Page 4 sur 16
Re: demain....elle sera là!
Posté : 25 févr. 2012, 16:44
par BLUESY MINDS
Effectivement, ça change !! Joli travail. rarement vu un ensemble de carburation aussi rutilant.
Posté : 25 févr. 2012, 16:50
par temp42
si si le mien
- carbus neufs, admission polie et vernie, pipes d'échappement tout inox, tôle isolante repeinte en noir HT°, ça brillait partout
Posté : 25 févr. 2012, 17:18
par dany B
mgb42 a écrit :si si le mien
Le vernis ne jaunit pas avec le temps?
L'ensemble a certainement l'age de la voiture autant te dire qu'il faut de l'huile de coude et de la patience pour aller nettoyer dans les coins les plus inaccessibles...
C'est sur que comparé à du neuf, il n'y a pas photo.
Posté : 25 févr. 2012, 17:21
par dany B
BLUESY MINDS a écrit :Effectivement, ça change !! Joli travail. rarement vu un ensemble de carburation aussi rutilant.
Merci!
C'est toujours plus satisfaisant de remonter des ensembles propres, mais le plus important c'est quand même le bon fonctionnement!
Posté : 25 févr. 2012, 18:43
par slymga
A mon tour de parler de ta bgt qui a l air bien propette a part tes dernieres deboires mecaniques mais rien de tres graves,a ce sujet je te conseillerai un joint de culasse Payen qui a l avantage d avoir du silicone sur les passage d eau,j avais sur ma A qui est equipee d un 1800 GF de 67 un suitement de liquide de refroidesement,apres un joint classique..pareil..*SMS* pour cela que j ai monte un Payen et depuis ..TERMINE.sinon ton travail actuel parait tres beau et serieux,bon courage et peut etre a bientot on est pas tres loin et nos voitures sont de bonne routiere meme si j n ai pas OD mais a 3500 trs on va loin.
Posté : 26 févr. 2012, 14:58
par dany B
J'ai effectivement commandé un joint renforcé. Je pense que l'origine de la panne est un mauvais serrage de la culasse, la dernière passe n'a pas du être effectuée...
Cette petite panne aura donné lieu à des remises à jour qui n'ont pas été effectuées par le passé!
L'intérêt de cette voiture, c'est le très bon état des soubassements, les quelques cloques sur la peintures ne sont pas méchantes et c'est toujours plus facile d'y remédier que d'avoir des tôles à ressouder....
A bientôt!
Posté : 26 févr. 2012, 15:02
par dany B
C'est impressionnant, mais heureusement superficiel... Il était urgent d'intervenir...
Posté : 26 févr. 2012, 17:07
par JMAU
Reportage très Instructif. A suivre ...en attendant
Posté : 29 févr. 2012, 19:59
par dany B
Posté : 02 mars 2012, 21:01
par dany B
Les pièces manquantes... sont arrivées, le remontage va pouvoir commencer!
Nettoyage de la surface de la culasse et du bloc moteur, repose des goujons de culasse
Après contrôle, les anciens feront l'affaire... 190,95 livres le kit.... en acier à ferrer les moutons!
Je prends le risque, malgré vos conseils... serrage à 6.5 MKg cela doit tenir.
En revanche j'ai dû remonter l'ancien ressort et clapet de décharge...impossible de visser le gros boulon car le nouveau ressort à des spires enroulées à gauche et non à droite comme l'ancien.
Impossible de sortir le clapet de son trou, même avec toutes les astuces connues...
Je n'ai pas voulu risquer de casser un tareau dans ce maudit clapet!
(Il n'y avait pas de problèmes de pression d'huile avant donc espérons qu'il en sera de même à la mise en route.)
Il en résulte que c'est impossible de revisser le boulon car le ressort bloc dans le clapet et dans l'intérieur du boulon de serrage.
Je n'ai jamais vu cela, encore une pièce fabriquée....de travers!
http://translate.google.fr/translate?hl ... speed.com/
Bon , une petite remise en couleur de la culasse avant la repose....
avant
Après
La couleur se stabilise au séchage...
En attendant que la peinture sèche, il va falloir ajuster le collecteur d'admission!
Mais pas de polissage...Il y a pourtant deux écoles qui s'opposent. Connaissant la première , je vais choisir la deuxième!
Une dit:
http://www.flat4ever.com/projet-1776cc- ... 31185.html
Faut il polir les conduits : Oui !
Là aussi il y a 2 écoles, mais il y en a une qui a tord
! . En effet, quelle que soit la turbulence des gaz, à une même rugosité correspond à peu près la même perte de charge: certains dirons alors à quoi bon polir... Sauf que plus la rugosité est faible, plus les pertes de charges diminuent. De même, plus la rugosité sera faible, plus la veine gazeuse sera proche de la paroi: Il faut donc polir !
Lisse...
L'autre....
http://www.labougeotte.org/tips/faut-il ... -admission
Et donc, la, tu te dis, si je poli mes conduits, la surface sera plus lisse, et ca glissera mieux. Erreur. Si tu fais ca, au contraire, tu offres a priori plus de surface au fluide pour "coller", et donc lui laisser le temps de développer une couche limite. Dans la couche limite, comme le fluide est ralenti près des bords, tu as des pertes, et donc un moins bon remplissage, et tout et tout.
C'est déjà mieux ,mais il va falloir encore jouer de la lime!
Voilà ! c'est aligné côté carburateur.
Au remontage il faudra veiller à l'alignement du collecteur sur les ports de la culasse.
