Page 2 sur 3
Re: Pas de voyant batterie qui s'éclaire à la mise du contac
Posté : 30 juil. 2014, 16:54
par JMarc
gadget a écrit :Bonsoir Alan,
Après vérification le voyant de charge (batterie) ne s'allume pas ? une alarme retentit brièvement.
Que faire ?
Si vous avez des infos ?
Merci de votre éclairage.
C'est ton régulateur d'alternateur
Vois plus haut !
Posté : 30 juil. 2014, 20:12
par gadget
Merci, l'ampoule n'est pas grillée, donc je me dirige vers un changement du régulateur.
Si quelqu’un à un tuto pour son changement ?
Posté : 30 juil. 2014, 21:22
par JMarc
C'est tellement simple qu'un tuto n'est pas nécessaire!
Tu accède a l'alternateur après démontage de la capote et de la tôle puis tu démontes des deux cosses des deux câbles tu démontes les deux vis qui tiennent le régulateur, lequel se retire très facilement car il.est juste enfiché sur l'alternateur
Tu refais l'opération en sens inverse pour le remontage
Posté : 31 juil. 2014, 08:04
par MaximeR
.. .tu démontes d'abord le - de la batterie, si tu n'as pas envie de courir la campagne pour trouver un fusible fast-on large de 80 A
Posté : 04 août 2014, 19:55
par gadget
Ok, merci pour tous ces renseignements précieux, car je pensais qu'il fallait en enlever la roue et la garniture !!!
Posté : 09 août 2014, 19:21
par gadget
Après le démontage de la capote et de la plaque, j’aperçois l’alternateur mais pas le régulateur ?
Si vous pouvez me le situer ? Quelle est sa taille ?
Merci d'avance
Posté : 10 août 2014, 17:40
par MaximeR
re-
Pour atteindre l'alternateur par au-dessus, j'en conclus que tu as la clim.
Le régulateur est intégré à l'alternateur (c'est la partie sous le cache en plastique noir) et se démonte sans problèmes... comme dirait l'autre : "tu dévisses tout ce qui bouge"
Posté : 10 août 2014, 17:48
par alan
Posté : 10 août 2014, 17:56
par MaximeR
mouais .. p'tite forme.. bon je corrige ...
Posté : 31 août 2014, 15:52
par gadget
de retour sur la toile,
Merci pour vos réponses, je regarde demain. :voyons
Posté : 31 août 2014, 19:09
par Pat67
J'ai aussi essayé en allumant les feux de croisement, et le régime moteur n'augmente pas !
Le régime moteur doit baisser!
Posté : 01 sept. 2014, 09:26
par gadget
L'ampoule du voyant n'est pas grillée, le voltmètre reste constant moteur tournant (pas de modification du régime avec les feus allumés) ou non.
Quelle est la taille du régulateur, je ne le trouve pas ni du coté de l'alternateur ni du démarreur ?
Est il visible ?
Posté : 01 sept. 2014, 10:02
par Pat67
Est il visible ?
Si le régulateur est sur l’alternateur, il se positionne à l’arrière de celui-ci, à l’opposé de l’hélice, un petit boitier noir maintenu par 2 vis, si le régulateur est déporté, suivre le fil d'excitation à partir de l’alternateur…
Posté : 01 sept. 2014, 12:00
par gadget
Actuellement j'ai réussi à dévisser 2 vis sur trois.
pour enlever la 3ème il faudrait démonter l'alternateur !!!
http://www.mgcontact.eu/phpBB2/posting ... ilies&f=31#
Posté : 01 sept. 2014, 12:11
par Pat67
Posté : 01 sept. 2014, 14:08
par gadget
Je recherche letopic où le régulateur est changé sans enlever l'alternateur !
Posté : 01 sept. 2014, 14:31
par JMAU
Le mossieur te dit qu'il y a en que 2...
Posté : 01 sept. 2014, 14:44
par gadget
J'ai dévissé 2 vis et une 3ème visible et difficile d’accès retient le "boitier".
Posté : 01 sept. 2014, 15:10
par Pat67
Le cache est à enlever puis le régulateur qui lui tient par 2 vis et l’écrou du câble +. Je n’ai pas de lien sur le démontage sans enlever l’alternateur… Merci JMAU, ça prouve bien la bonne entente de ce forum…
Posté : 01 sept. 2014, 15:52
par Pat67
J’en profiterais de le démonter pour déjà le nettoyer et vérifier la couleur des enroulements, couleur cuivre, voir s’ils n’ont pas chauffés et contrôler les deux bagues (collecteurs).
Posté : 01 sept. 2014, 16:08
par gadget
Merci,
je ne pense pas avoir le temps cette semaine de démonter.
Je vous tiens informé.
Posté : 01 sept. 2014, 18:55
par Pat67
On aura le temps peut-être de te trouver le tropic que tu cherche... merci à tous...
Posté : 01 sept. 2014, 20:56
par JMarc
Pas de tuto a ma connaissance ...
Ceci dit, c'est pas compliqué .. Débrancher la batterie
Débrancher le câble qui vient de la batterie puis celui qui relie le régulateur a la masse voiture
Puis déposer les deux écrous
Ça fait donc quatre écrous a déposer
Ensuite il suffit de retirer le régulateur qui est enfiché dans l'alternateur (il faut tirer avec conviction)
C'est très simple ...
Posté : 01 sept. 2014, 21:09
par Pat67
Non, mais c'est parti pour... gadget, on attend ton tuto avec photos alors...
Posté : 01 sept. 2014, 21:27
par JMarc
bah oui !
