Question embrayage
- MG-trophy-38
- Serie speciale : 135
Question embrayage
Pitite question.
Mon cousin à investi dans une MG F de 2001 Tahiti blue, quand la voiture est froide l'embrayage est bien souple, mais dès qu'il fait 15KM il devient rêche accrocheur, et quand il appui dessus on entend comme un gros bruit de câble grippé sous la caisse.
On lui à parlé de changer le diaphragme ou un truc de ce genre, mais il faudrait donc changer l'embrayage complet.
Donc ma question est la suivante:
L'embrayage d'une F ou TF fonctionne t'il par cable ou non? (hydrolique?)
Et passe t'il sous la voiture ( logique s'il yen a un me direz vous )
Et peut t'on le graisser?
Merci à tous!!!
Merci à tous!!!
- Pat67
- Région : France - Alsace
- année : 1931
Re: Question embrayage
Pas de chance... commande hydraulique...
- MG-trophy-38
Bon b'a tampi pour lui lol
Merci!
Merci!
- GilouMGF
- année : 1998
Butée ou diaphragme....
- MaximeR
ou plus simplement le levier de la fourchette qui bloque. un grand classique.
un coup de wd40 et il n'y paraitra plus...
si qq a un photo pour le monsieur. je n ai pas ca sous la main.
- MG-trophy-38
Merci, oui je veux bien une photo de ce levier de fourchette. Sa se trouve ou? Sa fait parti du système d'embrayage?
- MaximeR
la... a la base de la piece D
- guillaum3 tf115
- année : 2004
Tien j'ai le meme problème, je vient de faire mon joint de culasse et la j'ai cette pièce a changer :/
- MaximeR
... à changer ?
Ca reste rare. Il faut vraiment qu'elle soit très très usée.
En général c'est encrassé/grippé à cause des poussières de l'embrayage.
Avant tout, il faut essayer un bon coup de dégrippant à la base du levier. Ca suffit généralement à nettoyer l'ensemble.
Sinon, ça demande à dégrafer le récepteur, désolidariser la boîte (gros boulot) et à déboulonner la fourchette d'embrayage.
Ensuite, il suffit de tirer sur le levier.
Il existe un "kit" qui comprend les deux paliers :
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-UNM100010
Il existe également un levier alternatif, muni d'un graisseur :
http://www.the-t-bar.com/forum/22-cjj-s ... ver-or-arm
Dispo chez Mike Satur (inventeur du système)
http://www.mikesatur.co.uk/index.php?ro ... path=93_97
et MGMania sur ebay.
- guillaum3 tf115
- année : 2004
Si si cette pièce est bien à changer
j'ai versé des litres de wd40 et degrip oil, chauffé et rien n'y fait
j'utilise une rallonge de 50 cm pour faire bouger la fourchette et ça force énormément alors que l'embrayage est démonte
la je bloque, impossible de sortir cette fourchette, j'ai beau taper dessus comme un fout elle n'est pas sorti d'un mm si vous avez une solution je suis preneur
- MaximeR
alors, il faut tout sortir... pénible, et il n'y a pas de miracles :
Si la boîte est désolidarisée :
1- retirer le boulon de la fourchette (flèche Rouge). Là, la fourchette doit tourner et coulisser sans problème sur le levier, et on peut sortir la butée en faisant basculer la fourchette.
2- arroser copieusement de WD 40 les deux paliers (flèches vertes)
3- et puis il faut y aller gaiement à (tenter de) faire jouer le levier.
Si tu as un petit chalumeau, tu peux essayer de chauffer le levier de l'extérieur.
Ensuite, il faudra sans doute changer les paliers :
On voit qu'ils sont fendus, Il faut rabattre un coin vers l'intérieur pour pouvoir les sortir.
pour remettre les nouveaux, je te conseille de les mettre au congélateur quelques heures avant de les insérer. Ca ira tout seul.
- guillaum3 tf115
- année : 2004
Super
merci beaucoup
pour le moment avec un bon gros marteau j'ai reusit a sortir la fourchette de 2mm
j'ai hâte de voir a quoi ressemble cette fourchette
- MaximeR
j'insiste un peu car quand tu parles de fourchette, j'ai des doutes ...
ça, c'est la fourchette : http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-UTB100140L
et ça, c'est le levier : http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-UTC100100
on déboulonne la fourchette, et on sort le levier.
- guillaum3 tf115
- année : 2004
Oups désolé, quand je parle de "fourchette" je pense a l'ensemble fourchette+levier, se matin j'ai touts sortis et c'est vraiment galère
J'y suis allé aux marteaux-burin pour les 3 premiers mm et pied-de-biche pour la suite il faut dir que si j'avais tombé le moteur au début je serrais allez beaucoup plus vite et beaucoup moin de galère
Voici les photos de mon levier
je vais réutiliser ces pièces, après les avoir bien poncés et galvaniser, une noisette de graisse au cuivre et roule !
il y en a pour une petite centaine d'euro si je remplace les pièces et je ne pence pas qu'il y aura une grande différence
le remplacement de l'embrayage et la vidange de la boite me semble etre un meilleur investissement
- Pat67
- année : 1931
La portée d'appui de la fourchette n'a pas l'air d'être usée, de plus l'arbre, une fois graissé et engagée dans son logement, par des petits allers et retours et des petites rotations, branler de cette sorte pour bien étaler la graisse sur toute sa surface de contact, ne risque pas de rechuter d’aussi tôt.le remplacement de l'embrayage et la vidange de la boite me semble etre un meilleur investissement
