Suite à la restauration de mon moteur 18V de MGB de 1974, je fais ma première vidange vers ses 1000km. Je suis surpris, car ayant rempli 3,8 l d'huile, alors que la quantité normale étant de 4,2 l , je constate que la tige de jauge m'indique environ 13mm au dessus du repère MAX !
D'autre part, je constate que le volume de l'ancienne huile écoulée est de 2,3 l , alors que le niveau avant vidange se situait à 2 ou 3 mm sous le repère MAX : étonnant, non ?! J'ai pourtant laissé longuement s'écouler l'huile jusqu'à la dernière goutte, moteur chaud. Où donc se sont réfugiés les quelques 2 l d'huile manquants ? J'ai bien sûr remplacé aussi le filtre . Serait ce la quantité qui serait restée dans le circuit du radiateur d'huile ?
Merci de me faire part de vos expériences, car je ne sais si je dois ponctionner l'excès ou si je peux rouler ainsi et voir ce qu'il en résulte ?...
Vidange et niveau d'huile
Robrob
- année : 1975
Re: Vidange et niveau d'huile
il existe au moins deux modèles de carter d’huile et trois modèles de jauge, ils sont incompatibles. le remplissage avec 3,8 litres d’huile est raisonnable pour la lubrification du moteur. avec cette quantité d’huile il faut repérer le niveau sur la jauge et s’y tenir. si le filtre à huile a été rempli avant son montage, sur un 18V c’est difficile, il n’influe pas beaucoup sur le niveau. le radiateur d’huile ne participe pas au niveau puisque il ne se vidange pas.
Salut
Le Níveau d'huile varie s'il est pris juste après arrê du moteur, quelques minutes, heures ou jours après !
De même, après remplissage et changement de filtre, celui-ci est vide. Il ne se remplira (et le niveau baissera) qu'a la mise en route du moteur et de la pompe à huile.
Entre le mini et le max (10 mm environ) il y a 0,5 litre.
Robrob
- année : 1975
Bonjour à vous,
Préambule : Je reviens sur le sujet - un peu tardivement, car je rencontre de grandes difficultés pour répondre. En effet lorsque j'effleure la zone de réponse, le clavier n'apparaît pas au bas de la tablette. Alors déconnections , reconnections multiples , sorties, retours du forum, jusqu'à ce que ça veuille bien rentrer dans la normale. Très énervant ... Rencontrez vous ce type de dysfonctionnement ?
Niveau d'huile donc... pour ce qui est de ma jauge, c'est la droite que j'ai et apparemment la bonne pour avoir consulté le catalogue Limora. L'IA (hélas si puissante...) me donne de celle ci des côtes qui sont proches . Pour les autres remarques , je suis au courant.
J'ai trouvé sur le net principalement deux réponses : l'une donc - la plus fréquente, dit que ça serait entre 4,2 et 4,5 l .
l'autre , pour un moteur 18V de 72 - 74, entre 2,8 et 3,4 l . Ce qui semble parfaitement être mon cas . D'ailleurs il serait question de l'existence de deux types de carters ?...
Donc , je retire à la seringue (difficilement : 20w50 froide...), 0,8 l d'huile, ce Qui fait qu'il en reste 3 l , et là le niveau est bien au MAX .
Je vais rouler ainsi , je verrai bien...
dysfonctionnement
non :-)
en effet il existe deux types de carter, ceux des moteurs à trois paliers, et les autres.
avec trois litres d’huile cela devrait aller …
non :-)
Il existe même 3 types de carter :
- Moteur 3 paliers 18G - 18GA
- Moteur 5 paliers 18GB
- Moteur 5 paliers 18GD - 18V (Bouchon de vidange dans l'angle au lieu d'être situé sur le côté)
Les 2 premiers carters ont une capacité légèrement supérieure.
https://www.mgb-stuff.org.uk/enginetext.htm#capacity :
18GG, GD sans refroidisseur d’huile: 4,26 litres
18GG, GD avec refroidisseur d’huile: 4,5 litres
18V sans refroidisseur d’huile: 3 litres
18V avec refroidisseur d’huile: 3,4 litres
J'avais un moteur 18GB que j'ai fait changer en échange standard, je me suis retrouvé avec un bloc 18V (Mais avec les composants interne d'un 18GB comme les bielles coudées). Les 2 carters d'huiles ne sont pas identiques et j'ai dû adapter ma gauge d'huile en y ajoutant une butée.
Dans mon moteur qui était entièrement vide avec refroidisseur d'huile neuf, j'ai mis environ 4,7L d'huile. Donc j'ai dû mal à comprendre la différence entre les 18GG/GD et 18V qui ont normalement le même carter.
