Page 99 sur 108
Re: LouLou se tâte ... une MGA ?
Posté : 18 juil. 2013, 12:43
par Midget Rally
Très belle celle de Chrismga.
Quel est la couleur exacte ?
Noire ou un vert très foncé ?
Posté : 18 juil. 2013, 12:47
par temp100
vert foncé ... moi je trouve ça très commun
font tous leurs MG vertes vert jaguar ...
ici il y a quelques photos du bolide de mon ami chris
http://theloulou.e-monsite.com/album/mga-de-christian/
Posté : 18 juil. 2013, 17:51
par chrismga
La couleur c'est effectivement un vert foncé Jaguar
Attendons de voir ce que va nous faire Loulou, de toute façon je ne verrai sa couleur que dans mon retro central
http://www.mgcontact.eu/phpBB2/posting ... ilies&f=10#
Posté : 18 juil. 2013, 18:06
par alan
façon pack de lait.....
Posté : 18 juil. 2013, 18:28
par JMarc
Opela....
Dis donc le vilain nordiste du nord, tu ne chercherais pas la bagarre?
Posté : 18 juil. 2013, 18:34
par alan
meuh noooonn....
enfin si ...un peu d'animation.....
au fait
BONNE FETE FRED
Posté : 18 juil. 2013, 18:49
par MIDget
le Loulou a toujours bien aimé le jaune, non ?
Depuis le temps qu'il pisse sur les Mazda !!!
Posté : 18 juil. 2013, 19:24
par alan
ah ouai......la 306 est jaune
Posté : 19 juil. 2013, 07:16
par temp100
JMarc a écrit :Opela....
j'ai aussi cette impression ... me parait béliqueux le p'tit gars du ch'nord
Posté : 20 juil. 2013, 14:54
par temp100
bon on va y aller doucement ... pas que les vieux schnocks s'étouffent
va commencer par la mise à l'air des cuves ...
Posté : 21 juil. 2013, 21:17
par temp100
et maintenant, l'arrivée d'essence
Posté : 21 juil. 2013, 21:20
par temp100
on commence le compte à rebours ... 10 ... 9 ... 8 ...
Posté : 22 juil. 2013, 10:25
par Jidé de Grasse
j'suis pas pour les histoires mais... un raccord/un mamelon/un raccord en T/un raccord/un mamelon... etc avec une perte de charge à chaque discontinuité... c'est joli à regarder mais pas sûr que ça fonctionne mieux que la durit directe "d'origine".
Mais j'suis pas pour les histoires
Posté : 22 juil. 2013, 11:08
par geronimo
Moi j'aime bien l'idée de ce raccord central par rapport à la durit d'origine qui amène l'essence au carbu arrière puis "ce qui reste" vers le carbu avant.
Malgré la pression délivrée par la pompe, j'ai souvent soupçonné cette alimentation d'être à l'origine des variations de ralenti après descente en marche arrière de ma rampe de sous-sol.
Posté : 22 juil. 2013, 11:50
par Philoupop
Pour sûr, fabricant de plomberie est un métier d'avenir
Posté : 22 juil. 2013, 13:13
par Jidé de Grasse
@Geronimo : les cuves servent de tampon pour l'alimentation en essence du gicleur. Elles sont assez largement dimensionnées surtout pour un moteur au ralenti. M'étonnerait que ton problème vienne du montage d'origine.
De plus, ce n'est pas "ce qui reste" qui part à la cuve avant, c'est un montage en parallèle, pas en série.
Posté : 22 juil. 2013, 14:21
par GIGI79
loulou,il faut mettre un réducteur de pression d'essence
Posté : 22 juil. 2013, 14:23
par GIGI79
tous ces raccords sont des nids a fuite!!!
Posté : 22 juil. 2013, 15:56
par geronimo
@Gidé: oui bien sûr je suis supposé savoir tout çà mais j'ai des carbus farceurs: à chaque sortie je me dis que mon ralenti est trop élevé, légèrement > 1000 tours et que je vais régler çà une fois rentré. Et çà ne rate jamais, une fois redescendue en marche arrière, le ralenti est impec aux environs de 900 t et il ne remonte pas même en sollicitant plusieurs fois l'accélérateur. Où est le rationnel dans tout çà? A moins que ce ne soit mon filtre régulateur?
Posté : 22 juil. 2013, 16:02
par temp100
impressionnant ... vous existeriez pas, faudrait vous inventer
le système de raccords Goodridge des nids à fuites
EXCELLENT !!!
et pour vous rassurer ... c'est du DASH8 ... 2 x fois la section requise ...
Je vous propose de vous documenter sur ce type de raccord et ensuite revenez faire vos théories ...
Gigi, la pompe que j'utilise est auto régulée ... pas besoin d'un réducteur de pression.
Et avouez qu'au niveau esthétisme, ça en jette non ?
c'est comme l'Ovomaltine Jidé ... ça va peut-être pas mieux, mais un chose est sûr, plus longtemps et en plus blindé thermiquement et la section est assurée, même dans les courbes
Posté : 22 juil. 2013, 16:16
par Jidé de Grasse
Ah oui c'est vrai que tu vas aller prendre des "g" sur cicuit, faudrait pas désamorcer...
N'empêche une perte de charge par raccord x le nombre de raccords, sur le plan théorique ça me plait pas et pi c'est tout
y'a pas des ensembles moulés en Y, en dinitrate de pastaga pour favoriser l'écoulement ?
Posté : 22 juil. 2013, 16:22
par JMAU
A Géronimo...
La pression de la pompe à essence est annulée, dans la cuve, par le pointeau du flotteur.
Le tout est d'avoir, dans la cuve (dans les 2!) , le bon niveau d'essence qui doit affleurer le bord du puits de l'aiguille.
Ah oui c'est vrai que tu vas aller prendre des "g" sur circuit, faudrait pas désamorcer...
Le carbu avant à l'accélération... le carbu arrière au freinage...
Oui... Loulou, c'est beau.
A quand les 1er tours de moteur?
Posté : 22 juil. 2013, 17:20
par geronimo
Merci JMAU. Vais regarder les niveaux de cuve et régler les fourchettes si besoin.
Posté : 23 juil. 2013, 09:49
par alan
Rooooo comment y sont avec kopaing Loulou...........
Moi j oserais pas ........
Posté : 23 juil. 2013, 10:07
par MIDget
" Trop de raccords amène le désaccord ! "
