Page 2 sur 4
Re: REMONTAGE Moteur Midget 1275cc
Posté : 10 janv. 2023, 17:39
par JMAU
il est à l'intérieur du segment . Faut-il placer ce chanfrein vers le haut du piston ou vers le bas ? Merci
Ce sont 2 segments de "compression" : (selon mes souvenirs)
- celui du haut : chanfrein vers le haut.
- celui du bas : chanfrein ver la bas.
En regardant de plus près : les coupes externes ont-t-elles exactement la même forme ou sont elles différentes?
Mais s' il y a un "Point" ou un marquage "Top" (cf Saby), il doit être vers le haut ( La consigne prévaut).
Posté : 10 janv. 2023, 19:45
par mga33spit
Bonsoir et merci à vous . Effectivement , je viens de trouver l'inscription "TOP" donc une inconnue trouvée . Vos remarques sont très utiles . Je progresse !!! doucement . Merci . Cdlt AA
Posté : 10 janv. 2023, 23:02
par AMMG
C' est pourtant écrit noir sur blanc dans les préconisations du constructeur d' orienter et disposer les segments dans l' ordre sur les pistons!
Surtout de chez AE par exemple ! Le papier ( AE ) qui explique cela est encore disponible pour le cas où.
Posté : 11 janv. 2023, 08:48
par AMMG
Le docu de chez AE de Federal Mogul
Posté : 11 janv. 2023, 10:02
par mga33spit
Bonjour , merci M.AMMG
Posté : 02 févr. 2023, 22:42
par mga33spit
Bonsoir , un constat et une question :
Après avoir remonté vilebrequin- bielles pistons -etc...et arbre à cames avec la pompe à huile d'un côté et la butée triangulaire de l'autre (lock plate AHU2379) , je constate , avant de monter la roue dentée double de la chaîne de distribution , que le jeu axial ( dans le sens longitudinal AV-AR ) semble assez important . Il est d'environ 1mm . Est-ce normal ? Je vous remercie . Cordialement AA
Posté : 03 févr. 2023, 08:04
par JMAU
mga33spit a écrit : 02 févr. 2023, 22:42
Après la "retaining plate/plaque de maintien", remets en place la "roue dentée double", la clavette, la lock tab, l'écrou et serre.... tout devrait rentrer dans l'ordre
viewtopic.php?f=10&t=34027
PS : sur la MGA, la plaque de maintien est bi-métallique et c'est la face "bronze" qui assure le contact.
Posté : 03 févr. 2023, 08:09
La spécification standard est de 0,002" à 0,003" mais il est possible d’avoir jusque à .003"-.005"
il existe des cales de différentes épaisseurs.
Posté : 03 févr. 2023, 12:18
par mga33spit
Bonjour , problème ( "qui n'en est pas un ... veuillez m'excuser ) résolu = cfJMAU : "Après la "retaining plate/plaque de maintien", remets en place la "roue dentée double", la clavette, la lock tab, l'écrou et serre.... tout devrait rentrer dans l'ordre " = EXACT
Le jeu est dans les tolérances : parfait Vu Haynes : endfloat = 0,003" to 0,007" soit en mm = 0,076 à 0,178mm
Je vous remercie ...et je continue (pose de la chaîne etc...)
Posté : 12 févr. 2023, 16:02
par JCR57
Quel est le taux de compression du 1275 stock spridget ?
Posté : 12 févr. 2023, 16:48
GAN4 8.8.1, GAN5 8:1
disons que les low compression sont à 8:1 et les high compression 8.8:1.
Posté : 17 févr. 2023, 20:34
par JCR57
saby a écrit : 12 févr. 2023, 16:48
Intéressant ; le 1275 a donc eu une évolution ?
Posté : 24 févr. 2023, 09:59
par mga33spit
Bonjour , question sur "JOINTS liège" du carter huile Moteur 1275cc :
- comment faut-il monter les 2 joints NEUFS :
a) après découpe à la bonne longueur , faut-il placer et coller les 2 joints sur le carter avec de la pâte puis après séchage enduire d'huile ?
b) faire tremper dans l'huile les joints et les monter " tel quel" (sans pâte)
Je vous remercie pour vos conseils . Cdlt AA
- Joint Liège Carter huile.JPG (20.67 Kio) Vu 2912 fois
Posté : 24 févr. 2023, 10:06
par mga33spit
Bonjour , question : rondelle poulie de vilebrequin
Au démontage du moteur , la rondelle sous la "grosse" vis de la poulie de vilebrequin , était une simple rondelle plate . Pour le freinage , les rebords étaient rabattus ( sur plat de l'écrou d'un côté et sur bossage "fonderie poulie de l'autre ) . Or j'ai reçu , en neuf , la rondelle (photo ci-jointe) qui présente un "embouti" . Que faire ? 1) remettre la rondelle plate 2) utiliser cette nouvelle rondelle ( et comment l'utiliser ?)
