pompe a essence dans compartiment moteur
Généralités MGB
richard250967
Message par richard250967 »
pour des questions pratique et après qq deconvenu avec la pompe à essence , je souhaiterai si possible installer une pompe type Facet dans le compartiment moteur , est ce qu quelq'un a déjà fait ce type d installation. merci
Re: pompe a essence dans compartiment moteur
compartiment moteur
ce n’est pas de moi :-)
Sure you can. The general consensus, in past discussions on this board, is that it's at best, a bad idea. Many pumps push better than pull, it's another possible source of raw fuel spraying all over the engine room in a failure, etc. etc.
« Bien sûr que c'est possible. Cependant, d'après les discussions précédentes sur ce forum, l'avis général est que c'est, au mieux, une mauvaise idée. De nombreuses pompes fonctionnent mieux en refoulant qu'en aspirant, et en cas de panne, cela représente une source potentielle de projection de carburant non raffiné dans la salle des machines, etc. »