Album MG[/url
Le collecteur d'échappement est en "soudure" , il s'agit de couper l'extrémité en sortie et ressouder un tube de même diamètre sans...trous comme c'est le cas!
[url=http://www.mgcontact.eu/pictures/displayimage.php?pos=-31238]Album MG
Posté : 04 mars 2012, 12:10
par dany B
Pour le joint de culasse , j'ai suivi vos conseils le voici!
De ce que préconise Arthur, le resserrage se fait dans la foulée une fois le moteur légèrement refroidi, (contrairement au joint cuivre qui doit être ressérré au bout de 500Km) suivant la séquence:
Posté : 05 mars 2012, 22:13
par dany B
La culasse semble avoir des inserts?
Comme je n'ai pas déposé les soupapes j'ai quand même un doute...
En revanche, elle à bien été travaillée!
Hop, le nouveau joint de culasse et on repose celle-ci.
Les nouveaux poussoirs qui ont trempé dans l'huile avant de trouver leur place.
Les tiges de culbuteurs qui ont été repérées sont replacées ,la rampe de culbuteur retrouve sa place sans oublier les cales sous les paliers centraux et la clé sur le palier côté cylindre N°4.
Notons que les boulons de culasse sont approchés à la main mais pas encore serrés.
Posté : 05 mars 2012, 22:54
par T trophy R
T'es un grand malade de la mécanique
Si tu sais pas trop quoi faire après avoir fini ta B, y'a du boulot sur ma régence niarrrkkkk.
Posté : 05 mars 2012, 23:47
par anneauxdin
Un graissage des goujons au white spirit, aide à faire un serrage à peu près homogène, le white "graissant" légèrement les filets.
C'est ce que j'ai fait, sur conseils, et c'est vrai que le serrage est plus "doux".
Posté : 06 mars 2012, 00:02
par dany B
T trophy R a écrit :T'es un grand malade de la mécanique
Attends de voir si ça tourne c'est bientôt le 17!.... et surtout comment ça tourne !
Deux belles culasses polies , bien astiquées sur une régence, cela confère une chouette allure à ce beau moteur très silencieux grâce en partie à ses soupapes latérales....Qui n'empêchent pas le son rauque du V8 à l'échappement!
Posté : 06 mars 2012, 00:09
par dany B
anneauxdin a écrit :Un graissage des goujons au white spirit, aide à faire un serrage à peu près homogène, le white "graissant" légèrement les filets.
Je l'ai fait pour revisser les goujons dans le bloc c'est vrai que cela aide bien.
Posté : 06 mars 2012, 10:26
par dany B
Avec votre aide, j'ai pu avoir la forte présomption que la culasse est équipée d'inserts!!!
http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 8&start=80
Espérons que je ne rencontrerais pas les déboires d'Anneauxdin avec cette adaptation au sans plomb!
Posté : 06 mars 2012, 12:14
par anneauxdin
Si l usineur a respecte les jeux. il n y aura pas de soucis. depuis qu ils me l ont reprise, je n ai pas eu d autres problemes.
Posté : 06 mars 2012, 12:43
par dany B
anneauxdin a écrit :Si l usineur a respecte les jeux. il n y aura pas de soucis. depuis qu ils me l ont reprise, je n ai pas eu d autres problemes.
En fait, je n'ai pas trop d'inquiétudes à ce sujet , je suis surtout rassuré que la culasse ne soit pas voilée suite à un précédent serrage anarchique et avec un couple insuffisant.
Drôle d'idée d'avoir fait un travail de préparation sur cette culasse et sur le collecteur d'admission pour finir par assembler sans "bon sens".
Elle a dû avoir un des précédents proprio sans notions mécaniques élémentaires ou sans scrupules quand on voit l'assemblage d'un collecteur Péco avec une ligne "origine"...
La disparition du tableau de bord en bois dont elle était équipée, laisse aussi penser qu'elle à pu être dépouillée de ce qui pouvait trouver acquéreur et bricolée à la va vite pour la vendre ou "accessoiriser" une autre MG!
Enfin, elle à encore de "beaux restes" et petit à petit, je vais lui restituer "ses attributs" et son lustre d'autant!
Posté : 06 mars 2012, 12:47
par temp42
Du coup y'a 2 posts ouverts sur la culasse, je t'ai mis un mot sur celui de Jerome.
Posté : 06 mars 2012, 13:21
par dany B
mgb42 a écrit :Du coup y'a 2 posts ouverts sur la culasse, je t'ai mis un mot sur celui de Jerome.
Merci!
Posté : 08 mars 2012, 18:51
par Arthur
.... me suis souvent torturé pour le polissage des pipes en d'admission, finalement je les passe au 280.
La raison (une des) : sur les pipes tiédasses, l'essence a moins tendance à condenser du fait de l'effet "rouleau".
... sachant que le mieux est d'avoir des pipes très froides (et les chambres très chaudes) ... le mélange condense encore plus sur des surfaces lisses.
Posté : 08 mars 2012, 19:16
par dany B
Arthur a écrit :.... me suis souvent torturé pour le polissage des pipes en d'admission, finalement je les passe au 280.
Merci de ce retour!
Il est encore temps, je n'ai pas encore reposer le collecteur....
Posté : 09 mars 2012, 08:58
par sherlock
Arthur a écrit :le mieux est d'avoir des pipes très froides (et les chambres très chaudes)
T'es pas cousin avec DSK, des fois ?
Posté : 09 mars 2012, 10:39
par dany B
sherlock a écrit :Arthur a écrit :le mieux est d'avoir des pipes très froides (et les chambres très chaudes)
ça va partir en.....sucette !