Merci pour votre aide . AA
- Rondelle poulie vilebrequin.jpg (135.57 Kio) Vu 2912 fois
Posté : 24 févr. 2023, 11:28
par Orque
La 12A398 ?
Posté : 24 févr. 2023, 12:06
par JMAU
L'originale est plus ou moins bloquée par la clavette de la poulie... la nouvelle (?) l'évite...
Posté : 24 févr. 2023, 12:54
par mga33spit
Oui Il s'agit de la pièce 12A398 .
Merci JMau , mais à quoi sert cette forme "emboutie " ?
PS : si vous avez des conseils pour le montage des joints "liège"du carter huile , je suis à votre "écoute" (lecture !!!) . Merci aa
Posté : 24 févr. 2023, 16:15
par JMAU
Les 2 rondelles ont la même référence...
La forme emboutie permettrait de placer plus facilement un outil derrière la rondelle pour la déformer contre l'écrou et ainsi le verrouiller ?
Mais sans l'encoche pour la clavette, ce n'est verrouillé que d'un seul coté ???
Il y a peut-être, sur la (nouvelle *) poulie, un évidement pour cela...?
* Nouvelle rondelle pour nouvelle poulie ?
Pour les joints : je choisis la solution a) ; ce que je fait avec le carter culbuteur.
Posté : 24 févr. 2023, 16:50
par mga33spit
Merci M. JMau ... je remets la poulie d'origine . Je vais voir ce que ça donne ...demain ( il pleut , donc je reste au chaud ... le moteur est sous l'auvent ...) .
Vos schémas sont très pédagogiques ( .... et "jolis"!!!) . Sans indiscrétion , vous utilisez quel "logiciel" ? Merci .
Posté : 24 févr. 2023, 17:27
par JMAU
Pour celui-là : rien ! uniquement les fonctions d' Aperçu
Sinon quelques fois "dessin" de OpenOffice quand ça se complique...
Posté : 24 févr. 2023, 21:14
par AMMG
La rondelle concave ou convexe selon le sens d' observation, oil thrower !
Posté : 24 févr. 2023, 23:05
par mga33spit
Bonsoir , AMMG : il ne s'agit pas de la rondelle "oil thrower " 12A1148 : celle-ci est aussi montée sur le vilebrequin et protège le pignon de la chaîne de distribution .
Celle qui me concerne est sous la "grosse vis" de fixation de la poulie (montée en bout de vilebrequin) et doit permettre le "freinage" (arrêt en rotation) dévissage de la vis .
Posté : 25 févr. 2023, 11:12
par Orque
mga33spit a écrit : 24 févr. 2023, 23:05
Je ne crois pas que ce soit son utilité.
Le vilebrequin tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (si je ne me trompe pas).
C'est vrai que je ne vois pas pourquoi elle est convexe ?
Sur le mien, elle est plate. La vis ne c'est jamais dévissée et je n'ai pas du trop forcer pour la dévisser (à ma surprise d'ailleurs).
Posté : 25 févr. 2023, 11:21
par mga33spit
Bonjour ,@ M.Orque . "Le vilebrequin tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre" : ... cela dépend du sens d'observation . Vue de face (c'est à dire DEVANT la voiture ) le vilebrequin , la poulie , le ventilateur etc...tournent dans le sens des aiguilles d'une monte
RONDELLE : sur mon moteur , 1275cc Midget , au démontage , la rondelle est plate et elle bloque la vis (clé 33) de la poulie par le classique "rabat"de cette rondelle d'un côté sur un plat de la vis , de l'autre sur la forme en creux de la poulie . Le serrage de cette vis est très conséquent ( le plus fort couple de toutes les vis ) et = 9,6 m.DaN.
Mon problème est la NOUVELLE rondelle ( voir photo et commentaires )
Posté : 25 févr. 2023, 13:11
par JMAU
Je ne crois pas
Surla A, la B et 2 midget sur 3, il y a un "lock tab washer" entre l'écrou et la poulie du vilebrequin...
"Lock tab washer" = rondelle de freinage ?
Mon problème
Remets l'ancienne en rabattant un autre pan ?
Ou demande au fournisseur la même que sur la photo ?
