Page 53 sur 108
Re: LouLou se tâte ... une MGA ?
Posté : 01 oct. 2012, 19:23
par YanSV95
tu n'aura pas de problème avec le 510..si tu as bien dégraissé avant les plans de pose....
Posté : 01 oct. 2012, 19:55
compte tenu de la grossièreté des plans de joints de ces vieux moteur, anglais, ce n'est pas un filet de pâte à joint qui empêchera les fuites, les joints en papier fort enduit d'une pâte à joint de qualité sur les deux faces sont, à mon avis, une nécessité, cela dit chacun fait comme il veut
Posté : 01 oct. 2012, 20:19
par dany B
LouLou a écrit :pour la tulipe, j'ai mis que le joint papier ... en plus si ça fuit à cette endroit, c'est pas grave, en revanche, pas de papier, que de la pâte à joint pour les demi arbres, car là, si ça fuit, c'est dans les tambours et c'est plus embêtant
la question selon moi, n'est pas de dire quel est le meilleur joint, mais le plus simple
et pour moi, personnellement, pour ma part ... la pâte a des avantages
... pas besoin de commander les joints papiers ou de les faires
un filet de pâte et hop !
Si tu dois (un jour) nettoyer les carters tu comprendras que la pâte n'a pas que des avantage...
Cela dit un joint façon Mc Do comme décrit par Saby est ce qu'il y a de plus performant.
Tu vas encore dire que je suis un malade du joint papier et du joint liège et tu...as raison!
Posté : 01 oct. 2012, 21:15
par MIDget
tu vois Loulou, saby, qui s'y connait conforte ce que je t'avais dit en privé !
Faut écouter les vieux mon loulou.
Posté : 02 oct. 2012, 09:04
par temp100
j'avais fait un post sur le sujet ... à part les délires de Jidé sur des trois feuilles
http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 22&t=20801
et après avoir parcourru le WEB ... vaste sujet les joints
il y a la version McDo, bretelles et ceinture ... pâte à joint des deux côtés du joint papier sec.
la version puriste ... joint papier, rien que joint papier ... avec deux variantes ... trempé toute une nuit dans l'huile avant montage ... ou à sec
... nuit de pleine lune cela va s'en dire
la version moindre effort ... que la pâte ... là faut choisir la bonne en fonction de la qualité du plan joint ... et si vous regardez la photo ...
on voit bien la pâte tout le long ... devrait être tout bon
en plus ici, avec le O'ring pas de risque que ça passe à l'intérieur.
Et comme nous le fait remarquer YanSV95, si c'est bien dégraissé, pas de soucis
la version CamCam ... trois feuilles et filtre en carton ... carton blanc faisant partie de paquet BOX de certaines marques de cigarettes Nord Américaines ... qui sont devenues Suisses du reste, pour éviter de payer des millions à leurs EX-clients ... bref
revenons à nos moutons ... les joints
tu vois MIDget, avec ce genre de question, on tombe dans la Fable de Jean de La Fontaine : LE MEUNIER, SON FILS ET L'ANE ...
Posté : 02 oct. 2012, 09:24
par dany B
Pour le joint trempé à l'huile ,il m'est arrivé d'utiliser de l'huile de lin...
Tu peux en mettre sur tes pièces en laiton pour retarder l’oxydation ou conserver leur patine.
Posté : 02 oct. 2012, 09:32
par temp100
dany B a écrit :Pour le joint trempé à l'huile ,il m'est arrivé d'utiliser de l'huile de lin...
tu les trempes combien de temps ? les nuits de pleine lune ?
dany B a écrit :Tu peux en mettre sur tes pièces en laiton pour retarder l’oxydation ou conserver leur patine. :b
je vais les laquer
Posté : 02 oct. 2012, 12:28
par temp100
pour mon Koping Baldwin ...
Posté : 02 oct. 2012, 12:36
par dany B
LouLou a écrit :dany B a écrit :Pour le joint trempé à l'huile ,il m'est arrivé d'utiliser de l'huile de lin...
je vais les laquer
Une heure suffit largement!
Posté : 02 oct. 2012, 12:40
par temp100
http://larrysmga.net/index.html
pas mal comme site, beaucoup de fotos
pour ceux qui ne savent pas lire
Posté : 02 oct. 2012, 13:31
par Jidé de Grasse
marrant, ta pompe à essence est horizontale, la mienne est verticale...
comprends pas, sur tes photos un coup on est en amorto télescopique, un coup à levier. C'est quoi ce binz ?
Posté : 02 oct. 2012, 14:50
par temp100
j'aime
Posté : 02 oct. 2012, 14:59
par temp100
je ne suis pas responsable
Posté : 02 oct. 2012, 15:00
par temp100
ben zut alors, celle là, je l'ai loupé ... au lieu des lames
Posté : 02 oct. 2012, 15:27
par temp100
toujours à fureter à la recherche du truc qui tue
suspension avant, les ricains montent des suspat avant de Mustang II ... mais pas trouvé de description sérieuse et utilisable ... je cherche, je cherche ...
Posté : 02 oct. 2012, 16:10
par baldwin
LouLou a écrit :pour mon Koping Baldwin ...
MERCI ... beau boulot ! tu n'as pas gardé le gris ?
ca prend forme rapidement ton histoire bravo
pour la pompe a essence pareil, l'originale SU? était verticale, la nouvelle facet verticale itou ...
Posté : 02 oct. 2012, 16:14
par baldwin
je crois qu'il n'aimait pas le jaune des télescopiques ... ca doit lui rappeler la trophy ...
Posté : 02 oct. 2012, 18:24
par GIGI79
pompe a essence horizontale comme d'origine
Posté : 02 oct. 2012, 18:58
par temp100
hé les gars, le chassis noir n'est pas le mien, c'est un exemple de câble de frein à main pour baldwin.
Posté : 02 oct. 2012, 19:04
par alan
ils auraient abusé de l'absynthe????
Posté : 03 oct. 2012, 08:21
par temp100
va savoir ... mais je pencherais plutot et mickey pour l'oxygène
il ne manque pas d'air le Jidé
Posté : 03 oct. 2012, 10:05
par temp100
pour les Triumph SPITFIRE, il existe des tunnel de boite en ABS
en existe-t-il pour les MGA ?
Posté : 03 oct. 2012, 10:24
ça existe (existait?) en polyester pour une conversion en 4synchro
http://www.mgbmga.com/tech/mga4.htm
Posté : 03 oct. 2012, 10:49
par baldwin
GIGI79 a écrit :pompe a essence horizontale comme d'origine
ben celui là c'est le mien, il y a 3 ans, pompe horizontale ... comme quoi !
LouLou si tu commence à illustrer avec des photos des autres, ca deviens vite trop compliqué pour un belge ...
et pi on voit bien ou est l'huile de pont sur cette photo ...
Posté : 03 oct. 2012, 11:07
par baldwin
pour ton tunel de boite honeybourne doit pouvoir te faire ca
http://www.honeybournemouldings.co.uk/triumphmisc.htm
41£ pour les TR4/5/6 ca fait rêver !
par rapport à un original ...
http://www.ebay.co.uk/itm/MGA-original- ... 53ed42e090
