dimension des roues
Posté : 24 sept. 2009, 19:42
Bonjour.
Comment connaître la dimension des jantes de sa voiture?
...Bonsoir à toi J-Claude tes jantes sont des 15 pouces soit en 48 ou 60 rayons...j' ai moi même installé des 72 rayons sans aucune transformation sur les moyeux...Je t' avais promis d' essayer les moyeux de MGB prévus pour des 14 pouces et je t' ai un peu " zappé " mais promis je le fais demain de te tiens au courant...adage a écrit :merci pour cette réponse, et question subsidiaire: savez- vous si les moyeux et les jantes de MGA 1500 et MGA 1600 sont identiques et compatibles?
Merci.
c'est normal que tu le zappes,tu n'as pas le temps avec toutes ces rondelles a triéesyvre a écrit :...Bonsoir à toi J-Claude tes jantes sont des 15 pouces soit en 48 ou 60 rayons...j' ai moi même installé des 72 rayons sans aucune transformation sur les moyeux...Je t' avais promis d' essayer les moyeux de MGB prévus pour des 14 pouces et je t' ai un peu " zappé " mais promis je le fais demain de te tiens au courant...adage a écrit :merci pour cette réponse, et question subsidiaire: savez- vous si les moyeux et les jantes de MGA 1500 et MGA 1600 sont identiques et compatibles?
Merci.
...Causes-tu l' English sans l' accent de Montpellier ???...car avant de passer ta commande, je peux te donner le mail d' un responsable de chez Moss ( qui a toujours été mon interlocuteur privilégié en cas de doute...) à qui tu expliquera ton cas ...qui somme toute est très simple...adage a écrit :Merci à toi Yves, mais là les données sont différentes car dans le kit de Moss, ce ne sont pas des moyeux de MGB mais de MGA 1600 qui sont fournis, d'où cette question, car quand je t'en avais parlé je croyais qu'ils'agissait de moyeux de MGB.