Regarde si ta gauge correspond à peut prêt à ces valeurs données un peu plus bas sur cette page (Je te laisse faire la conversion in/cm) : https://mgbforum.mgb-register.org/viewtopic.php?t=248
Trop d'huile :
on peut toujours essayer d'aspirer le trop plein au vu de la jauge avec une seringue munie d'un embout/tuyau en plastique..
et garder en permanence un bidon d'huile dans le coffre au cas où titine consomme un peu d'huile
Non ?
Non ?
- diga
[/b][/i]Bonsoir,
Un article sur le site du MGOC confirme la différence de capacité d'huile sur les moteurs 18V mais à partir de 2018.
Lien : https://www.mgocspares.co.uk/blog/1434/ ... ering-oils
Et la traduction de la partie concernant la quantité d'huile moteur :
Quelle quantité d'huile ? Capacités, radiateurs d'huile et particularité de la jauge de MGB
La quantité d'huile à ajouter dans votre moteur dépend évidemment du modèle de MG et du moteur qui l'équipe.
Pour connaître la contenance exacte, reportez-vous à votre manuel d'atelier.
Il existe toutefois quelques particularités qui méritent d'être signalées.
La première concerne les moteurs équipés d'un radiateur d'huile, principalement les MGB.
Lors de la vidange, le radiateur d'huile et ses durites ne se vident pas. Il reste donc toujours environ une demi-pinte d'huile (environ 280 ml) dans le circuit.
Ce n'est pas un problème. Certes, cette huile résiduelle va davantage contaminer l'huile neuve que sur un moteur dépourvu de radiateur d'huile, mais cela n'a jamais posé de difficulté particulière.
Toutefois, lorsqu'on remet en circulation une voiture immobilisée depuis de nombreuses années et que l'on effectue sa première vidange, il peut être judicieux d'utiliser un produit de rinçage moteur avant de vidanger.
On pourra ensuite effectuer une nouvelle vidange après seulement quelques centaines de kilomètres, une fois que l'huile neuve aura eu le temps de nettoyer l'intérieur du moteur.
Une particularité concerne également la MGB, qui a conservé le même moteur de la série B, d'une cylindrée de 1 798 cm³, de 1962 à 1980.
À l'exception des modifications intervenues à la fin de 1964, lorsque le moteur à trois paliers de vilebrequin a été remplacé par une version redessinée à cinq paliers principaux, la conception du carter d'huile à cinq paliers est restée inchangée jusqu'à la fin de la production de la MGB en 1980. Pour les observateurs attentifs, la lecture des différents manuels d'atelier selon les années-modèles révèle une curiosité : la capacité du carter d'huile était initialement indiquée à 4,26 litres. Pourtant, dans l'édition actualisée du manuel d'atelier pour l'année-modèle 1978, cette capacité était passée à 3,4 litres !
L'examen des catalogues de pièces détachées montre que la jauge d'huile et son tube d'origine, datant de 1962, ont été conservés jusqu'en 1969, année où les deux éléments ont été modifiés avec l'apparition des moteurs de la série 18GG.
Une nouvelle modification de la jauge est intervenue peu après le début de la production des moteurs de la série 18V.
Ensuite, aucune autre modification de la jauge ou de son tube n'a été répertoriée jusqu'à la fin de la production.
Il est donc raisonnable de supposer que les repères de la jauge des moteurs 18V et suivants (jauge droite plutôt que coudée) ont également été modifiés afin de tenir compte de la réduction du volume d'huile contenu dans le carter
- gillesmgb
Logiquement, tant qu'il y a assez d'huile pour que la pompe ne désamorce pas (pas de déjaugeage en virage par exemple), le fonctionnement du moteur n'est pas directement perturbé.
La quantité d'huile totale a surtout une incidence sur la durée de vie de l'huile (espacement des vidanges) et sur sa température en fonctionnement.
Peut-être que, au cours des années, l'aspiration de l'huile a changé ainsi que la qualité de l'huile et que ça a amené à en réduire la quantité ...
Robrob
- année : 1975
Merci pour vos réponses précieuses. Je me contente en définitive du niveau qui correspond au MAX ( 6 cm d’huile par rapport au fond de carter) atteint avec 3 l d’huile, sachant que le circuit de refroidissement en contient environ 0,5 l.
Les côtes de ma jauge (droite) correspondent bien à celles de la doc proposée par snakeed14 et qui dit bien que le moteur 18V contient 3,4 l.
Bonne journée à vous.
