Page 1 sur 27
Re: Et vous, qu'avez vous fait ce weekend pour votre MGB ?
Posté : 27 févr. 2013, 10:19
par alan
je ne sais pas si quelqu'un en a parlé mais il vaut mieux choisir un modèle qui coupe aussi l'excitation de la l'alternateur
Posté : 27 févr. 2013, 11:17
par Philoupop
Que veux tu dire par là, Alan?
Il me semble que quand le circuit de batterie est coupé ( je parle du câble + partant de la batterie, ou - selon le cas), l'excitation de l'alternateur n'est plus possible à moins de pousser la voiture moteur en prise à une vitesse suffisante pour que l'alternateur tourne aussi à sa vitesse normale... probabilité faible.
Ah si, moteur en marche, en cas de coupure de la batterie voiture roulante...
Est -ce cas auquel tu penses?
Posté : 27 févr. 2013, 11:24
par alan
C'est un dispositif qui permet de protéger le pont de diodes
Ca n'existe pas sur les modèles basiques
Voir ici une explication
http://www.watteo.fr/product_info-n-Cou ... origin=pla
Posté : 27 févr. 2013, 12:03
par Philoupop
Compris. Je ne sais pas comment fonctionne ce dispositif.
Je ne vois pas non plus comment empêcher l'alternateur de délivrer sa tension sans aller couper son circuit d'excitation. Pour cela il faudrait aller modifier son câblage interne...
Une autre hypothèse ?
Sinon, monter un gros relais 12V en // avec le sectionneur. Sa bobine serait commandée par le 12V après contact. Comme ça l'alimentation serait sécurisée tant que le moteur est en marche.
Posté : 28 févr. 2013, 18:02
par vicka45
Moi, rien depuis plusieurs semaines mais promis je m'y remet la semaine prochaine.
Je voulais aller à Reims avec mais ce sera avec la triumph !
Qui y sera d' ailleurs ?
Posté : 02 mars 2013, 12:12
par Guitou
j'aimerais bien apprendre la base de l'elec' seulement c'est une logique que j'ai du mal à assimiler.
Aujourd'hui, j'essaye de faire l'habillage du tableau de bord avec un simili noir et un peu extensible...le beige un peu gris me disait: "allez! Vas-y!Ose! mais la raison l'a emporté en repensant aux critiques positives de mes confrères du forum...et puis trois couleurs avec le ciel de toit, c'est déjà pas mal.
J'ai trouvé de la bombe de colle néoprène 3M à 17e et le skaï pour tous les éléments plastiques pour 12e, la glue pour les endroits concaves 1.95e, l'acétone, j'en avais, y'a plus qu'à! Je vous mettrais des photos si vous voulez.
Posté : 02 mars 2013, 12:38
par alan
des tofs ...........des tofs.....
Salut camarde de la bas
tu sais bien qu'on est tres curieux
bah moi ce sera démarrage de mémé et peut être un petit tour pour lui dégourdir les papattes
Posté : 02 mars 2013, 12:44
par anneauxdin
En principe, si je vais mieux, j'y serais à Reims. Quel jour, je n'en sais encore rien.
J’attends de voir les photos guitou de ton tableau de bord.
Posté : 02 mars 2013, 12:45
par aimegb
Elle est au bien au chaud chez le garagiste en vue du contrôle technique qui appproche
Posté : 02 mars 2013, 12:54
par Philoupop
Je continue ma recherche d'un petit rangement à installer aux pieds de la passagère.
Une piste qui me plaît :
http://www.ludospace.com/article.php3?id_article=383
Avantage, ce rangement à filet peut à la limite se poser par dessus la grille du HP de la cloison externe. Et ça me parait assez discret.
Posté : 02 mars 2013, 13:44
par Guitou
pour l'être venu d'ailleurs
et anneauxdin
c'est en cours... je prends mon temps, c'est délicat!!
Posté : 02 mars 2013, 13:51
par Guitou
@ philoupop le lien de ton truc...
je trouve que ça ferait bizarre et comme te l'a suggéré JMAU il existe un bac d'origine sur la GT que tu peut très facilement adapter et ceci
http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... e&start=20 voir l'adaptation de Sherlock...
