Page 7 sur 7
Re: Restauration complète MGA 1600
Posté : 13 sept. 2023, 17:06
par Francky
Je viens de commander un Michelin XZX 165R15 86S ...
(en fin de semaine, à réception, je ferai une petite vidéo de montage sur jante )
Posté : 13 sept. 2023, 17:18
par Orque
Cinq ce ne serait pas mieux ?
Posté : 13 sept. 2023, 20:07
par Francky
Posté : 13 sept. 2023, 21:39
par Jidé de Grasse
JPastor a écrit : 13 sept. 2023, 14:26
Bonjour à tous, est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer que la largeur max des pneus que je installer est 165 ?
Je compte acheter des vredestein sprint classic 165/80R15 86 H, c'est ce qui est conseillé csur MGA guru, et ce qui semble faire consensus sur cette largeur de jante.
pour avoir essayé le 165 pendant les premières années, puis passé en 155 pour une sortie hivernale en thermogommes je préfère nettement l'auto en 155 et ne suis jamais repassé en 165.
L'auto est plus légère en courbe et la "puissance" passe largement
(et pourtant j'ai un 1800)
Posté : 13 sept. 2023, 22:54
par JPastor
Jidé de Grasse a écrit : 13 sept. 2023, 21:39
Oui j'ai conscience que niveau performances les 155 doivent être mieux, mais la je recherche vraiment le look. Je n'aime pas du tout les pneus enfoncés dans les ailes, je voudrais au maximum qu'ils soient a fleur, ça donne un coté plus solide aux autos. J'ai déjà les "performances" sur la 427, enfin surtout en ligne droite
Posté : 14 sept. 2023, 07:18
par Francky
Orque a écrit : 13 sept. 2023, 17:18
Oups !
J'ai compris. Un seul pneu c'est pour monter la roue de secours. Les autres sont en place.
par Orque
Francky a écrit : 13 sept. 2023, 20:07?????
Post croisé Francky !
Posté : 14 sept. 2023, 13:10
par Jidé de Grasse
On en reparlera quand il faudra faire un créneau
J'espère que tu as laissé le grand volant d'origine, sinon tu vas vraiment pleurer misère
Posté : 14 sept. 2023, 19:07
par Francky
Pourquoi ? ...
Posté : 14 sept. 2023, 19:25
par JPastor
Jidé de Grasse a écrit : 14 sept. 2023, 13:10
J'ai du 245 à l'avant sur la 427 a l'avant sans direction assisté avec le petit volant et encore plus de poids sur les roues, je doute que ça soit pire que ça
Posté : 22 sept. 2023, 13:18
par JPastor
J'ai enfin les roues complètes. J'ai pu les monter, je vais enfin pouvoir mettre le moteur et la boite, ça va me faire de la place.
J'ai aussi mis les ressorts de suspension, au final c'était relativement facile, il manquait un petit peu de poids pour les comprimer donc j'ai utiliser un petit étais à placo pour pousser sur le plafond.
- IMG_0283.jpeg (330.58 Kio) Vu 6763 fois
- IMG_0282.jpeg (568.05 Kio) Vu 6763 fois
Posté : 03 oct. 2023, 10:40
par JPastor
J'ai enfin sorti le moteur, je vais pouvoir le remonter, avec la boite et l'arbre, sauf que je dois attendre : il me manquait les ressorts de maintien de la butée d'embrayage sur la fouchette.
- IMG_0492.jpeg (489.05 Kio) Vu 6661 fois
- IMG_0493.jpeg (804.43 Kio) Vu 6661 fois
Posté : 04 oct. 2023, 16:13
par JPastor
J'ai reçu les ressorts de maintien de la butée d'embrayage :
- IMG_0532.jpeg (375.46 Kio) Vu 6620 fois
J'ai ensuite remonté le moteur et la boite :
- IMG_0538.jpeg (633.4 Kio) Vu 6620 fois
Puis j'ai procedé au levage :
- IMG_0542.jpeg (656.38 Kio) Vu 6620 fois
Finalement, en quelques minutes, c'était en place :
- IMG_0544.jpeg (513.58 Kio) Vu 6620 fois
- IMG_0546.jpeg (654.11 Kio) Vu 6620 fois
- IMG_0547.jpeg (685.66 Kio) Vu 6620 fois
J'ai juste une patte de silent bloc qui est n'est pas a 90°, je vais la déposer pour la redresser, mais sinon, c'etait simple, c'est presque surprenant.
- IMG_0548.jpg (298.33 Kio) Vu 6620 fois
ça fait plaisir de ne plus avoir le moteur et la boite sur palette, ça fait 2 ans qu'ils prennent de la place dans l'atelier. Prochaine étape, l'arbre de transmission, sauf que je dois changer les graisseurs : ce sont des graisseurs longs, et ils empêchent la rotation... Petite blague du mécanicien qui l'a refait.
Posté : 04 oct. 2023, 22:26
par JPastor
Bon, j'ai pu remettre en ordre les silentbloc, mais c'était du costaud. j'ai remis toutes les vis, sans serrer, et quand tout était en place j'ai fais un serrage au fur et a mesure pour bien que le moteur se positionne de manière naturelle.
- IMG_0550.jpeg (561.87 Kio) Vu 6588 fois
J'ai aussi mis le levier du boite, la goupille est vraiment pas facile a installer tout seul.
- IMG_0549.jpeg (605.37 Kio) Vu 6588 fois
Mais j'ai un peu peur : je peux passer la 1 et la 2, ainsi que la marche arrière, en revanche impossible d’enclencher la 3 et la 4, même en faisant tourner la sortie de boite. J'ai presque l'impression que le levier ne va pas assez a droite. La boite avait été révisée par un pro, avant que je l'achète. Vous pensez que c'est grave ? y a-t-il un réglage a effectuer ? Je vois qu'il y a un petit sélecteur en dessous, je me demande si je ne devrais pas desserrer et lui donner un peu plus d'angle ?
Posté : 05 oct. 2023, 08:08
par Jidé de Grasse
c'est sûr que sans la carrosserie en place c'est simple. On en reparle quand il faudra le faire auto complète
Dans mon souvenir il n'y a pas de réglage de débattement sur le levier. La vis dont tu parles doit être celle qui maintient le système anti-vibration (un ressort qui pousse une bille)
Si les vitesses ne passent pas dut tout il va falloir ouvrir la boite pour trouver pourquoi
Posté : 05 oct. 2023, 08:18
par Francky
La butée graphite ébréchée, c'est peut être pas top ...
Posté : 05 oct. 2023, 11:22
par Jeremixxx
Wahou, quelle aventure, bravo pour ce projet
Posté : 05 oct. 2023, 12:10
le levier ne va pas assez à droite
normalement toute les pièces de sélection #36, #39, #151, #152 sont claveté sur les biellettes, mais allez savoir …
Posté : 05 oct. 2023, 22:58
par zigogne64
Bravo,Bravo! c'est fantastique ce qui a été fait par l'homme aux doigts en or.!
cordialement Zigogne
Posté : 22 déc. 2024, 23:17
par tms223
Whaooh...quel travail de restauration
ici ! Assez impressionnant et gigantesque à la fois. J'ai pris du plaisir à lire chaque intervention et c'est vraiment du lourd.
Posté : 12 avr. 2025, 17:36
par Micheldu13
beau boulot
