Page 2 sur 3
Re: boite de vitesse mga 1600
Posté : 24 nov. 2019, 11:10
par rs 76
je ne pensais pas qu' il fallait modifier la boite!!!!!
Posté : 24 nov. 2019, 11:54
modifier la boîte!!!!!
il est rare que lorsque on veut adapter deux pièces mécanique incompatible il ne faille pas apporter quelques modification.
je crois bien que la «modification» en question consiste à raccourcir le pignon à queue.
Posté : 25 nov. 2019, 10:35
par rs 76
non sur cette boite le pignon fait 175mm il se pose dans le kit gamble il semble qu'il y est des avis differents a ce sujet quelqu'un a t'il fait une pose de boite ford t9 recemment ?
Posté : 25 nov. 2019, 13:26
par yvre
rs 76 a écrit :je ne pensais pas qu' il fallait modifier la boite!!!!!
Mais non, il ne faut pas modifier la boîte :) il faut uniquement sortir ( 4 x boulons ) l'étui de sortie sur l'arbre cannelé à l' avant pour le ramener à 1cm de long
Va voir sur mes posts MGB GT et ROADSTER il ya des photos...
Posté : 06 déc. 2019, 18:14
par rs 76
bonjour a tous
pas de niveau d'essence jauge du reservoir changée ,toujours rien!!!
Posté : 09 déc. 2019, 14:57
par Silc
rs 76 a écrit :bonjour a tous
Avant de changer la jauge il faut regarder la sonde qui est dans le reservoir et la tester au ohm metre
Posté : 15 janv. 2020, 13:52
par rs 76
probleme de jauge regle ,sonde changee cablage de jauge refait boite refaite kit gamble pose (kit de qualite) en attente de pose dans l'auto merci au forum pour toutes les indications fort utiles
Posté : 16 janv. 2020, 17:26
par rs 76
Posté : 16 janv. 2020, 17:27
par rs 76
Posté : 16 janv. 2020, 18:36
par temp60
C'est mieux comme ça :)
Posté : 28 févr. 2020, 23:43
par rs 76
boite t9 montee avec kit gamble pas de soucis au montage le kit est ajusté au mm, intallation d' un allumage 123 ignition la boite est tres agreable l'auto est totalement differente plus nerveuse et la 5emme .........une vrai petite sportive merci pour tous les renseignements trouve sur le forum (c'est tout de meme un vrai boulot mais cela en vaut vaiment la peine)
Posté : 29 févr. 2020, 00:10
par temp60
Super! :b:
Posté : 05 mars 2020, 07:10
par rs 76
ttersu a écrit :Super! :b:
Bonjour il y a t il quelqu’un pour me dire comment brancher mon chargeur usb fil rouge du chargeur avec porte fusible sur la caisse et le noir?
Posté : 05 mars 2020, 07:25
par Orque
Ben si masse à la caisse, fil noir à la masse et fil rouge sur le +
Je suis branché sur l'alim du fusible de 20a.
Posté : 05 mars 2020, 07:45
par rs 76
Non le plus est a la caisse....so british.....
Posté : 05 mars 2020, 07:50
par Orque
Vous faites l'inverse.
Posté : 05 mars 2020, 07:53
par rs 76
[img]https://www.mgcontact.eu/pictures/albu ... mal_678279
4B-CC18-45D6-9826-287859FBCD8A.jpeg[/img]Album MG
Posté : 05 mars 2020, 07:58
par Orque
rs 76 a écrit :[img]https://www.mgcontact.eu/pictures/albu ... mal_678279
Posté : 05 mars 2020, 08:00
le rouge à la masse, le noir devient un plus (+)
je ne jouerais pas avec ça :-)
Posté : 05 mars 2020, 08:10
par Orque
Pourquoi dis-tu ça saby ? Du moment qu'il branche sa prise usb, il ne peux il y avoir d'erreur ?
Il a le plus à la masse et si tu branches le plus (+) sur le moins (-) les appareils vont avoir du (+) à la place du (-) ! Enfin pour moi, c'est de l’électronique et le (+) doit être sur le (+)
Mais peut-être que je fais une erreur ...
Posté : 05 mars 2020, 08:29
je ne «m’amuserais» à brancher un téléphone à 800 boules sur un système comme ça, mais chacun fait comme il veut :-)
(mon téléphone, neuf, m’a coûté 1 €, ce n’est pas un androïd, désolé)
Posté : 05 mars 2020, 09:46
par JMAU
Quelle que soit la masse, pour une appareil isolé: le noir sur le moins, le rouge sur le plus !
Posté : 05 mars 2020, 09:49
par Orque
Nous sommes d'accord !
Saby, c'est sur que déjà 800 pour un tél .... :voyons:
Posté : 05 mars 2020, 13:02
par TheLastMohican
Orque a écrit : Saby, c'est sur que déjà 800 pour un tél .... :voyons:
Mais nooon c'est tout sauf un téléphone...
Ça te donne le temps qui fait dehors sans devoir regarder par la fenêtre
Ça te permet de filmer les accidents et t'évite ainsi de porter secours
Ça permet de te filmer tout nu en train de t'astiquer et de l'envoyer à ta maîtresse
Et il y a des tutos pour tout faire toi même
Mais surtout surtout pas téléphoner
Posté : 05 mars 2020, 13:24
par rs 76
Ça ne fonctionne pas en inversant les polarites curieusement le fusible ne saute pas sur une batterie +sur + ca fonctionne mais + sur + a la masse ça ne marche pas
