qui me fera conduire a l'oreille comme un gentleman,le matin dans la brume á l'heure ou les biggles chassent le cerf.
Posté : 22 nov. 2009, 15:02
par krylou
j'ai déjà eu deux ou trois fois le même problème avec ma mgb gt de 72. Apparemment c'est un faux contact à l'arrière du compte tours (au niveau des cosses). Du moins c'est ce que j'ai trouvé sur ma voiture...
Posté : 22 nov. 2009, 18:41
par woodicomic8
j ai aussi ce probleme sur une midget 78 usa , ca bouge apres quelques secondes , en fait ca ne me derange pas donc ...
meme chose pour le voyant rouge qui reste allumé jusqu a ce que je donne un coup de "gaz" et hop *SMS* partit
bha , ca fait partie du "rustique" de la machine
Posté : 27 févr. 2010, 18:22
par yoyo.51
Posté : 27 févr. 2010, 22:54
par Jidé de Grasse
dis-moi yoyo51, tu comptes poser ta page de pub sur tous les posts ? si toutes les boites font comme toi, ça va vite être lourd
il y a une rubrique "le pub", voire "petites annonces" pour les messages à caractère commercial, merci !
Posté : 27 févr. 2010, 23:19
par none
Le schéma électronique des compte-tours Smith est disponible avec les consignes de dépannage sur le topic:
http://www.mgcontact.eu/ForumMG/viewto ... 17&t=13494
Posté : 28 févr. 2010, 01:12
par Broccard
sur un compte tour électronique il a une petite pièce à l'arrière qui est clipée et qui a tendance a ne pas faire un bon contacte, comme il a était dit première chose c'est controler que tout soit bien serré/fixé et le WD 40 oublie, sinon tu changes le compteurs.
Posté : 01 mars 2010, 20:20
par MIDget
ah ? ça n'existe pas les compte tours à huile ? Dommage, cela fait très British !
Posté : 01 mars 2010, 20:28
par Broccard
Ca existe pour le compteur de vitesse, j'en ai eu un, mais c'est tout sauf efficace....
Posté : 01 mars 2010, 23:41
par woodicomic8
et ca doit fuiter aussi , sinon *SMS* pas british
