moteur qui broute
richard250967
moteur qui broute
Message par richard250967 »
Bonsoir
petit problème qui commence a me fatiguer
ma MGB tourne bien , aucun probleme , sauf si je reste bloqué dans un bouchon elle commence a brouter un peu et ce we 10 mn d attente a la station essence le moteur a commencé a brouter , pas moyen de redemarer apres le plein , j'ai reussis a la redemarer , broutage , et 50m apres plus de broutage elle tourne super bien
les carbu ont été revisés il y a pas longtemps , changement de bobine , rien a changé , starter bien en butée , la seule chose bougie bien noire
une idee , trop riche ou vaporlock , la temperature ne depasse pas le N
Re: moteur qui broute
Ca me parait bien riche. Est ce que tu fais beaucoup de petits trajets ?
richard250967
tres rare les petits trajet , parfois pour aller au boulot , mais un bout d autoroute et une zone ou ca roule , rarement coincé dans des bouchons
Trop riche (revoir le réglage) ou niveau de cuve inapproprié ce qui ferait qu'au bout de quelques minutes ou moins trop d'essence arrive et noie le moteur.
d'où la difficulté à re démarrer...
Voir si il y a débordement des cuves lorsque cela se produit.
richard250967
pas de debordement. vais me pencher sur richesse ce WE
Pierrotdu35
année : 1967
Message par Pierrotdu35 »
Une seule bougie noire ?
richard250967
non les 4 , ce WE j ai refait reglage de richesse , synchro des carbu , premiere experience
Philoupop
Message par Philoupop »
Les filtres à air sont propres ?
MGBGT29
année : 1967
Serie speciale : GT Special (volant et pommeau bois, rétroviseurs obus sur les ailes, dans le cadre d’une operation commerciale en 1967 aux Etats-Unis).
Message par MGBGT29 »
Du nouveau sur ce probleme de moteur qui broute ? J’ai exactement le même symptôme dans le même cas de figure.
richard250967
MGBGT29 a écrit : 07 oct. 2026, 11:01 Du nouveau sur ce probleme de moteur qui broute ? J’ai exactement le même symptôme dans le même cas de figure.
Salut , je touche du bois plus rien
J ai fais la totale
Reprise du reglage richesse en partant de zero
Reprise de la synchro des carbu , elle etait pas bonne du tout , avec reglage ralenti
Reprise du reglage du starter , avec changement du cable il etait tres vieillissant
Bougie neuve
Ce week end un bon roulage , puis arrêt voiture au ralenti pendant 10 mn aucun broutage , ralenti constant a 900TR , test chiffon blanc a l echappement zero tache , pas d odeur d'essence
d un autre coté filtre a air , filtre a essence quasi neuf , les carbu ont recu le kit d entretien il y a pas longtemps
C'etait une premiere pour moi , avec un peu de lecture sur le forum , un chatGPT a coté de moi , franchement ca le fait bien
Robrob
année : 1975
Message par Robrob »
J’ai eu les mêmes symptômes, j’avais appliqué le kit carbus qu’à moitié- par paresse, à savoir que le haut (puits, pointeaux…). J’ai donc remplacé les trois joints de la partie starter (très abîmés), à présent ça tourne très bien, à moins que ce soit un hasard vu que le problème ne se produisait pas à chaque fois, à voir dans la durée… mais vu que tu as mis en place le kit…
