probleme vitre electrique
ptifred
Bon jour je fais appel a vos services car j ai un soucis avec ma vitre electrique cote conducteur , en effet le moteur tourne bien mais la vitre ne remonte plus, je me suis renseigne pour une piece neuve mais le tarif se monte a 312.50 euros ht. Jaurais voulu savoir si il y avait quelqu un qui avait eu le meme probleme et qui a reussi a reparer. Au pire une bonne adresse a me communiquer pour trouver la piece moins cher meme d occasion. D avance merci
- Angel
Il y a un manque de graisse au niveau des pignons des moteurs éléctriques qui provoque une usure prématurée de pignon de l'axe principal en plastique.
Résultat le moteur tourne, entraine la vis sans fin en acier, mais celle ci n'a plus d'engrenage à entrainer vu qu'il est bouffé.
Solution :
Moteur de laguna 1 MK1. Celui de la portiere droite va a gauche chez nous et inversement, ca coute 12 euros dans une casse, se devisse avec un tournevis normal (les laguna 1 MK2 necessitent de faire sauter des rivets, ils ne sont pas vissés et sont plus larges, il faut les adapter).
J'ai changé mes deux moteurs comme ca.
Solution :
- oliv_austin
- année : 1967
- Nordiste
- année : 1972
- Nordiste
- année : 1972
Raoulmgfmgb
ptifred
- Angel
ptifred
- Cedric et Carine
Vincent_Be
- Cedric et Carine
- Angel
Voici une image (un peu petite désolé) de la pièce à démonter :
Les laguna MK1 sont les modèles : 1994 - 2001 (restylée en 1998)
Les laguna MK2 sont les modèles : 2001 - Fin 2007 (restylées en 2005 version "moche")
Les laguna MK3 sont les versions : Octobre 2007 - maintenant
Donc, préferer des modèles 1994 - 1998 pour être sur de la compatibilité des pièces.
Source
Source
- Cedric et Carine
VILLEROY
- année : 1996
VILLEROY
- année : 1996
- Cedric et Carine
oui il te faut bien le moteur coté passager de la laguna 1 pour le coté conducteur de ton auto. Prend bien le moteur MK1 correspondant aux toutes premieres laguna, il se devisse puis se monte sans aucun soucis. Pour ma part je n'avais trouvé qu'un MK2 fixé part des rivets, je suis allé au garaga Fouché (78) qui me l'a monté malgrés ca. Ils ont readapté les trous et mis des ecrous pour la fixation. Un peu galere mais ca marche, le tout en 1H, 95euros.
- Arnaud
- année : 2000
- Serie speciale : Donington 1.8i
Un petit complément d'info sur ce post :
http://www.mgcontact.eu/phpBB2/viewtopic.php?t=7300
- Nordiste
- année : 1972
VILLEROY
- année : 1996