Posté : 02 mars 2013, 17:38
par alan
ben voila c'est fait....un ch'ti tour ....
et pour Bluesy :mis le produit miracle ......ça a l'air de fonctionner ....
Affaire a suivre
Posté : 02 mars 2013, 19:08
par ClaudeMonet
Je vais à Reims samedi. Si le temps le permet j'irai avec la B.
Posté : 02 mars 2013, 19:12
par Philoupop
J'ai viré le reste de neige pour sortir Blue. Elle a plus de pêche depuis que j'ai supprimé des valves des papillons de carbu. Un vrai bonheur!
La gaine de frein à main est un peu grippée >>> WD40 . Efficace.
M
isère, le graisseur du croisillon arrière de l'arbre de transmission n'est pas accessible à ma pompe à graisse dont l'embout est un poil trop gros...
Pour mon rangement, le bac "officiel" est trop grand: le haut parleur empêche de l'installer sur la cloison extérieure, au niveau des pieds. Ce filet de 37 x 18cm placé au même endroit semble pouvoir faire l'affaire, en étant posé par dessus le haut parleur.
Posté : 02 mars 2013, 19:38
par dany B
Si c'est pour mettre des trucs par dessus le haut parleur, pourquoi ne pas déplacer celui-ci et récupérer la place laissée également en profondeur pour loger du....fourbi!
Tu peut y mettre au moins trois cannettes de bière!
Posté : 02 mars 2013, 20:41
par Guitou
Posté : 02 mars 2013, 21:02
par Nordiste
Magnifique mais... vue les nombreuses découpes sans points d'arrêt ainsi que les différentes tensions et distensions dûs à la forme du tableau de bord, je suis très réservé sur les réactions suite aux écarts de températures !
Posté : 02 mars 2013, 21:17
par Guitou
Je croise les doigts Nordiste...je croise les doigts mais collé sur toutes les surfaces à la colle solvantée 3M j'ai mis toutes les chances de mon côté. Advienne que pourra.
Posté : 02 mars 2013, 21:21
par dany B
Cela à une autre gueule que l'origine
en plastique dont l'aspect granuleux est " baclé "et qui s'accorde mal avec la boite à gants encore en métal....
Un côté finition pour une "Aston du pauvre" plus ....riche!
Posté : 02 mars 2013, 21:45
par Nordiste
Guitou a écrit :Je croise les doigts Nordiste...je croise les doigts mais collé sur toutes les surfaces à la colle solvantée 3M j'ai mis toutes les chances de mon côté. Advienne que pourra.
Je me fais cette réflexion car rien que le vernis recouvrant mon volant Motolita, composé de 2 cerclages en bois sertis sur l'armature en dural par de nombreux rivets, est pelliculable à la sortie de chaque hiver suite aux différences de dilatations entre le bois et le duralumin.
Posté : 02 mars 2013, 21:59
par temp100
ah bon ? et tu fais quoi ? petit ponçage et revernis ?
j'ai bien envie de mettre ce genre de volant, je le trouve très sport, et avec les néons rose et bleu se sera du plus bel effet
Posté : 02 mars 2013, 22:01
par Nordiste
Pour l'instant je le laisse se patiner...
Posté : 03 mars 2013, 10:38
par anneauxdin
Très beau boulot Guitou. j'imagine le jeu de patience et la rapidité qu'il a dû falloir pour ajuster sans déformer.
Posté : 03 mars 2013, 11:00
par Guitou
anneauxdin a écrit :Très beau boulot Guitou. j'imagine le jeu de patience et la rapidité qu'il a dû falloir pour ajuster sans déformer.
Merci. Oui c'est vrai, les colles efficaces, une cuillère et une baguette chinoise ainsi que les pouces sont les outils.
Le materiau aidant, il faut commencer par le plaquer en façade avec un peu de mou mais sans plis et le forcer à coller sur les parties concaves, puis suivre le mouvement du tissu en épousant la forme globale. De la patience mais rien d'insurmontable. Aujourd'hui, le polissage des tours de compteurs, et l'habillage du reste....j'hésite pour le cache colonne de direction..?
